Kühler für X1900XT mit argen Temp-Problemen...
Saturas
Captain
Juli 2006
Ich habe immer wieder mit meiner X1900XT das Problem gehabt,
das in Spielen herbe Grafikfehler auftauchen,
nun habe ich sie mal mit dem ATi Tool Scan for Artifacts gequält ...
dabei zeigte mir nach 1-2min das Tool Pixelfehler an (siehe Anhang) ...
Dabei viel mir auf, dass die Karte dabei auf 88°C ging, eigentlich für eine X1900XT
noch im Rahmen...
Naja, ich hab dann jetzt mal den Lüfter auf 100% gestellt gehabt,
und siehe da, keine Fehler mehr, selbst bei 20min Stresstest (scan for Artifacts)
und das bei 73°C.
Logische Folgerung:
Ein neuer Kühler muss her,
nun hab ich auch schon viel gelesen und geguckt undundund.
Jetzt stellt sich mir die Frage:
Arctic Cooling Accelero X2:
+Kühlt die RAMs aktiv
+Gute Gesamtleistung
+kühlt Spannungswandler
-bläst die heiße Luft aufs Mainboard
-Luft bleibt im Gehäuse
Zalman Fatality FC-CV9:
+laut
-Luft bleibt im Tower
-kommt Leistungsmäßig an seine Grenzen
ZEROtherm GX815 Gamer Edition
+gute Kühlung
Der Thermalright HR-03 ist mir eindeutig zu teuer :( ,
da der Kühler eigentlich nicht geplant war und ich noch RAM, CPU Kühler, etc. kaufen will.
Welchen würdet ihr nehmen?
Gibt es noch Alternativen?
bzw.
Gibt es überhaupt einen Kühler,
der die Leistung des Standardkühlers @ 100% bringt, vllcht. sogar unterbietet?
Laut HW-Luxx wohl nicht :( ...
Die Karte sollte eigentlich nur noch bis Ende des Jahres halten, deswegen will ich auch keinen sooo teuren Kühler.
mfG
Schau dir diesen Kühler an,sollte deinen Anforderungen gerecht werden.Klick !
Hier noch ein Verkäuferlink:Klick !
Der Thermaltake AT1 war mir auch schon aufgefallen,
laut eines Tests aber kühlt dieser nicht grade gut und soll,
entgegen Thermaltakes Angaben, auch nicht grade leise sein.
Von dem AT2 habe ich bei www.awardfabrik.com ein Review gelesen,
was mir auch nicht wirklich zusagte.
mfG :)
aus eigener Erfahrung kann ich dir den X2 (selber Verbaut) und den Zalman VF900-Cu (Bei nem Freund auf der Graka ---> http://geizhals.at/deutschland/a188995.html ) empfehlen!!!
Sie sind sehr leise und erreichen bei ca 60-70% Lüfterstärke die Ergebnisse des Standartlüfters bei 100%.
Ich hatte zwar auch bedenken wegen der Luft-nicht-nach-aussen Geschichte, allerdings haben sicdh bei mir keine Temperaturveränderungen eingestellt.
mfg Mp
Hab den Revoltec Graphic Freezer Pro auf meiner X1900XT.
Der kühlt äußerst zuverlässig (unter Last nie über 90°C) und bleibt dabei absolut leise!
Man kann den aber auch mit einem 120er Lüfter ausstatten, dann wird die Kühlleistung noch besser!
Außerdem stimmt der Preis :)
Muss mich Mp<the boss> anschliessen hab den Zalman und bin echt zufrieden Hab ihn schon 1 Jahr drauf ohne jeglicher Probleme,und noch dazu ist die Kühlleistund voll in Ordnung also dann..
mfg.
ja habe auch den zalman und läuft bei mir auf 100% (stört mich nicht), graka is bei last so bei ~ 80 grad.
ich hab ebenfalls den vf900 unter last max 80° (lüfterdrehzahl: max) (geräuschpegel: sehr gering und nicht störend)
+ sehr leise
habe ebenfalls vorher ein problem mit artefakten nach kurzer zeit gehabt!
kann ihn nur empfehlen!
mfg
Ich hab grad nochmal mit dem ATI Tool getestet,
ab 73° macht es fehler...
...stelle ich dann den Lüfter auf 100% und mache erneut Scan for Artifacts,
läuft alles, bei 73° O.O ???
Naja, werd mir wohl aus finanzgründen den X2 kaufen :)
Achso,
bei mir ist direkt neben der Grafikkarte ein 120mm Lüfter, der Luft absaugt,
weshalb ich mir keine Sorgen mache, dass die Luft nicht aus dem Tower kommt :)
mfG
P.S.: danke für eure Antworten :)
Die Fehler können auch an den Spawas liegen. Wenn diese zu heiß werden, dann gibt's Fehler. Das könnte auch erklären, warum deine Graka mit Lüfter auf 100% keine Fehler mehr macht, da der Lüfter ja mehr auf die PWMs pustet.
Da wird dir also ein X2 auch nicht viel helfen. Stell mal einen Lüfter vor die Spawas und schau ob die Fehler dann weg sein ;)
Danke für den Tip,
werd ich gleich morgen probier,
sofern ich nen Lüfter finde ;)
mfG
Gamescom
