GTP-Schutzpartition gecleaned, daten futsch?
Prophetic
Nov. 2004
folgendes problem:
Eine freundin hat eine Festplatte mit wirklich wichtigen daten drauf. hat sie an nem mac angeschlossen und danach hat die platte unter windows nicht mehr funktioniert. ich hab mir das mal genauer angeschaut und gesehen dass eine GTP-Schutzpartition drauf ist, was mir nichts gesagt hat aber auf den anderen platten nicht drauf war. also hab ich gegoogelt, wie man den mist denn wegbekommt und bin auf folgendes Dokument gestoßen:
http://www.one-tech.com/DE/files/Anleitung_GPT-Partition_DE.pdf
Ich hab die Anweisungen befolgt, in der Hoffnung, man könnte die daten nun irgendwie retten, was aber nicht der fall ist.
Nun wird mir in der Computerverwaltung, wo vorher eben diese GTP-Schutzpartition steht, ein nicht zugeordneter Bereich bei entsprechender Festplatte angezeigt. Hab ichs jetzt komplett verhunzt? oder gibt es noch eine möglichkeit, die daten wiederzubeschaffen? irgendein tool? irgendwas? die daten sind wirklich von vehementer Wichtigkeit. ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
mfg,
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk wie folgt aus.
Lade Dir dazu Testdisk 6.11.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
Fiona hat den folgenden Artikel Beratung: Datenrettung mit „TestDisk“ verfasst, um den Usern das Programm etwas näher zu bringen.
