Gtx 460 Windows Crash beim booten
Botch
Nov. 2010
ich habe seit ein paar Tagen ein Problem. Wie ja schon seit längerem bekannt machen die Nvidia Treiber für Gtx460 und andere Modelle Probleme.
Vor einigen Tagen kam dann das Update 331.82. Ich hatte vorher nie Probleme und immer den Aktuellsten Treiber. Ich habe dann 331.82 installiert und da fingen die Probleme an.
Erst ist der Displaytreiber dauernd gecrasht und als ich Windows dann neu installiert habe kam es entweder zu einem Bluescreen oder der PC startete einfach neu. Habe dann Windows neu installiert -> ging alles bis ich den Grafiktreiber wieder installiert habe.
Danach selbe Spiel von Vorne. Wenn ich im abgesicherten Modus starte und den Treiber deinstalliere geht wieder alles. Ein weiteres Problem ist wenn die Windows auf einen aktuellen Stand bringe ( alle 130 oder wieviele es auch immer sind) installiere habe ich das selbe Problem das ich Crashes bekomme bevor Windows zu Ende gebootet hat.
Das Problem tritt auf egal welche Grafiktreiberversion ich installiere (habs sogar mit der von der Hersteller CD versucht).
Nun stellt sich mir die Frage ist die Grafikkarte kaputt oder könnte es eher am Slot liegen? Mit der Onboardgrafikkarte funktioniert alles normal (Cpu wird richtig erkannt, Ram auch). Habe bereits gegoogelt ob Andere das selbe Problem haben allerdings finde ich immer nur Berichte darüber das es nach der Installation des älteren Treiber wieder geht.
(Es ist schon spät und ich muss morgen früh raus deswegen kommen Bilder von dem/den Bluescreen(s) etc. erst morgen.(falls ihr was anderes möchtet einfach sagen werde dann versuchen es zu posten/zu beantworten). Rechtschreibung ist auch mieß da erstens schnell und zweitens schon immer nicht so meins. Wer dazu einen Kommentar abgeben will kann sich das sparen da mich deine Meinung zu meiner Rechtschreibung eh nicht interessiert und das hier nicht das Dudenforum ist.)
Wurden den alle Treiber restlos entfernt?
Bei den WindowsUpdates solltest du natürlich den Grafikkartentrieber NICHT mit aktualisieren
Meine 470 läuft einwandfrei mit dem 311.06
Du kannst die Karte natürlich in einem anderen PCIe Slot testen, sofern vorhanden
Ansonsten, da du das ja schon mehrfahc gemacht hast, Windows neu installieren und KEINEN Grafikkartenntreiber über die Windowsupdates installieren.
Absätze ftw
@Cardhu Habe jetzt mal alle Updates ohne das Grafikkartentreiber Update installiert. Läuft alles normal.
@ zelect0r Wenn du gelesen hättest was ich geschrieben habe wüsstest du dass ich bereits solche Topics gefunden habe und die einzige Lösung die die Leute da habe ist eine ältere Treiberversion zu installieren. Das funktioniert bei mir nicht also vollkommen sinnloser Post. (sollte ich etwas in dem Topic übersehen habe kannst du mich ja nochmal genauer darauf hinweisen)
Ja ist ja schön und gut aber meine Grafikkarte läuft deswegen immer noch nicht. Das Problem da Windows nicht mehr bootet egal welche Version des Treibers ich nutze ist dadurch ja nicht gelöst.
Darauf das es mit allen Updates läuft so lange ich keinen Grafikkartentreiber installiert habe. Wenn ich einen installiere bootet Windows genau so wenig wie vor den Updates
Ja habe auch die von dir vorgeschlagene Version getestet (und noch ca 15 andere) und bei allen das Gleiche. Und nein sonst hätte ich das ja schon gemacht und wüsste dann das die Karte im Eimer ist. Hab jetzt mal ne neue bestellt mal schaun ob es das Problem war oder auch nicht.
