GTX470 und Netzteil
Soulfly999
Mai 2007
Hallo wollte mir in naher Zukunft vermutlich eine GTX470 holen wahrscheinlich diese Gainward http://geizhals.at/deutschland/a580889.html
1. Frage kann ich die GTX noch mit meinem Netzteil betreiben wegen den 2x6pin Anschlüssen?
Momentan habe ich das LC Power Green Power LC6550GP2 V2.2, 550W. Laut Beschreibung nur 1x6pin!
http://www.caseking.de/shop/catalog/Netzteile/LC-Power/LC-Power-Green-Power-LC6550GP2-V22-550-Watt::11190.html
2. Lohnt sich das noch bei meinem System bzw. bringt das überhaupt einen lohnenswerten Performanceschub zu meiner HD5770? (Siehe Signatur) Spiele hauptsächlich BFBC2 und R.U.S.E.!
Gerade bei BFBC2 dümpeln die Fps im heftigen Gefecht um die +30 FPS!? (4xAF, 4xAA@DX11)
zu 1. laufen wirds... die frage ist wie lange.....
zu 2. ein leistungsplus wirst du sicher haben... lies doch einfach mal die entsprechenden tests hier auf CB
zu 3. ich würde mir mal die gtx460 hawk angucken
Funktioniert das denn mit den Anschlüssen am Netzteil! Gibt so Adapter wenn ich das richtig verstanden habe?
Adapter 2x4pin auf 1x6pin + 1x6pin = 2x6pin ! Würde das gehen?
Zwischen der Gtx460 Hawk und der Gainward Gtx470 liegen dann aber nur knapp 30 Euro!
Oder hätte jemand auch eine bessere Alternative in der Preisklasse passend zu meinem System?
Was haltet Ihr von dieser hier: http://geizhals.at/a519535.html
Habe gerade ein Angebot vorliegen! Gebraucht für 185€!
unter GTX 460 OC/HD 6870/ GTX 470 wäre der Performancezuwachs jetzt nicht so groß, daher würde ich schon eine solche empfehlen. Wieviel Combiend Power hast du denn auf den 12V- Schienen?
habe auch eine GTX 470 seit kurzem GIGABYTE GTX 470 OC. und Core i7 920. hatte noch ein 400 Watt billig Netzteil drinnen und der PC hatte sich immer z.B. bei Metro, wenn viel tesslation gefordert wurde einfach ausgeschaltet und ging wieder an (Netzteil schutz, denke ich). jetzt habe ich ein 550 Watt von einem Mittelmäßigen Hersteller und alles funktioniert super !!!
Wenn du wirklich mehr Power, vor allem bei Tessl. und DX11 in der Zukunft haben willst, kauf dir eine GTX 470, auch weil mehr als 1GB Ram.die GTX 460 hat nur 1GB Ram.
kannst ja mal nachschauen unter:
sysProfile.de
UserID: 100648
sorry Signatur kann man erst ab 10 Beiträge anlegen.
P.S. bin sehr zufrieden, weil ich vorher auch (als eigendlich AMD Fanboy) mir eine HD 6870 kaufen wollte und doch bei NV gelandet bin.
12V-Schienen meinst angeschlossen an den 4pin Steckern?
Muss ich zu Hause nochmal genau schauen! Hängt schon ein wenig was dran!
3 Seagate Festplatten, DVD-Laufwerk und ein Brenner + 4 Gehäuselüfter!
Weißt nicht ob alternativ auch noch eine ATI geht! Wobei ich von den aktuellen Karten nicht überzeugt bin ebenso wie das andauernde Treiberchaos bei Ati nervt!
Kann sonstauch eine andere GTX470 sein aber ich glaube im Referenzdesign sind die alle recht laut oder?
bei der Graka sind normalerweise adapter, auch für die Laufwerksstecker dabei. musste bei mir auch herhalten, weil der eine 6 Pin Stecker (das Kabel) zu kurz war.
Nicht schön, aber funzt :D
unter Volllast wird die Referenz- GTX 470 sehr laut, unter Spielelast idR akzeptabel, kommt halt auch aufs Spiel an, wieviel das die Grafikkarte fordert. Aber es gibt ja schon ein paar Custom- Designs die ganz ok sind, zumindest für den Preis.
