Graka piepst ?!
TuxXx
Aug. 2008
und zwar habe ich mir ne Sappihre 4870 geholt
und den Standartlüfter mit dem Accelero S1 getauscht (dazu 120mm Lüfter).
Den 120mm Lüfter konnte ich nicht auf das Graka-Board stecken da
dort ein anschluss mit 4 Pins war und der vom Lüfter 3 Pins hatte
die auch weiter auseinander liegen.
Wenn ich jetzt mein PC starte kommt immer ein Piepston am
Anfang und hört dann auf. Ich denke das der Piepston daher kommt
das auf diesem Graka-Board kein Lüfter angeschlossen ist.
Kann man das irgendwie weg manchen.
Ich hab mir schon überlegt das ich von dem alten Kühler einfach
den Anschluss wegschneide und dann anschließe.
Aber dabei habe ich so meine bedenken das er das erkennt
das ich nicht komplett den Lüfter angeschlossen habe.
Kann mir jemand helfen was ich tun kann oder woher vielleicht
der Piepston kommt ?
Du hast doch wenigstens, bevor du den Lüfter umgebaut hast, nochmal kurz getestet ob die Karte funktioniert?
Testweise könntest du ja mal den Originalkühler anschließen (nur anschließen, nicht draufmontieren!) und schauen was passiert.
Das kann ich mal heute Abend machen.
Aber wie gesagt wenn es daran liegen sollte
und ich dann das Kabel abschneide und drauf
mache, hoffe ich nicht das dann die Graka
wieder piepst weil nicht alles angeschlossen
ist sonst habe ich es umsonst abgeschnitten.
Offenbar hast du mich falsch verstanden. Natürlich muß da alles angeschlossen sein. Es macht daher sowieso keinen Sinn, das Kabel abzuschneiden.
Das Piepsen könntest du dadurch wegbekommen, indem du den Lüftermotor aus dem alten Kühlkörper ausbaust und dann anschließt. Nur der Stecker alleine wird dir da keinen Zentimeter weiterhelfen.
Ich glaub, du hast die Karte vor dem Umbau echt nicht ausprobiert oder? :D
Na hoffentlich läuft wenigstens die Karte, oder startet der PC gar nicht erst?
Ach so tschuldigung,
ich glaube ich habe mich dann falsch Ausgedrückt
die Graka läuft PERFEKT ausser das sie halt beim
anschalten piepst.
Es geht mir also nur um das piepsen am Anfang
wenn ich den PC anschalte.
Das da hat vorhin einer im Nvidia-Subforum mit ähnlicher Problematik gepostet, ich könnte mir gut vorstellen, daß das vielleicht auch 'ne ganz gute Lösung für dich abgibt:
Didox schrieb:
Nach langem Versuchen nun folgende Lösung:
Accelero mit den Turbomodulen montiert,
Originallüfter am Stromanschluss drangelassen, jedoch nur der Motor.
Nun dreht sich halt die Welle des Originallüfters mit.
Macht aber keinen Krach.
Nun läuft auch mein System ohne den Lärm.
Scheint wohl so dass die GraKa den Lüfter abfrägt.
Tut mir leid hat sich schon erledigt,
war nicht die Graka sondern das Aerocool Coolpanel 2.
Jedesmal wenn man den PC startet kommt ein piepstton
von diesem Panel damit man hört das dieses Signal noch kommt.
Hab es dann einfach mit einem Schraubenzieher zerstört
und jetzt kommt kein Piepston mehr vom PC :D
Wunderbar, ich hatte vor einigen Tagen ein ähnliches Problem:
Beim Kauf habe ich mir zu meiner ATI Radeon HD4870 gleich den Accelero S1 gekauft. Nach einer Woche Testbetrieb zur meiner Zufriedenheit wollte ich den Temperaturen und dem ständig aufheuldenden Lüfter der Grafikkarte den Kampf ansagen und beschloss den oben genannten passiv gekühlten Lüfter zu montieren. Wieder im Windows konnte ich eine deutliche Verbesserung der Temperaturen und der Lautstärke warnehmen - sowohl im Idle als auch unter Volllast. Etliche Tage später bemerkte ich unter Loki und Crysis ein aufdringliches Piepsen was wohl nur im Renderingmodus kommt und nicht bei Videosequenzen.
Nach meiner Recherche im Internet könnte es ein defekter Kondensator sein. Mein Arbeitskollege ist sich absolut sicher, dass es an den/einem Spannungswandler liegt, weil die Grafikkarte jetzt keine Gewichte mehr auf sie drückt. Leider kenne ich mich zuwenig aus, als das ich sagen könnte woran es liegt. Sonst verrichtet die Karte aber immer noch tadellos ihren Dienst und auch mit dem originalen Lüfter ist das Piepsen plötzlich hörbar.
Was meint ihr, was kann ich tun, um diese störende Problem zu lösen oder ihm zumindest näher zu kommen? Ich will die Grafikkarte ungern einschicken, da ich sie wohl möglich wieder zurückbekomme und es heißt es sei kein Fehler festgestellt worden.
Danke schonmal vorab.
