GTX 580 weg
Devil300478
Sep. 2010
Guten Abend,
Habe mir heute eine neue CPU geholt...I5 3570K.
Tja nun funktioniert meine GTX 580 aber nicht mehr.....wird unter Windows nicht mehr angezeigt und auch nicht erkannt.
Ich bekomme aber ganz normal Bild wenn der Monitor via MiniHdmi-an der 580ger hängt.
Auch beim booten wird die Karte aufgelistet.
Was kann das bitte sein?
Hier mal eine Übersicht zur Hardware.
Asrock Z77 Extreme 6
16GB Corsair Dominator Platinum
I5 3570K
Ich bin wirklich am verzweifeln langsam.Wenn jemand eine Idee hat,immer fleißig posten:D
Danke und noch einen schönen Abend.
was war vorhin für eine CPU drauf?
BIOS update gemacht?
Was sagt denn der Gerätemanager?
uefi-bios listen die hardware bei boot *eigentlich* nicht mehr auf ... meinst du quasi im post-screen ?
wenn du ein bild über hdmi erhälst, wird sie dann im GM angezeigt ?
welche treiber hast denn schon verwendet ?
graka sitzt im obersten PCIe-Slot ?
falls möglich per bios mal PCIe 2.0 forcieren & aktuellstes bios verwenden.
@janer77:Vorher war ein I7 2600 drauf.
Bios ist von 05/12...keine Ahnung ob es aktuell ist.
Gerätemanager zeigt mir lediglich die Intel HD4000 an
@Robby.Von welchen Treibern redest du?
@SuddenDeathStgt:Ja ich meine im Post Screen.
Und wie schon erwähnt die Karte wird nirgendwo unter Windows angezeigt.
Graka sitzt im obersten Slot....hab auch die anderen 2 ausprobiert,gleiches Problem.
PCIE 2.0 werd ich mal versuchen.Bin auch schon am überlegen gewesen ob das an dem neuen PCIE 3.0 liegen könnte.Muss ich mal ausprobieren,was da alles im Bios machbar ist.
Danke euch allen,für die rege Beteiligung.
Meld mich gleich wieder^^
parallelbetrieb is kein hexenwerk ... natürlich sollte der moni auch an der dedizierten angeschl. sein.
falls man virtu-mvp nutzen möchte, ist das der gleiche vorgang.
- testweise dennoch mal igpu disablen ... ;)
probiers mal mit gpu-z
- aktuelle Bios-Version
- alle Treiber aktuell
- interne Grafikeinheit deaktivieren
Und am Rande, warum wechselst du die "bessere" CPU gegen eine "schlechtere"?
-> i7 : 4 Kerne / 8 Threads <-> i5 : 4 Kerne / 4 Threads
-> Sandy Bridge mehr OC-Potenzial / geringere Wärmeentwicklung wie Ivy-Bridge
Oder war es der i7-2600 ohne K und es ging dir nur um's OC? Was aber den Aufwand/Nutzen dennoch absolut nicht wert war.....was noch mehr für PCI-E 3.0 gelten würde.
VirtuMVP hab ich mit dem 2600 auch mal kurzzeitig ausprobiert...lief auch.Allerdings sehe ich keinen relevanten Vorteil darin.
Angeschlossen ist alles richtig.
GPU-Z....zeigt auch nur die HD4000 an.
Oder war es der i7-2600 ohne K und es ging dir nur um's OC? Was aber den Aufpreis/Nutzen dennoch absolut nicht wert war.....was noch mehr für PCI-E 3.0 gelten würde.
Der Grund für den Wechsel war reine Neugier.Ich hab den 2600(OHNE K)damals mehr oder weniger geschenkt bekommen.
Ein Freund macht viel mit Videoschnitt und solche Sachen und wollte ne neue CPU haben.Deswegen hab ich ihm meinen gegeben und mit den I5 geholt.Reicht für mich völlig aus.
Aber begeistert bin ich bis jetzt auch nicht von der CPU.....die heizt ja wie ein Ofen selbst mit Wasserkühlung.
ich hätte *irgendwie* auch noch gerne einen post-screen ... ohne geht halt der boot schneller, dennoch hätte
ich gerne eine hardware-auflistung bei boot.
in meinem bios kann ich auswählen, ob PCIe 2.0 oder 3.0 verwendet wird ... dennoch gibt es mit meiner 460'er
keine probleme, obwohl 3.0 ausgewählt wurde - muss ja aber bekanntlich nichts heißen. ^^
- mit dem bios ... schau mal auf der AsRock-HP ... Mai2012 *könnte* schon nicht mehr aktuell sein.
Jupp,hab eben auf 1.90 geflasht.Nun läuft alles;)
Vielen Dank an alle die sich hier beteiligt haben.
