Graka DVI - Lcd Problem
SQ1972
Cadet 1st Year
Feb. 2008
Moin,
leider habe ich wie viele andere das Problem dass von DVI auf LCD der Bildschirm
schwarz bleibt und von VGA auf LCD hell wird.
Bin jetzt seit 1 1/2 hinter dem Problem her und leider keine Lösung gefunden:
1. Neuer DVI Kabel
2. Neue Graka
3. Neuer PC
4. Lcd eingeschickt
5 Treiber aller vers getestet
6 Bios gebastelt
hmm und er blieb schwarz!
Bei mir ging er bis august 2007 mit DVI tadelos danach nich mehr ...
Hab es dann aufgeben und heute wieder mal mir den Stress gemacht
und mit Monitor asset manager einen Test probiert. Da wird wohl der
Lcd TV erkannt!
Kann mir jemand den Test auswerten?
Monitor
Model name............... LDE-40A
Windows description...... Plug und Play-Monitor
Manufacturer............. HMX
Plug and Play ID......... HMX4448
Serial number............ HUMAX40
Manufacture date......... 2006, ISO week 12
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Analog 0.700,0.000 (0.7V p-p)
Sync input support....... Separate, Composite
Display type............. RGB color
Screen size.............. 880 x 500 mm (39,8 in)
Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
Extension blocs.......... None
DDC/CI................... n/a
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,647 - Ry 0,331
Green chromaticity....... Gx 0,281 - Gy 0,595
Blue chromaticity........ Bx 0,143 - By 0,059
White point (default).... Wx 0,280 - Wy 0,292
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 30-63kHz
Vertical scan range...... 56-76Hz
Video bandwidth.......... 90MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... No
Detailed timing #1....... 1360x768p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1360x768" 84,750 1360 1432 1568 1776 768 771 776 798 +hsync +vsync
Standard timings supported
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 60Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 70Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
640 x 480p at 60Hz - VESA STD
720 x 405p at 70Hz - VESA STD
800 x 600p at 60Hz - VESA STD
1024 x 768p at 60Hz - VESA STD
1280 x 720p at 60Hz - VESA STD
1360 x 765p at 60Hz - VESA STD
Report information
Date generated........... 11.02.2009
Software revision........ 2.20.0.779
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,21,B8,48,44,01,01,01,01,0C ,10,01,03,6C,58,32,78,E8,F1,8F,A5,54,48,98,24,
......................... 0F,47,4A,A5,6E,00,31,40,3B,CA,45,40,61,40,81,C0,8B ,C0,01,01,01,01,1B,21,50,A0,51,00,1E,30,48,88,
......................... 35,00,75,F1,31,00,00,1E,00,00,00,FF,00,48,55,4D,41 ,58,34,30,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,4C,
......................... 44,45,2D,34,30,41,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00 ,38,4C,1E,3F,09,02,00,20,20,20,20,20,20,00,C0
vieleicht kann mir ja jemand helfen?
Grüße
squalo
Aus irgendwelchen Gründen ist bei der Installation von Cat >=8.6 die DefaultBildwiederholfrequenz zu hoch eingestellt. Daher kam bei mir kein Bild über DVI, habe dann auf nem CRT und bei ATiTrayTools Desktopscreen auf 60hz gesetzt bei 1280x1024.
Jop! Leider hab ich alles schon versucht ! Ich denke es ist ein EDID Problem und ich kenn mich damit nicht aus! Vielleicht ist ja jemand da der mir helfen kann...
