GTX 260, Problem bei 3DMark06
Hiphoptrollin
Cadet 1st Year
Juni 2010
Ich habe folgendes Problem.. Ich hab ein neues System und dieses scheint auf den ersten Blick recht gut zu sein, doch als ich heute CoD6 spielen wollte war ich entsetzt! Die FPS waren bei so ca. 20 obwohl meine Hardware locker reichen müsste.... Dannach machte ich einen Benchmark test (3DMark06) und erreichte gerade mal 7000 Punke :(.. Hier mein System:
Motherboard: Gigabyte GA-MA770T-UD3P
CPU: TripleCore AMD Phenom II X3 Black Edition 720, 2800 MHz (14 x 200)
Arbeitsspeicher: 4GB DDR3-1333mhz
Grafikkarte: nVIDIA GeForce GTX 260
Ich habe vorher die Treiber für die Grafikkarte und auch für das Mainboard runtergeladen.. Ansonsten ist der PC gerade frisch aufgesetzt worden unter Windows 7. Könnt ihr mir sagen wo das Problem liegt? Die Hardware sollte CoD6 doch schon mit 40fps oder mehr packen...
edit: Hier die genauen Testergebnisse:
3DMark Score: 7289
SM 2.0 Score: 2884
SM 3.0 Score: 2831
CPU Score: 3295
mit welcher auflösung spielst du? Details alle auf Max?
ich schaff mit meiner 5770 bei 1680x1200 und Max Details 45~55 FPS
und schau ob die karte ganz hochtaktet.
SM 2/3 sollte eigentlich das Doppelte betragen.
Grafikkarte taktet nicht hoch, auf Grund von zu starker Erwärmung?
Netzteil ausreichend?
Welche Versionen? Woher?
3dmax06 ist ein CPU-Benchmark.
Willst Du die Leistung der Graka messen bitte Fur oder Vantage benutzen.
Danke für die Antworten! Das Netzteil sollte ausreichen da dieser PC ein Fertig-PC ist und ich denke mal die, die ihn zusammengebaut haben werden ein ausreichendes Netzteil eingebaut haben oder? :O..
Die Grafikkarten Treiber habe ich von der nVidia Seite:
197.45_desktop_win7_winvista_64bit_international_whql
So heissen die... Scheinen die aktuellsten zu sein :(.. Wo kann ich denn sehen ob die Grafikkarte hochtaktet?
im Sensor-Tab von GPU-z z.b. wenn Du Furmark im Fenster startest.
Ich sehe hier gerade bei Everest:
GPU Takt (Geometric Domain) 301 MHz (Original: 625 MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 602 MHz (Original: 1348 MHz)
Hat das was zu bedeuten?
Ja, das die Karte im 2D-Modus ist, weil Du gerade kein Spiel zu laufen hast.
Mh ich lad mir den mal runter... Hat jemand sonst noch einen Vorschlag was ich machen könnte?
Anfangen zu beobachten.
Sorry, wenn ich dir nicht helfen kann aber du hast zumindest vollkommen recht - dein System müsste auf jeden Fall mehr leisten. Mein System ist deutlich schwächer und mein Ergebnis:
SM2.0: 3.346
SM3.0: 4.082
CPU: 1.660
Total: 9.088
Die Taktraten wenn Furmark läuft... eieieiieiei...
GPU-Z runterladen, Furmark anschmeisen und im Tab Sensors schauen ob die Taktraten nachoben gehen...
