im Zusammenspiel mit meiner neuen CPU ( intel 2600 K) habe ich gemerkt das meine GTX470 limitiert. Spiele ich zum Beispiel Crysis 2 (full HD) alle Einstellungen Ultra DX11 und Hoch auflösende Texturen, ruckelt es manchmal ( mit der alten CPU waren solche Einstellunge eh nicht möglich).
Da die AMD 79xx mir noch zu teuer sind, die GTX680 immer noch nicht auf dem Mark ist und vielleicht sogar noch ein wenig teurer werden könnte, habe ich mir überlegt das ich noch mehr aus meiner GTX470 raus holen könnte ( Lautstärke ist mir beim Zocken nicht so wichtig da das Spiel eh meist lauter ist) als Hilfsmittel benutze ich Nvidias Hauseigene System Tools, dort kann man dann mit Nvidia Performance, den GPU Takt ( Shader werden automatisch mit hoch getaktet ) und Grafikspeicher übertakten. So weit geht das ganz einfach.
Habe schnell gemerkt das bei meiner Graka was den Speicher betrifft nicht viel drin ist, schon nach wenig Erhöhung gibt es Fehler. Den GPU Takt aber (mit Shadertakt) kann man sehr hoch ziehen. Komme auf den Takt einer GTX580 ( GPU 772 MHZ , Shader 1544 MHZ ) keine Fehler und alles läuft stabil. Lüfter ( Referenzlüfter)auf 86% ( ich weiß, der zischt wie ein Kampfjet bei der Drehzahl
) GPU Temperatur max 82° C , Graka Platine 54° C. es ist jetzt deutlich mehr Leistung da. Die Spannung der GPU bleibt dabei ( Anzeige Furmark, ich hoffe dem kann ich vertrauen) auf 0,925 V wie bei Standardtakt.
Zum einen stelle ich mir aber die Frage ob die System Tools nicht doch noch irgendwas im Hintergrund mit anheben was die Karte zerstören könnte ?
Weil, abfackeln wollte ich die schöne Karte eigentlich auch nicht nur wegen besseren Zocken.
Zum anderen stelle ich mir die Frage wie lange die Karte das aushält, wobei ich sagen muß, wenn ich den Lüfter auf Automatik setze wird die Karte ohne Übertakten sogar auch 86° C heiß (also sogar noch etwas heißer als mit OC und Lüfter 86%)
Hat noch jemand Erfahrung mit Übertakten durch die System Tools von Nvidia oder allgemein mit Übertakten der GTX470 ?
Falls ja, bitte schreibt eure Meinungen und Erfahrungen.
Vielen Dank und viele Grüße,
PC Kater
PC Kater
