Großes RAM-Problem
dom100590
Sep. 2006
also zu meinem Problem:
Ich habe bei meinem Kauf des PC's diesen Ram gekauft:
http://www1.hardwareversand.de/6VYOKBJacB1ra3/2/articledetail.jsp?aid=7247&agid=599
Dann später ging ein Modul kaputt und ich habe nur das EINE, DEFEKTE Modul umtauschen lassen.
Folgendes Problem:
Wenn ich den RAM in den 1 & 3 Slot stecke erkennt er nur den, des 1. Slot.
Wenn ich den RAM nur in den 3. Slot stecke kommt ein Piepsen:
1x lang, 2x kurz Grafikkarte keine Grafikkarte, Monitoransteuerung defekt oder Video-ROM-Bios-Checksumme falsch (Kann aber nicht sein)
Wenn ich in den 2 & 4 Slot stecke kommt folgende Meldung:
"Overclocking faild!
Please press Setup to re-comfigure your Setup.
Press F1 to run Setup
Press F2 to load default values and continue"
Nur im 2 geht
Und nur im 4 kommt auch die oben geschriebene Medlung
Woran liegt das???
Sind meine Slots kaputt?
Danke fürs Lesen und für die Tipps
Ich tippe auf defektes Mainboard. Was isses denn für eins?
Gruß Timo
es ist ein asus p5b
aber wie sollte es einfach so kaputt gehen?
Wenn dann sind die Slots defekt und nicht das ganze Board oder?
Ist der neue Ram identisch mit dem anderen Riegel?
Versuch einfach mal F2 zu drücken wenn die Meldung kommt.
mfg,
Markus
ja genau der gleiche.
Bist du dir sicher?
Ich will nicht, dass im BIOS oder sonst wo was verändert wird
am besten mal mem test für dos runterladen den test durchführen und das bios mal mit allen speicher auf setup default stellen
Wieso? Hast du im Bios was vestellt?
"Defailt Values" bedeutet, dass eventuelle Overclockingversuche rückgängig gemacht werden (auf die Standartwerte), das ist eine Art Sicherheitsfunktion des Boardes.
Ich denke mir, dass nach diesem "Reset" der Ramriegel richtig erkannt wird, versuchs einfach.
mfg,
Markus
ok danke erstmal
ich werde es mal veruchen.
Wenn es nicht klappt melde ich mich nochmal