Habe soeben Furmark laufen lassen und die Tab Sensor von GPU-Z gelogt. Hier die Daten:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] ,
2010-06-15 15:30:38 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 62.0 , 45.0 , 54.8 , 45.5 , 40 , 1978 , 152 , 68 , 43 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:30:39 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 62.0 , 45.0 , 54.8 , 45.5 , 40 , 1973 , 152 , 60 , 34 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:30:40 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 62.0 , 45.0 , 54.8 , 45.5 , 40 , 1972 , 152 , 65 , 41 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:30:41 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 63.0 , 45.0 , 55.8 , 45.5 , 40 , 1970 , 152 , 72 , 50 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:30:42 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 63.0 , 45.0 , 55.8 , 45.5 , 40 , 1972 , 152 , 78 , 57 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:30:43 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 64.0 , 45.0 , 56.8 , 45.5 , 40 , 1970 , 152 , 79 , 59 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:30:44 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 64.0 , 45.0 , 56.8 , 45.5 , 40 , 1968 , 152 , 78 , 57 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:30:45 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 64.0 , 45.0 , 56.8 , 45.5 , 40 , 1970 , 152 , 79 , 59 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:30:46 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 64.0 , 45.0 , 56.8 , 45.5 , 40 , 1971 , 152 , 78 , 58 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:30:47 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 65.0 , 45.0 , 57.8 , 45.5 , 40 , 1968 , 152 , 79 , 59 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:30:48 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 65.0 , 45.0 , 57.8 , 45.5 , 40 , 1968 , 152 , 78 , 57 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:30:49 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 65.0 , 45.0 , 57.8 , 45.5 , 40 , 1969 , 152 , 78 , 55 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:30:50 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 65.0 , 45.0 , 57.8 , 45.5 , 40 , 1976 , 152 , 74 , 47 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:30:51 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 65.0 , 45.0 , 57.8 , 45.5 , 40 , 1972 , 152 , 63 , 37 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:30:52 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 66.0 , 45.0 , 58.8 , 45.5 , 40 , 1974 , 152 , 66 , 43 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:30:59 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 67.0 , 46.0 , 59.8 , 46.5 , 40 , 1974 , 152 , 78 , 60 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:31:03 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 68.0 , 45.0 , 60.8 , 45.5 , 40 , 1974 , 152 , 78 , 58 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:31:04 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 67.0 , 46.0 , 59.8 , 46.5 , 40 , 1977 , 152 , 70 , 49 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:31:05 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 68.0 , 46.0 , 60.8 , 46.5 , 40 , 1973 , 152 , 64 , 40 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:31:06 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 68.0 , 46.0 , 60.8 , 46.5 , 40 , 1976 , 152 , 63 , 38 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:31:07 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 68.0 , 46.0 , 60.8 , 46.5 , 40 , 1970 , 152 , 65 , 42 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:31:08 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 69.0 , 46.0 , 61.8 , 46.5 , 40 , 1968 , 152 , 76 , 54 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:31:09 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 69.0 , 46.0 , 61.8 , 46.5 , 40 , 1973 , 152 , 77 , 56 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:31:10 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 69.0 , 46.0 , 61.8 , 46.5 , 40 , 1972 , 152 , 77 , 57 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:31:11 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 69.0 , 46.0 , 61.8 , 46.5 , 40 , 1975 , 152 , 79 , 59 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:31:12 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 69.0 , 46.0 , 61.8 , 46.5 , 40 , 1971 , 152 , 76 , 57 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:31:13 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 70.0 , 46.0 , 62.8 , 46.5 , 40 , 1977 , 152 , 77 , 57 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:31:14 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 70.0 , 46.0 , 62.8 , 46.5 , 40 , 1972 , 152 , 82 , 61 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:31:15 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 70.0 , 46.0 , 62.8 , 46.5 , 40 , 1970 , 152 , 80 , 59 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:31:16 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 70.0 , 46.0 , 62.8 , 46.5 , 40 , 1969 , 152 , 81 , 57 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:31:17 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 71.0 , 46.0 , 63.8 , 46.5 , 40 , 1969 , 152 , 81 , 53 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:31:18 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 70.0 , 46.0 , 62.8 , 46.5 , 40 , 1972 , 152 , 80 , 51 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:31:20 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 70.0 , 47.0 , 62.8 , 47.5 , 40 , 1974 , 152 , 71 , 52 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:31:21 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 70.0 , 47.0 , 62.8 , 47.5 , 40 , 1969 , 152 , 71 , 53 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:31:22 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 71.0 , 47.0 , 63.8 , 47.5 , 40 , 1973 , 152 , 80 , 61 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:31:23 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 71.0 , 47.0 , 63.8 , 47.5 , 40 , 1974 , 152 , 82 , 64 , 0 , 1.1200 ,
2010-06-15 15:31:24 , 626.4 , 1107.0 , 1350.0 , 72.0 , 47.0 , 64.8 , 47.5 , 40 , 1972 , 152 , 81 , 63 , 0 , 1.1200 ,
Naja, scheint so, als ob er hochtaktet, wenn die Graka belastet wird, zumindest bei Furmark. Ich kann dir nur nochmal raten, die Graka komplett runter zu hohen und neu zu installieren.
Werte sehen gut aus. Bleiben die auch so wenn Furmark länger als 60 Sekunden läuft?
Hab eben das Furmark 10 Minuten lang laufen lassen. Takte bleiben ungefähr gleich und Temperatur pendelt sich bei ~80°C ein.. Weiss echt nicht was ich machen soll :(...
@metalhead wie meinst du die graka komplett runter zu holen? :O
wenns die Graka nicht ist, vielleicht mal auf Takte und Temps von der CPU achten. Genau das gleiche Spielchen, nur dass Du diesmal nicht Furmark als Bench nimmst sondern eine Multithreaded-Variante von Prime95 oder LinX und zum Beobachten z.b. Everest. Ist das echt so schwer? *g*
