GTX 570 mit Thermalright Shaman 100°C
Schemmi
Aug. 2010
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem.
Kumpel ist Besitzer einer EVGA 570!
Dort haben wir einen Thermalright Shaman verbaut.
Soweit alles gut gewesen, knappe 65°C unter Vollast.
Dann hat er das Wochenende durchgezockt, schaltet den Rechner am nächsten Tag an und die Grafikkarte geht nach 10 Sekunden auf 90-100°C.
Wir haben schon die WLP erneuert, den Kühler mehrfach neu verbaut aber keine Besserung.
Kennt jemand das Problem und kann uns helfen?
MfG
Schemmi
sind die Spannungswandler etc. passiv gekühlt? oder beziehen sich die Temps nur auf die reine GPU temp
Wird der Kühlkörper denn warm? Entweder der Kühler sitzt nicht richtig oder das ist ein Auslesefehler. Mit was habt ihr das ausgelesen?
Das ist die reine GPU Temperatur.
Ausgelesen mit Furmark, HWMonitor, GPU-Z und Everest. Überall das selbe.
Der Lüfter läuft auch auf 12V, also volle Pulle...
GPU Kühler wird auch warm...
Hast du auch mal die Core V von der GPU gecheckt ob die nicht irgendwie abartig hoch ist? Und WLP ist hoffentlich auch nur Hauchzart drauf
blabla189 schrieb:
Wärmeleitpaste falsch (zu dick) aufgetragen? Oder klebt evt. noch die Plastikabdeckung unter dem Kühlkörper?
Beides nein...;)
@ Biggunkief: Vcore ist bei 1,0130 sowohl im Idle als auch unter Last...
Karte ist nicht übertaktet und läuft wie geschrieben mit 1,013Vcore.
Schrauben haben wir jedesmal über kreuz festgezogen..
Also wenn die GPU 100°C und der Kühler nur warm wird, kann ja was mit der Wärmeabgabe nicht stimmen. Wenn die Abgabe richtig funktionieren würde, könnte man den Kühler sicher nicht anfassen.
Kommt mir recht viel vor. Bei mir 0,913V im Idle und 0,975V unter Last.
togashie schrieb:
aber es gab schon leute die haben die alte wlp benutzt oder einfach neue auf die alte geschmiert.....
Gibt es, aber das macht keine 25-35K Temperaturerhöhung aus...
@ TE
Wie sehen denn die Temps mit dem Originalkühler aus?
Temps mit dem Originalkühler waren bei Furmark auch an die 80-85°C...
Held213 schrieb:
Aber dann müssen die bei korrektem Einbau ja jetzt niedriger sein.
Iwelche Abstandshalter oder Schrauben vergessen? Kannst du von der Seite schauen, ob ein erkennbarer Spalt zw. Chip und Kühler zu sehen ist?
Das ist ja das komische daran, es ist kein Spalt zu sehen und als wir den Kühler draufgemacht haben waren die Temperaturen ja auch tip top...
Hattet ihr den auch nochmal montiert, nachdem die Temps jetzt so hoch gegangen sind?
Das Ganze kommt mir halt recht seltsam vor... Ein Kühlkörper geht ja nicht von jetzt auf gleich kaputt, deshalb wär's mal interessant zu wissen, ob sich die Temps mit dem Originalkühler genauso verschlechtert haben.
Das haben wir noch nicht gemacht, wird wahrscheinlich erstmal die einzige Möglichkeit sein...
Leider ist es nicht möglich die Vcore zu ändern... :(
