Grafikkarten Upgrade
fireman99x
Cadet 1st Year
Feb. 2020
ich merke immer wieder bei halbwegs aktuellen Spielen (falls man z.B. GTA5 oder FarCry5 noch dazu zählen kann), dass mir die Leistung meiner Grafikkarte ASUS HD7870 DC2 2GD5 V2 mit 2GB VRAM nicht ausreicht. Gibt es sinnvolle Möglichkeiten, hier aufzurüsten? Wieviel sollte man eurer Meinung nach ausgeben, dass es sich lohnen würde?
Die höchsten Ansprüche habe ich nicht gerade, aber die Sache sollte vielleicht auch einigermaßen Zukunftsfähig sein, da ich mir früher oder später dann doch mal wieder einen neuen PC bauen werde und die neue Grafikkarte im Idealfall weiternutzen möchte.
Mein Aktuelles System:
  • Intel i5-3570 3,4 GHz
  • 16 GB RAM
  • Cougar 450 Watt NT
  • ASRock B75 Pro3 Board
  • Win7 64x
Ob der Rest der Hardware das überhaupt mitmachen würde? War schon damals ehr eine Budget Lösung als ich ihn zusammengestellt hab.
MfG
in welcher auflösung zockst du? was ist dein anspruch an settings und fps? mit GTA5 kriegt man auch ne Titan RTX in FHD auf unter 30fps gedrückt.
grundsätzlich kannst du die dickste karte reinpacken die in dein budget passt. Limitiert CPU XYZ die Graka ABC?
welches NT (netzteil) genau? wie groß darf die karte sein?
dass der support für win7 ausgelaufen ist hast du aufm schirm?
Bei was genau?
Bildbearbeitung? Spiele?
Wenn Spiele, welche, in welcher Auflösung?
Mal geschaut ob die CPU limitiert?
Etwas mehr infooooos :D
Edit: @Deathangel008 war schneller
  • Betrifft vor allem Gaming
  • Auflösung nur FHD
  • Wie bekomm ich raus ob die CPU Limitiert? Bei den beiden genannten Spielen gibt es ja z.B. eine Anzeige, wieviel VRAM ca. gebraucht wird. Daran scheitert es schon meist mit den jetzigen 2GB wenn ich nicht gerad die geringsten Einstellungen nehm.
  • Netzteil weis ich nur die Infos die ich oben geschrieben hab (Cougar 450 Watt NT) oder welche Info wird speziell benötigt? Sonst schau ich nochmal genauer ob was drauf steht.
  • OS wird auch in naher Zukunft mal geupdatet :D
  • Die Frage mit den Ansprüchen an Settings und FPS kann ich garnicht so genau beantworten, auf jeden Fall sollte die Verbesserung schon spürbar sein.
Edit: Link Limitiert CPU XYZ die Graka ABC? hab ich gerade erst gesehen, werd ich mal durchführen.
Schon selbst geschaut?
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=i5+3570+aufrüsten
Du kannst die einbauen und schauen, wie zufrieden du bist (sollte mit deinem Netzteil funktionieren)
https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=132_8192~9809_16+4525+-+RX+5500+XT
Brauchen deine Spiele 8 Threads, kannst du einen gebrauchten i7 2600k einsetzen. Möchtest du das nicht oder ist dir das nicht schnell genug, kannst du komplett umsteigen. Dann werden aber Ram, Mainboard und CPU fällig.
Ja genau dürfte diese sein.
@fireman99x:
joa, das teil hat sich seinen ruhestand verdient. gut und günstig wäre das Pure Power 11, teurer und hochwertiger z.b. das Straight Power 11, Focus GX oder RMx 2018, 500/550W.
Um die Karten der letzten 10 Jahre besser in ein Verhältnis setzen zu können habe ich ein Schaubild angefertigt, dass zeigt, dass eine RX 570 ca. 83% schneller sein wird als die HD 7870 des TE.
Außerdem sind mit dann 8GB VRAM deutlich bessere/größere Texturen verwendbar.
Mit dem Netzteil ist es mutig eine rx570 zu betreiben
Die hd7870 braucht in spitzen etwa 225w
Die rx570 je nach modell auch etwa 225w
OC ist nicht bei 400w
das cougar stammt aus dem Jahr 2011
Die alterung müsste das netzteil ordentlich federn lassen und aktuell bei etwa 300w peak erreichen auf der 12v schiene 12*2*15a @ Max Standard sind 18a
Das muss raus bei einer neuen gpu
Willst kein neues Netzteil verbauen bleibt nur die gtx1650
Sinnvoller diese kombo
purepower e11 600w 65€
rx580 8gb ~160€
alsbald solltest mal die cpu board und ram upgraden das lohnt sich schon eher.
