GTX 280 und AMD Phenom X4 9550?
IntelNOTForever
Okt. 2006
Mein Kumpel hat heute seine GTX 280 bekommen und komischerweise net gerade so viel Frames in AOC und das 3DMark Vantage Ergebnis ist nicht gerade so Berrauschend mit 68xx Points.
Sein System sieht etwa wie Folgt aus:
AMD Phenom X4 9550 4x 2.2GHz
ASUS NARRA3 [Quelle PC Mainboard]
3GB DDR2 Ram
Enermax 625W Modu82+
EVGA GTX 280 SSC
Windows Vista Premium 32Bit SP1
Bei Computerbase hat ja eine GTX 280 mit nem QX9770 auf 4GHZ fast 11K Points. Also meiner Meinung sind 68xx deutlich zu wenig points klar sein Mainboard ist nicht das beste und CPU auch nicht zu vergleichen mit dem QX9770.
Bei AOC war das auch etwas komisch beim ersten Start alles auf Max sogar AA16 hatte er 80FPS nach 2-3 Neustarts hat er jetzt gerade mal 40-50.
Was meint ihr woran kann das alles Liegen?
AW: GTX 280 und AMD Phenom X4 9550??
Na-ja, mit einer GTX280 hätte er sich wenigstens einen Phenom X4 9750 95W kaufen können.
Woran der Abfall nach Neustarts liegt, kann ich aus deinen Angaben nicht genau sagen. Wurde den immer auf der gleichen Stelle im Spiel die FPS gemessen? Wurden die Einstellungen im Spiel oder im Treiber nicht verändert? Ist die GeForce GTX 280 unter 105 Grad? Bei erreichen von 105 Grad taktet sie sich runter ;)
Auch wenn das Board aus einem Quelle PC kommt, Performance mäßig wird so gut wie garnix tun. Das macht maximal 50 pts zu einem nForce 790 Board mit DDR III RAM aus. Das Problem ist ohne Frage die CPU. Ein Phenom ist so einiges, aber mit Sicherheit keine Gaming CPU. Beim 3d Mark gehts ja noch, aber viele Games nutzen nur 2 Kerne, und da ist das Teil im Gegensatz zur Graka mit seinen dann 2x2,3 GHZ wirklich zu schwach auf der Brust. Aber was solls, kann man nix drann ändern
Ich würds auch auf die CPU schieben, ne gtx 280 muss wohl von nem E8400@4ghz angetrieben werden um volles potenzial zu erreichen besser zum phenom passt die hd4850 /70
Warum sollte ein HD4870 besser zum Phenom passen? :D
Der Phenom ist für Spiele einfach zu niedrig getaktet.
Wobei der Leistungsverlust schon sehr stark ist, besonders bei Vantage... 16x Anbindung und Taktraten stimmen aber, oder? ;)
Bei Computerbase hat eine GTX 280, z.B. mit einem Q9450@3,52GHz, ~13200 Punkte. ;)
Wenn Dein Kumpel deutlich weniger hat, kann das einige Ursachen haben:
- Treiberversion
- Treibereinstellungen
- PhysX Treiber nicht installiert
- CPU zu schwachbrüstig
- System nicht optimal eingestellt
Na-ja, ob es an der CPU liegt oder nicht, kann man ganz einfach herausfinden, in dem man die Auflösung auf 800x600 runtersetzt und AA und AF ausschaltet. Erhöht sich die FPS-Zahl nicht, dann liegt es an der CPU.
Und E8400 muss nicht auf 4 GHz laufen um aktuelle Spiele mit der GTX 280 zu spielen :rolleyes:
Manche müssen auch immer übertreiben.
-empfohlen in der graka kaufberatung-
380€: nVidia Geforce GTX 280 1.024 MiB (602/1.296/1.107 bei 512 Bit) (Shader Modell 4)
CPU-Mindestanforderung: ab Athlon64 X²@3.4GHz/Core2Duo@3GHz/Core2Quad@3GHz/PentiumE@3.4GHz/Phenom @ 3.4GHz
Wobei man da sagen muss, dass zwischen einem C2D@3GHz und einem PentiumE@3,4GHz Welten liegen, also so richtig Sinn macht diese CPU - Empfehlung in meinen Augen nicht. Ich denke aber auch, dass der Phenom mit 2,2GHz für Spiele ungeeignet ist, weil seine Leistung pro Kern einfach zu gering ist und die wenigsten Spiele wirklich so deutlich von 4 Kernen profitieren, dass dieser Nachteil wieder ausgeglichen werden könnte. Ich denke mal selbst ein 2 Jahre alter E6600 wird den Phenom 9550 in den meisten Spielen schlagen.
Ja, es stimmt, laut diesem Performancerating ist der E6600 in Spielen im Schnitt 13% schneller als der Phenom 9550:
https://www.computerbase.de/artikel...test.800/seite-23#abschnitt_performancerating
Sorry, habe PentiumE mit PentiumD verwechselt. Dann haut das ntürlich hin.
Passt der Physix Treiber hat gefehlt jetzt hat er 9000 Points das solte ein Normales Ergebnis sein für seine CPU :)
Ich dachte es geht hauptsächlich um das Spiel :rolleyes: Wer spielt schon 3DMarks... :freak:
Die fps ein Brüche in Age of Conan sind sicherlich Treiberabhänging oder das game ist einfach nicht ausgereift. in Crysis hat er in 1280*1024 ohne AA alles auf Very High ca. 30avg :).
Vielen dank für eure Hilfe nochmal
