Grafikkartentreiber freeze
ExoTerra
Juli 2010
Und zwar habe ich ein ganz komisches problem.
Mein Pc hat sich heute mittag mitten in Mafia 2 aufgehängt.
Ich also Resetknopf und neustart. aber nach der Passwort eingabe hat er sich bei dem Willkommen-Screen aufgehangen.
Der Abgesicherte Modus ging 1a.
Ich also zuerst alles mögliche ausprobiert bis ich darauf kam das es villeicht die Grafikkarte War.
Ich also treiber deeinstalliert und neu start.
Siehe da es läuft alles einwandfrei.
Aber sobald ich den Treiber installieren und Neustarte (was ja verlangt wird) bleibt er wieder beim Willkommen-Screen stecken.
Ich kann also nur ohne treiber alles nutzen oder halt nur alles im abgesicherten Modus.
Hat jemand eine Lösung?
Technische Daten:
Intel Core i5-750
MSI GTX 460 1024MB
MSI P55-GD85
Bequiet Straight Power 680 Watt
OCZ Vertex LE 50GB (Windows Festplatte)
2x Western-Digital RE3 500GB (RAID 0 / Daten)
Kingston 4GB
ExoTerra
...und einen anderen, älteren Grafiktreiber auch probiert zu installieren ?
Der Chipsatztreiber ist VOR der INST des Nvidia-Treibers installiert ?
CHKDSK C: /F vorher ausführen -
danke für die antworten!
Ich bin mal nach der anleitung vorgegangen.
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=169555&hl=
und wieder das selbe problem... :@
mhh das mit dem chipsatztreiber werde ich mal ausprobieren.
CHKDSK /f habe ich schon mal ausprobiert der hat aber keine fehler gefunden.
welchen alten Treiber könnt ihr mir empfehlen.
Kann es sein das die Seite von NVIDIA grottig ist? wenn ich mir nen treiber downloade lädt der mit sage und schreibe 15kb/s bei einer 16k leitung :D
Gruß ExoTerra
habe jetzt mal die ereignisanzeige durchstöbert.
Hbae das gefunden.
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x00000116 (0xfffffa8003e49010, 0xfffff8800fddb63c, 0xffffffffc000009a, 0x0000000000000004). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 061111-9172-01.
eigentlich ist das doch ein BSOD, oder?
wieso wird er mir dann nicht angezeigt?
yeah downloadrate 4,5kb/s... Ich such mal im inet danach
Edit: was bringen mir die Commandrates?
Es kann sein, muss es nicht, dass beim neuesten Treiber einfach das Timing vom RAM schuld ist,
dass der Treiber nicht funktioniert - siehe Hersteller vom RAM, wie das Timing insgesamt ist -
( z.B. 8-8-8-24 /2T / 1,60V o. ä. )
Habe gerade von NV Treiber geladen - 1,2Mb/Sek.
hmm ok also ich hab jetzt mal deinen empfohlenen treiber installiert.
Und bis jetzt läuft alles einwandfrei! DANKE!
Ich melde mich falls er wieder abstürzt und ich mich zu früh gefreut habe..
Achte auf die Temperaturen - von MB / CPU / Grafik unter LAST -
OK zu Früh Gefreut ! -.-
wollte mafia 2 starten und er bleibt SOFORT hängen.
Neustart wieder die alte leier. Bleibt beim Willkommenscreen hängen -.-
Ich bin am verzweifeln! :(
Gib mal näheres zum MB / RAM an ...
RAMs sind in DIMM_1 & DIMM_3 eingesetzt ?
DRAM Timing Mode / Advance DRAM Configuration / CH1/ CH2 1T/2T Memory Timing = 2T
bei "1333" (667)
"C1E Support" = disabled
Mainboard ist wie schon gesagt das MSI P55-GD85
RAM: 2x DIMM1: Kingston 99U5458-001.A00LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
So habe mal meine alte graka reingebaut (8500GT) und mit der läuft alles einwandfrei..
das kann doch eigentlich nur bedeuten das meine 460GTX am A**ch ist oder?
Stell die RAMs auf "8-8-8-24 /TRC =40 / CR = 2T / bei 1,60V ( 1,65V)
bei "1333" (667)
DAS NT : Welche Ampere (A) werden auf der +12V-Leitung(en) angegeben ?
können eigentlich LED's ein rauschen von sich geben?
weil seit dem letzten neustart machen die PHASE-LEDs wenn alle leuchten extrem komische Geräusche!
...auch wenn die andere Grafikkarte eingesetzt ist ?
Setz das BIOS per Jumper auf "default" und anschließend Datum / Bootreihenfolge überprüfen / einstellen -
also seit die grafikkarte (8500GT) eingesetzt wurde.
ich tu noch mal die 460 GTX rein
NACH DEM WECHSEL DER Grafikkarte das BIOS auf "default" setzen -
gib mal was zu Post"11/13" an - dieses versucht ?
DIE ZUSATZSTROMVERSORGUNG nicht vergessen aufzustecken -
Soo habe nen BIOS Reset gemacht.
Die Frequenzen so eigestellt wie gwünscht.
und trotzdem bleibt er bei dem willkmmenscreen hängen...
Ich raste hier noch aus ;)
Ich übernehme mal aus einer anderen Empfehlung den Text von mir - es hat geholfen :
"Dann wird es an WIN selbst liegen -
I-NET-Verbindung kappen -
WIN / directx9 Juni2010 (auch bei WIN_7 ) / Chipsatztreiber / Grafiktreiber / Soundtreiber / Antivirenprogramm - in dieser Reihenfolge -
I-NET-Verbindung herstellen - alle Updates installieren - jetzt erst den Rest der anderen Software -
wenn es bei der INST von WIN einen Absturz geben sollte, dann das BIOS / die Einstellungen überprüfen - "
"C1E" im BIOS auf "disabled" gestellt ?
Auf der 12V schiene liegen 12,144V Spannung.
"WIN / directx9 Juni2010 (auch bei WIN_7 ) / Chipsatztreiber / Grafiktreiber / Soundtreiber / Antivirenprogramm - in dieser Reihenfolge -" Was damit? Installieren? Deinstallieren?
als anhang noch die ein paar BIOS screens.
C1E ist deaktiviert.
Bilder
http://tinypic.com/r/2q0w0sh/7
http://tinypic.com/r/211qc6t/7
Edit: Ich depp hab die ganze zeit im BIOS nach der 12V ampere zahl gesucht ;)
also 12V(1,2,3,4) 18 Ampere. -12V= 0.5A
