GTX 470 Grafikfehler
- Ersteller Lefori
benoetigt
- Feb. 2009
Das sind ja echt viele Infos ^^
Grafikkarte ist denke Ich mal nicht übertaktet ?
Grafikkartentreiber schon aktualisiert bzw. neu installiert ?
EDIT:
hui, alter Treiber wie Ich sehen, versuchs mal mit ner neueren Version: https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/nvidia-geforce-treiber/
EDIT2:
Wenn der aktuelle schon drauf ist dann aktualisiere mal dein sysprofile
EDIT:
EDIT2:
benoetigt
- Feb. 2009
Die grünen Punkte kommen in Spielen (in allen ?) oder auch auf dem Desktop ?
Das ist für ne 470 eigentlich normal
Lefori schrieb:Temps sind recht hoch bis 95° unter last.
I
Ion
Obwohl die GPU 95°C aushalten sollte, ist dieser Wert trotzdem bedenklich hoch. Vielleicht werden andere Bauteile der Karte über 100°C und es entstehen deshalb die Bildfehler?
Warum wird die so heiß? Drehen die Lüfter nicht hoch oder wie?
Meine 470 damals pendelte sich zwischen 84 und 90°C ein.
Garantie ist noch vorhanden. Die Fehler lassen sich iwie nicht per Screen einfangen.
Die Karte ist ca 8 Monate alt.
Wie gesagt die Fehler gibt es erst seit heute
Hier mal ein Foto vom Handy:
http://www.abload.de/img/img_0172p7p9.jpg
G
Gentlem4n
Entstaube die Karte mal. Die Plastikabdeckung lässt sich relativ einfach entfernen.
benoetigt
- Feb. 2009
Wenn sich die Fehler nicht in den Screens einfangen lassen, sicher das es dann an der Karte und nicht vllt. am Monitor liegt ? Schon mal nen anderen angeschlossen ?
Und nochmal, welches Version der 470 ist es ? Referenzdesign oder ein OC ?
Schon mal verschiedene Grafiktreiber ausprobiert ?
Was Ich so von dir gelesen habe bringt mich zu der Annahme das du deine Karte nicht ohne Modifizierung und ausreichend Gehäuselüfter eingebaut hast ^^
Ion schrieb:Meine 470 damals pendelte sich zwischen 84 und 90°C ein.
Wolfenstein 2k2
- Okt. 2002
Rein von der Logik her:
Sollte die Grafikkarte selbst die Bildfehler produzieren (defekter RAM z.B.), dann sollten sich die Fehler auch per Screenshot einfangen lassen. Falls nicht - so bei mir einmal geschehen - könnte es z.B. am Anschlusskabel liegen. Mein dem Monitor beiliegendes HDMI-Kabel hatte einen Schuss weg und verursachte sporadisch Bildfehler (rote Pixel auf großen Flächen, Klötzchen / Streifen etc.). Kabel ausgetauscht, Bildfehler weg.
Nur so eine Idee...
Nur so eine Idee...
Red Devil Pit
- Juni 2005
Hallo !
Das hört sich stark nach Überhitzung an …
Wenn Du noch Garantie hast tauch sie um , wo möglich ist der Kontakt zwischen GPU und Kühler
nicht 100% mehr vorhanden.
Versuch mal mit MSI Afterburner sie ein wenig runter zu schrauben ob dar bei auch der Fehler auftritt.
