Graka-Kühler für x1900xt gesucht, der was taugt
buwwel
März 2006
Also, ich habe nun relativ günstig eine Radeon x1900xt bekommen.
Nun, da ich schon viel von den Temps der Karte gelesen habe, Schwager seine auch mehr zum Eier bruzzeln als spielen gedacht ist(kleiner Scherz), suche ich nun nen guten LuftKühler für die Karte, denke doch das Passive hier nicht in Frage kommen, wegen den Temperaturen.
Der Vorbesitzer sagte mir gleich, das die Karte mit Originalkühler im Idle 50°C hat, unter last gehts erst ab 75°C los, und die Geräuschkulisse kennt ja dann jeder.
Ich habe hier noch nen Zalman VF900cu liegen, habe den auch im 12V Betrieb und von der Lautstärke ist es okay. Jedoch wurde mir gleich der Wind aus den Segeln genommen. Auch der Vorbesitzer hatte den mal montiert. GPU lag schön bei 40°C, jedoch die Rams bei ~70°C.
Ist ja alles noch im dunkelorange Bereich, aber ich möchte es nicht.
Hab event. an nem Zalman VF1000 gedacht. Aber da der so neu ist, hat sicher kaum jemand ein Vergleich dazu.
Dann kam ich auf den Arctic Cooling Accelero X2. günstig, leise, Ram wird mitgekühlt. Naja, dann habe ich folgendes gelesen:http://geizhals.at/deutschland/?sr=184184,-1
sind ja einige Testberichte da, die negativen sind recht umfang- und detailreich. Das mit den Klebepads gefällt mir nicht, die da wohl so festbacken. Und ich habe kein "gutdurchlüftetes" Gehäuse. habe nur GraKa/CPU und den Lüfter im NT. reicht bisher immer, soll auch so bleiben, da der Rechner im Wohnzimmer steht und ich keine Turbine gebrauchen kann.
Könnt Ihr mir einen guten Kühler empfehlen, event. Vergleichstemperaturen usw?
Danke schonmal für antworten
Gruß Chris:confused_alt:
der acellero ist schon ok. über die nicht klebenden WLPads hab ich auch schon gehört.
kauf die einfach wlkleber
Also hatte den Kühler bisher immer auf meiner X1800XT PE drauf. (Hab ihn mometan durch eine kleine Wakü ersetzt)
Mit dem RAM Pads hatte ich eigentlich nie Probleme, ok sie gingen etwas schwer runter aber mit dem Föhn etwa 5min erwärmt und sie liesen sich ganz einfach lösen.
Kühlleistung ist auch hervorragend, meine Grafikkarte läuft statt mit 1,35V mit 1,48V und wird bei Spielen mit einer Drehzahl von etwa 30% gute 70-80°C heiß und ist unhörbar....kann ihn nur empfehlen :-)
Empfehlen aber schon eine gewisse Gehäuselüftung, heißt ein 80er Vorne einer Hinten...weil sonst steigt die Temp bestimmt auch mit der Zeit...
Also auf meiner x1950xt ist serienmäsig der Accelero X2 drauf und die ist leise und einigermaßen kühl, ABER versuchs mal mit dem Accelero S2 (diesem hier) und einem leisen Lüfter, oder dem dazu passenden "Turbo Modul". Es liegen noch Kühler für die Spannungswandler bei und hier im Forum gibts schon einige die recht begeistert davon sind (Computerbase Thread).
Ich würde den Arctic-Cooling Accelero S1 nehmen.
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=211727
Wenn er slient sein soll diesen lüfter drauf machen: Scythe SFlex 800rpm 120x120x25
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=143078
Ich denke der wird um einiges besser als der Arctic Cooling Accelero X2 sein.
Der Zalman VF1000 ist zwar gut, aber relativ teuer.
Dier ein schöner Review:
https://www.computerbase.de/forum/t...ing-accelero-s1-vs-thermalright-hr-03.318241/
arg zu spät...
Ich würde dir auch zum S1 raten in Verbindung entweder eines Scythe SFlex1200rpm oder mit zweien Noiseblocker 92mm Lüftern, wie ich se habe.
Die Karte wird unter Vollast keine 70 °C warm und ist auch noch seeeehr leise. Bedenken solltest du aber den extremen Platzbedarf...
falls du etwas weniger platz haben solltest, kannst dir auch mal den zalman vf900 anschaun.
hab den selbst eingebaut, super leise und platz ist der gleiche wie beim std kühler, sprich 2 slots
also Platz ist da im Big Tower. hab nun auch son Test mit Vergleichen, scheint der Zalman doch nicht schlecht abzuschneiden, erwartungsgemäß.
danke für die Eindrücke, werde mich morgen entscheiden, Karte kommt ja auch
also ich hab mich jetzt für den Zalman 1000 entschieden und bestellt.
mal testen wie der so sit.
umrüsten auf nen Accelero S1 + Lüfter kann ich immernoch.
thx für die Antworten
okay, interessiert mich mal, was bei raus kommt. ich geb hier dann eun feedback was die temps sagen, und ich klemm den Ori-Lüfter mal ab, und schnall auch mal nen 120er rauf
@ buwwel
Mein Review gelesen? :D
Ich hatte den VF-1000 kurz da, auf meiner X1900XT war der praktisch kaum besser als ein VF-900, nur 2-3° und somit weit weit schlechter als der S1 mit einem S-Flex 1200 @ 5v, dazu noch teurer und schwerer.
cYa
ich han doch weitergeleitet ;) ... aber er meinte ja "umrüsten auf nen Accelero S1 + Lüfter kann ich immernoch"
so habe jetzt den Arctic-Cooling Accelero S1 und nen 120mm Lüfter @ 1000rpm auf meiner x1950 xt 512 oben, die temperaturen haben sich um 20° verbessert und es ist fast nichts mehr zu hören.
Windows desktop nach 1 h
vorher: 62°
jetzt: 41°
crysis benchmark GPU nach 1 h
vorher: 83°
jetzt: 64°
y33H@ schrieb:
@ buwwel
cYa
ich habe ihn nun drauf. im Idle bei 5V hat VRM-50°C und GPU 38°C.
nach 3h BF2 hat VRM 67°C und GPU 47°C. ich kann nicht klagen, gute Temps für diese Graka
Danke fürs Feedback, du sprichst vom VF-1000? Dann wären die load-Temps viel viel besser als mit dem VF-1000, den ich hatte :D
cYa
ja, ich denke wir reden vom selben:
und ich hab keine andren Lüfter drin, nur CPU und Graka Kühler
so, habe nun den ori-Lüfter abgeklemmt und nen 120er mit 5V drauf laufen lassen.
im Idle 4°C weniger, unter Last(bei mir nur leider BF2 und auch benchmarks alla 3Dmark05 o. 06) 2°C weniger als bei 12V mitm ori Lüfter
