GTX 680 Prozessorleistung
- Ersteller Dordordi
Madman1209
Fleet Admiral
- Nov. 2010
um ihn zu betreiben? Ja.
VG,
Mad
VG,
Mad
T
txcLOL
Das Problem wird eher deine GPU sein. Die ist für Crysis 3 und 3 Monitore zu schwach.
panopticum
- Juni 2007
BF3 bei 3 Monitoren und einer GTX 680 kann auch nicht wirklich flüssig laufen.
O
oxa1900
2xgtx 780 wenn du 3 monitore nutzen willst
Darkscream
Fleet Admiral
- Feb. 2010
Aber welche mit 4Gb.
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Bf3
bzw.
Diese Werte erreicht man wahrscheinlich mit fast jeder aktuellen Graka.
Und jetzt das ganze mit 3 Monitoren.
Versteht man den Zusammenhang und wie daneben eigentlich die Frage des TE ist? Die CPU hat dabei nämlich praktisch gar nix mehr zu melden.
Jetzt nochmal Crysis3 auf der Zunge zergehen lassen.
DAS kann meine CPU
und DAS bleibt bei zwei ordentlich übertakteten GTX Titan mit 3 Monitoren übrig.
bzw.
DAS kann meine CPU
Dunkelschwinge
Admiral
- Apr. 2008
nein 2 660er reichen nicht. Die rohleistung wäre etwas höher aber die Microruckler bringen Dich um.
EINE 680er reicht für Crysis 3 bei vollen Details gerade mal für Full HD... wie soll die 3 Bildschirme befeuern?
Ab nem SLI 780er Gespann gehts da los
Die CPU ist da nicht ganz so wichtig. Aber für High End Ausgabe (3 Bildschirme) würde ich auch (aktuelle) High End Hardware empfehlen...
Rollensatz
Admiral
- Jan. 2006
Bei dieser Konstellation würde ich mir um die Prozessor am wenigsten Gedanken machen.
PR3D4TOR
Fleet Admiral
- Juli 2008
Wie sieht eigentlich die genaue Aufllösung aus & dein komplettes Restsystem?
CPU & GPU:
Das ist prinzipiell schon mal von deiner Software & Settings abhängig, ob du im GPU-Limit oder CPU-Limit bist. Ein guter Mix muss vorhanden sein.
Dein Ivy-Bridge Prozessor ist für jede Grafikkarte ein sehr guter Partner -> Keine Probleme.
Bzgl. deines Vorhabens würde ich allerdings eine Titan/GTX 780 empfehlen. Denn hier ist ganz sicher nicht der Prozessor das Problem.
Eine GTX 680 eher nicht mehr. Da gibts schon die GTX 770 mit 4GB, die einfach in jedem Belangen überlegen ist -> http://geizhals.de/?cat=gra16_512&asd=on&asuch=GTX 770 (Noch nicht liefebar, aber das wird schon)
Ansonten würde ich direkt zur Titan greifen: http://geizhals.de/gainward-geforce-gtx-titan-2845-a907850.html
Günstiger: http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7970-gv-r797oc-3gd-a724074.html (vlt. sogar 2 davon)
Evtl. auch über ein MGPU Setup nachdenken bzw. wenn eine nicht reicht in Betracht ziehen.
CPU & GPU:
D
dermazz
Wie heisst der Befehl oder das Tool um die CPU und GPU Temps oben so einzublenden?
Nizakh
Commodore
- Juni 2010
Eine GTX 680 kann nur maximal 2 Monitore ansteuern!!! - entweder eine AMD oder 2 nVidia's wirst du benötigen!
Bei niedrigen Grafik Einstellungen sollte BF3 schon auf normalen Mittelklasse GraKa's flüssig auf 3 Monitoren dargestellt werden, hart wirds erst auf den Maximalen Einstellungen.
O
oxa1900
ähh was für einstellungen sind das hisn ?? lowest ? sieht ja schrecklich aus, aber die framerate spricht eher für low oder maximal mittel mWn
yeah definitiv. ist aber eine selbstverständlichkeit mMn bei 3 monitoren
Darkscream schrieb:Aber welche mit 4Gb.
A