Eine gtx 1650 ist schon 65% schneller aber preislich eher unattraktiv.
Die rx570 erfordert zwingend ein neues Netzteil. Da kann man direkt eine rx580 holen.
was vram angeht ist derzeit keine gpu unter 8gb empfehlenswert. Somit bleibt in dem Preisbereich nur die veralteten polaris20 chips.
Die nächste stufe wäre 390€ gpus die sich lohnen wird ab 2021 nochmal 4 Jahre ruhe zu haben aber nur bedingt da man sicherlich die Texturen herabsetzen muss. Danke Konsole
Daher ist die frage welche games und in welcher Auflösung
mal ein kleiner ausblick aktuell
1080p min 6gb vram bis 8gb bei aaa und Konsolenports
1440p min 8gb vram
zukünftig ab 2021
1080p min 8gb bis 12gb
1440p min 12gb bis 16gb
angaben sind max Texturestufe
Texturen kosten keine gpu Leistung machen aber zu 80% das bild aus danach folgt Beleuchtung, schatten und Spiegelungen.
Ich sehe da in Zukunft raytracing als Zukunft an man siehe quake2 RT demo
Aber dazu fehlt es den aktuellen gpu zu viel Leistung um das in Echtzeit zu berechnen in angemessenen fps bei 1080p oder höher (ab 75hz) aktuell bei quake2 sind es 1024-576 und das auch nur halb genaue rays
also willst ruhe musste warten bis sommer 2020 wenn amd und nvidia ihre neue gen vorstellen.
ich rechne mit 200-300€ gpu ab herbst mit mehr vram als 8gb
tendenz sind 12gb vram bei etwa 2560 oder 3072 shader letztere wäre ein wunschtraum das wird eher 400€ bereich sein.
mögliche Daten einer rx6600xt 2560 shader unbekannte dxr Beschleunigung 12gb vram bei 300€
Die kürzlich erschienenden rx5600xt beweist das, hier wird die isa des navi10 genommen und ein paar kleine veränderungen zu navi24 in 7nm+ refresht.
rtx3050 12gb 2560-2816 shader für 299€
rtx3060 12gb vram min 3072 shader tendenz zu 3328 shadern leider ab 379€
der chip wird heißen gh106 Vollausbau vermutlich 3584 shader ~300mm² oder kleiner mit nur 3072shader und etwa 252m²
Die gen ist hopper
meine Daten beruhen auf Gerüchten klar sind das nur Einschätzungen und keine fixen specs
aber so würde ich es planen als ceo
Der Hauptgrund für die shader explosion ist RT
Das läuft im gegensatz zu allgemeine Behauptungen auf shadern und den rt cores
Die tensor core sind alleine für die bildglättung zuständig also dem denoising.
oder anders gesagt ein hardware upscaler.
Und nein es gibt kein deep learning bei RT
Danke für euere Antworten bis jetzt, dann würde ich mir mal folgende beiden Sachen verbauen:
  • BeQuiet Pure Power 11 600 W ATX 80PLUS
  • Sapphire Pulse Radeon RX 580 8GD5 lite
Sind noch mehr Leute der Meinung dass das Sinnvoll wäre? (bzw. überhaupt funktionieren würde)
Wäre ein größeres/zu großes NT ein Nachteil?
Sonst würd ich einfach das gleiche in 500 Watt nehmen?
@fireman99x:
nennenswerte nachteile nicht, außer dass es mehr kostet. andererseits ist man bei nem PP11 600W preislich schon nah am Focus GX 550W dran.
dass das A450 jetzt nur noch "etwa 300w peak" auf 12V erreichen können soll... naja.
Sehe ich genauso, ein BQ 500W reicht sogar für non-OC RX 5700 non-XT
Nebenbei würde ich statt einem 600W NT lieber eine 200,- GTX 1660 120W statt RX580 kaufen falls mir 6GB VRAM reichen würden.
Die RX580 195W frisst in-game 30W mehr als eine RX570 oder RX 5700 non-XT, beide ca. 165W
Kurze Frage nochmal:
Ich würde die SAPPHIRE Nitro+ Radeon RX 590 8GB 11289-02-20G für 25€ mehr bekommen als die (non Nitro+) SAPPHIRE Radeon RX 580 Pulse 8GB 11265-05-20G.
Würde das Sinn machen in diesem Zusammenhang?
Die Karte sollte wie gesagt im Idealfall auch im nächsten PC auch nochmal eine Weile ihren Dienst tun.
Das 500W NT reicht dann sicher auch noch nehme ich an?
@fireman99x:
die 590 Nitro+ säuft halt noch mehr strom als die 580. ~230W sind für die gebotene leistung ne frechheit. und mit 11% mehr leistung wird die auch nicht deutlich länger "halten" als die 580.
