GTX470 autom.Lüftersteuerung will nicht
  • Ersteller Ersteller xavax
  • Erstellt am Erstellt am
X
xavax
Ich bitte um Hilfe bei folgendem Problem:
Da ich mir eine neue GraKa angeschafft habe, hat mein Sohn meine GTX-470 quasi geerbt.
Diese lief bei mir in recht aktueller Hardware (ASUS Sabertoothx58-Board) tadellos. Auch die automatische Lüftersteuerung der Karte funktionierte ohne zusätzliches Tool einwandfrei und temperaturabhängig. Hierbei stellte bei zunehmender Grafik-Last, die Firmware-eigene Lüftersteuerung die Drehzahl scheinbar stufenlos hoch. Nach Bedarf. Perfekt !
Jetzt, nach dem ich die Grafikkarte in den Rechner meines Sohnes eingebaut habe, funktioniert auch alles einwandfrei, nur die Lüftersteuerung nicht mehr.
Nach dem ersten Start nach Einbau der Karte in den Rechner des Sohnes, klappte zunächst alles Prima mit automatischer Steuerung (!). Dann nach dem ersten Neustart wars vorbei: Sie läuft seit dem mit permanent 1650 U/min, egal unter welcher Last. (ca.50% Der mögl.Drehzahl)
Das ist schon recht Laut für ständig ;-) .
Nun hab ich das Mainboard-Bios zu erst erneuert (ASUS P6X58D-E) und anschließend den Grafiktreiber mit "Neuinstallation" komplett erneuert.
Hilft alles nichts. Die autom. Lüftersteuerung will einfach nicht mehr. Dabei ist die Karte mit 30° C im Idle eiskalt.
Weiß jemand Hilfe ?
Treiber neu aufsetzen !
MB und GK !
Mit MSI Afterburner mal die Lüftersteuerung "anschaun" und optimieren.
Hat die Gk evtl 2 Modis für den Lüfter?
Beim Einbau einen Dipschalter betätig ?
BIOS Up to date ?
Ich kann keinen Dip-Schalter an der Karte entdecken. Das Bios vom Mainboard hab ich ja schon (nach Fehler-Auftritt) erneuert. Den Grafiktreiber auch. Lässt sich das Bios der GraKa auch erneuern ? Wie geht das ?
Hat keiner einen Tip ? Kein Freak on ?
Herzlichen Dank erst 'mal !!!
Es ist allerdings so, dass ich unbedingt die Original-Steuerung wiederbeleben möchte. In diesem Rießenforum muß doch jemand Erfahrung haben !?
Hallo ? Kein nVidia-Fan, der mir helfen mag ?
Test doch einfach mal mit dem Afterburner ob die Steuerung überhaupt noch geht !
Außerdem kannst du dann im Afterburner auch sehen ob sie regelt !
Die Gk mit Furmark oder MSi Kombustor belasten !
Wenn dann die Steuerung nicht regelt ist es ein Hardwareproblem und kein Softwareproblem !
Oder hast du irgentwas im hintergrund laufen , zb Speedfan , das die Regelung überschreiben könnte ?
Hallo Berserkervmax,
dein letzter Satz war der richtige Tip ! Vielen vielen herzlichen Dank !!!
Es war die ASUS-Software EPU-6, welche mit dem Mainboard mitgeliefert wurde und zur Energieeinsparung dienen soll. Diese hat die automatische Lüftersteuerung in der GraKa blockiert (Übernimmt wohl bei Original-Asus-Karten dann die Steuerung).
Erst hab ich die Software nur deaktiviert. Dies führte zu keiner Veränderung. Erst als ich sie deinstalliert habe, war mit dem Spuk sofort ein Ende.
Die Karte regelt jetzt wieder wie vom vorherigen PC gewohnt die Lüfterdrehzahl temperaturabhängig. Alles SUUUPER :)
Danke nochmals !
Wolfgang
