GTX 980 TI custom cooler
Slayer308
Apr. 2014
ich hab eine Zotac GTX 980 Ti Extreme und die Lüfter sind einfach schei*e.
Ich wollte mir da ein Morpheus VGA Kühler draufbasteln( https://www.caseking.de/raijintek-morpheus-heatpipe-vga-kuehler-zura-230.html ) mit wahrscheinlich silent wings 2 oder ähnlichem.
Nun stelle ich mir/euch die große Frage wo ich diese Lüfter anschließe ?
1. Könnte ich diese mit einem Adapterkabel wie das bei den Bildern betreiben ? Und wenn ja wo kauft man die? Habe bisher keine in irgendeinem Shop gefunden. (https://www.caseking.de/prolimatech-mk-26-multi-vga-kuehler-spectre-pro-140-edition-zubu-022.html)
2. Geht das mit dem Spannungswandler klar ? Ich konnte bisher keine technischen Angaben zum original kühler (Triple 90mm IceStorm) finden wo der Widerstand zu finden ist.
3. Wenn ich die Lüfter am MB anschließe kann ich die dann immernoch per software regeln z.b msi afterburner ? Möchte ungern eine optische Lüfterregelung wo ich dann jedesmal wenn ich ein Game starte die Lüfter aufdrehen muss.
MfG Slayer308
Also ich habe meine mittels http://www.amazon.de/Gelid-Solution...4578152&sr=8-1&keywords=gelid+vga+pwm+adapter Angeschlossen und mir durch die Alpenföhn Lüfter nen Y-Kabel gespart. Ist halt recht teuer.... früher gabs mal einen von Artic den konnte ich aber nirgends finden wird eventuell nicht mehr hergestellt.
Um die Lüfter Stromversorgung musst du dir denke ich keine großen Gedanken machen. Vorausgesetzt du nimmst nicht grade solche lüfter hier http://www.mindfactory.de/product_i...00-U-min-46-dB-A--schwarz_420533.html#reviews
Spannung passt die bei Grafikkarten genutzte lüfter arbeiten auch mit 12V.
Edit: allerdings kann es sein das du mit dem PCB Probleme bekommst und nen Custom kühler nicht drauf passt.
Gelid VGA PWM Adapter mit einem 4Pin Y-Kabel und 2 Lüfter. Geht super auf der 970.
Danke für die schnelle Antwort doch eine Graka hat doch normalerweise nur einen 4pin anschluss und ich bräuchte einen der 4pin vga auf 2x4pin Lüfter hat. Oder muss ich 2 unterschiedliche Adapter kaufen ? ( 4pin vga auf 4pin lüfter und dann noch Y-Kabel ? )
Ja genau so müsstest du es machen. Aus diesem grund habe ich mich wie oben schon geschrieben für die Wingboost 2 entschieden die haben praktisch nen integrierten Y-Adapter. Aber wie schon gesagt die Zotac setzt zu 100% auf nen Custom PCB da kanns sein das du den Kühler aufgrund von Kollisionen gar nicht au die Karte bekommst.
