Graka inkompatibel?
blue1984
Apr. 2005
mein PC
MB: Asus P5N-E SLI
Prozessor: Pentium Core 2 Duo E6750
RAM: 2 x corsair CM2X2045-6400C4DHX
Graka: Nvidia 8600GT passiv
Netzteil: bequiet silent storm 660W
nicht übertaktet.
Das System lief einwandfrei, bis sich letztens die Graka verabschiedete.
(Treiber deinstallieren ging nicht mangels Bild)
Als Ersatz habe ich mir HD 5750 noiseless von Club3D besorgt.
Jetzt läuft nichts mehr.
Beim Einschalten piept nichts.
Der Bildschirm bleibt schwarz.
Den Gedanken an ein BIOS-update habe ich mangels Graka verworfen.
CMOS reset habe ich gemacht, Ram raus und wieder rein.
Das einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist, dass die neue Karte mit PCIe 2.1 doch nicht abwärts kompatibel ist mit dem PCIe 1 auf dem mobo.
Oder streiken ASUS-boards öfter bei ATI-Karten …. Oder ….. ???
(Nebenbei: An der neuen Graphikkarte kann es nicht liegen, habe 2 davon ausprobiert. Funktionieren beide nicht - übrigens auch nicht auf einem P5K C)
Bin ratlos …….Vielleicht weiß jemand Abhilfe,
Danke schon mal
blue
Versuchs mal mit einem anderen NT und such mal hier im forum nach problemen mit BeQuiet NTs. Hatte das auch schon mit einem P7 Dark Power Pro.
stromkabel an die grafikkarte angeschlossen?? kannst bei der leicht übersehn, weil der kühler drüber hinaus geht ;)
Normal sollte doch ein Bootscreen zu sehen sein? Die Graka Treiber werden ja erst beim Systemstart verwendet. Wenn es wirklich die Graka ist, solltest du mit der neuen wenigstens ins Bios etc gehen können, solltest eigentlich beim Booten ein Bild haben. Tippe da eher auf ein Defekt am Mainboard.
Die "Null-Methode" lässt nur leider eine eventuell defektes NT außen vor.
Evtl. hilft ein BIOS-Update -
aber
die ATI-HD5xxx setzt PCI-E 2.0 voraus - das ist bei dem MB nicht gegeben -
ist eine andere Grafikkarte noch vorhanden ?
Woher weißt du denn, dass die Grafikkarte kaputt gegangen ist?
Vielleicht ist auch einfach das Motherboard hinüber...
woher weißt du den überhaupt das deine 8600gt defekt war ?
haste die mal woanderes getestet ob die noch funkt.
^^wo haste denn nun ne 8800GTher?
schön die schnellen Reaktionen, aber:
mainboard defekt?
halte ich für unwahrscheinlich, denn die alte graka 8600 GT zeigt in 2 PCs dieselben Fehler
(und mehr PCs mit PCIe hab ich grad nicht verfügbar).
Die neue HD 5750 läuft auch im zweiten PC bei anderem Netzteil und P5KC nicht.
Stomkabel ist natürlich angeklipst.
Bildschirm ist schwarz, kein bootscreen, kein pieps, kein gar nichts.
ciao blue
Die ATI läuft NICHT mit PCI-E-1.0 (1.1 evtl. nach BIOS Update ) x16 - ATI setzt hier PCI-E_2.0 voraus ...
..dann würde ich die Karte mal im System mit PCI-E_2.0 versuchen - sie wird funktionieren -
eine ASUS HD 5770 läuft auf einem M2N32-SLI-DEl. - ( PCI-E_1.1) nach einem MB-BIOS-Update - allerdings nur die von ASUS - von MSI war nicht dazu zu bewegen, auf dem Bildschirm etwas anzuzeigen ....
@Qarrr³
Er hat ja einen gammeligen Nvidia, aber mit aktuellem Bios hatte ich auf dem Brett auf jeden Fall keine Problem mit der Graka, mit altem Bios kann es sein das es nicht geht, das Board hat mit vielem zicken gemacht deshalb ist es auch @ Mülltonne gewandert :D
@Hanne
Ich hatte eine Powercolor drauf gibt es auch als Club3D mit dem Kühler und gleichem Aufbau wobei evtl. das Bios etwas abweicht.
Würde einfach mal versuchen eine andere Karte aufzutreiben und zu schauen das ein aktuelles Bios auf das Board kommt ...
Wir haben im Bekanntenkreis sehr viele, die INTEL MBs haben (S. 775 ) - es hat immer Probleme mit den neueren ATI-Karten gegeben - bis zur HD 4xxx - gab es keine -
also scheint es doch an PCIe 1 zu liegen; dann das ist ja sowohl auf dem P5n-e sli wie auch auf dem P5K C.
In beiden ist mir mit einigen Wochen Abstand die Graka kaputtgegangen - waren beide 8600GT
Wollte beide jetzt mit neuen Karten versehen und konnte deshalb sowohl die alten noch einmal wechselweise ausprobieren wie auch die neuen in beiden PCs.
Dann sollte ich also wohl einfach noch einmal die (alten) 8600GT erneuern.
Oder weiß jemand eine neuere (bessere) Alternative mit PCIe 1 ?
Ciao
blue
Wenn es denn ATI sein soll, dann z. B. die HD3870 -
auch die NVIDIA Karten, habe die immer seit es die Voodo-Karten nicht mehr gibt, in der Klasse "8800" ist doch noch OK - auch die GF-9xxxGTX wäre nicht schlecht -
Die HD4xxx reihe soll auch problemlos mit PCIe 1.0 funktionieren
