GTX 580 testen?
- Ersteller Medusa25
P
Perling83
Glaube furmark heisst das tool womit man die testen kann.
Aber achte auf die temps ^^
4naloCannibalo
Banned
- Juli 2010
2sek googeln und zack http://www.google.de/#hl=de&cp=13&g....,cf.osb&fp=ca5489144d81fb0a&biw=1280&bih=847
Ja was möchtest du testen? Ob das Teil unter max. Last nicht den Geist aufgibt? Dann FurMark. Falls du die Leistung vergleichen möchtest, wäre 3D Mark Vantage und 3D Mark 11 empfehlenswert oder direkt ein Spielebenchmark, z.B. Crysis, Metro 2033, Far Cry 2, Rage etc.
Würde dir auch das Tool "Furmark" empfehlen. Dieses Programm lastet die Grafikkarte komplett aus und erhitzt die GPU stark.
Achte bitte auf die Temperaturen (95° ist ein guter kritischer Wert, wo du lieber aufhören solltest
Wenn Grafikfehler (kleine Kästchen oder Freeze) auftreten, dann hast du Gewissheit, dass ein Defekt vorliegt oder du zu stark übertaktet hast.
P
Perling83
Joel , ob die karte z.b zu heiss wird? das sie z.b auch grafikfehler machen kann?
Alienate.Me
Captain
- Aug. 2010
wie äußern sich denn diese grafikprobleme?
ich glaube nicht, dass es ein diagnose-tool gibt, dass dir dann sagt was kaputt ist, falls etwas kaputt ist.
du kannst nur versuchen die graka auszulasten und die temps im auge zu behalten und schauen, ob fehler kommen und ob diese fehler nicht nur auf ein spiel/benchmark begrenzt sind.
treten die fehler überall auf und mit verschiedenen treiberversionen, dann würde ich die karte einschicken.
Alienate.Me
Captain
- Aug. 2010
teste doch mal andere spiele oder benchmarks. joel hat da schon die wichtigsten genannt:
sieht jetzt aber erst mal nach einem softwarefehler aus.
Wenn dann 3DMark 11 / 06 und Unigine Heaven. Alles umsonst.
Ich hab leider keine anderen Spiele zum testen. Hab grad mit 3dmark11 demo getestet und da kam der Fehler. Nividia Windows Kernel Driver^Versiom 285.3 reagiert nicht mehr und wurde wieder hergestellt.
So hab den Grafikkartentreiber neu installiert und nochmal 3d mark porbiert. Nach dem Test ging die Seite auf
Klick
Klick
Alienate.Me
Captain
- Aug. 2010
kamen grafikfehler während des benchmarks?
treten nach der neuinstallation des treibers die grafikfehler im spiel immer noch auf?
falls der 285.3 noch ein beta treiber ist, vlt. mal einen älteren installieren.
285.3 ? Warum? Seit dem 24.10.2011 gibt es Version 285.62! Die Meldung bei 3D Mark 11, dass der Treiber nicht erkannt wird, ist normal - liegt nicht an deinem System.
Kein anderes Spiel? Lad dir doch einfach eine Demo, z.B. Metro 2033 - http://www.chip.de/downloads/Metro-2033-Demo_44487443.html
Die Fehlermeldung kam bist jetzt 2 mal während des spielens. Hab den Rechner neu aufgesetzt und den neusten patch das 2 mal runter geladen und installiert.Aber die Fehlermeldung bleibt. Nividia Windows Kernel Driver^Versiom 285.62 reagiert nicht mehr und wurde wieder hergestellt.
P
Perling83
Kannst ja mal den noch probieren wenn du magst
http://www.nvidia.de/object/win7-winvista-64bit-290.53-beta-driver-de.html
Wilhelm14
Fleet Admiral
- Juli 2008
Die Fehler sehen wie Polygonfehler aus und könnten einen defekten Grafikchip als Ursache haben. Neben Furmark gibt es das OCCT aktuell als Version 4 zum quälen. Gibt es dabei Fehler?
http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php
Wie oben schon erwähnt ist ein Grafikkartentausch die beste Methode. Allerdings braucht man eine Tauschmöglichkeit aus Zweitrechnern oder von Freunden.
N