Wenn du es sehr leise haben willst, wäre die GTX 460 HAWK zu empfehlen. Die ist jetzt auch nicht so arg viel langsamer als eine GTX 470, dank starker Werksübertaktung.
Wenn es mit dem Netzteil knapp sein sollte, wäre die HD 6870 vllt doch eine Alternative, da sie unter Last ca. 80W weniger verbraucht, bei annährend gleicher Leistung.
Gebraucht wäre mir zu gefährlich (garantie usw.) auser Guter Bekannter oder so.
Schau dir Test von der
Gigabyte GTX 470 SOC (super OC) an.
schnell, leise und super Qualität.
wobei meine auch nicht laut ist bei 99% Last.
Danke schon mal für eure Tipps!
Werde mich dann noch mal in Ruhe damit beschäftigen!
Also habe mich noch mal in Ruhe alles angeschaut!
Werde mir vielleicht doch erst nur eine GTX460 holen!
Sehr interessant finde ich neben der Hawk diese https://www.computerbase.de/preisvergleich/a555025.html.
Das P/L finde ich grandios!
Hat auch nur einen unwesendlich etwas niedrigeren Chiptakt wie die Hawk.
PNY Verto GeForce GTX 460 XLR8 OC
Chiptakt: 765MHz, Speichertakt: 925MHz, Shadertakt: 1530MHz
MSI N460GTX Hawk
Chiptakt: 780MHz, Speichertakt: 900MHz, Shadertakt: 1560MHz
Kann mir jemand was zu der PNY Verto GeForce GTX 460 sagen? Taugt die was oder Müll?
Kühlung scheint Referenzdesign zu sein (ist also ganz gut) , dazu ordentliches Werks- OC und ein guter Preis. Mit der macht man nichts verkehrt.
Eine GTX470 hammerkarte aber wenn du eine 5770 hast würde ich die noch drinbehalten habe selber eine von Sapphire und die is der Hammer hat super Übertaktungspotenzial und wird nicht zu heiß! ;) Dein Netzteil reicht vollkommen aus! Ein Freund von mir hat ein 550Watt Netzteil von Tagan und er hat einen i7-860, ASUS Maximus III Formula und ne GTX285 Black Edition läuft super kannst sogar eine 570 oder 580GTX anschließen auch wenn bei der 580er ein 750Watt Netzteil empfohlen ist. Geht alles! ;) Also wegen dem Netzteil würde ich mir keine sorgen machen!
GTX 460??? dann eine Gainward 460GTX Golden Sample mit 2GB GDDR5, oder eine GV-470GTX SOC oder eine GV-460GTX OC schau dir die mal an. mit denen wirst du mehr anfangen können als mit den anderen. Allein wegen den RAM. Außer du hast keinen guten Bildschirm. Welchen Bildschirm hast du den?
Bin mir doch noch sehr unschlüssig!
2GB sind für mich uninteressant, da ich einen 22 Zoll habe und wenn auf 1680x1050 zocke!
Es sollte aber schon ein Performanceschub sein ansonsten lasse ich es lieber und warte noch bis die anderen Karten im Preis fallen.
Deswegen bin ich mir auch unsicher ob ein Umstieg auf die GTX 460 überhaupt lohnt! Die Hawk von MSI finde ich da noch sehr gut!
Ist das jetzt problematisch mit den Pin-Anschlüssen oder nicht?
Muss nochmal genau schauen was wie schon belegt ist:
NT hat folgende Anschlüsse:
* 1x 20/24pin Mainboard (24 Pin Mainboard belegt!)
* 1x 4pin P4
* 1x 6pin PCI-Express
* 4x 4pin Molex (min 2x belegt für IDE Laufwerk&Brenner, min. 1x verteilt auf mehrer Gehäuselüfter?)
* 4x S-ATA (3x belegt)
* 1x Floppy (nicht benötigt)
Ansonsten könnte man doch auch zwei Molex 4pin zusammen für die IDE und Lüfter verwenden bzw. miteinander verbinden oder? (Y-Adapter)
Kann mir das o.g. noch bitte jemand beantworten?
Hat sich erledigt!
* Maße: 150 x 90 x 160 mm (BxHxT)
* Gesamtleistung: 550 Watt
* 3,3V: 35 A
* 5V: 40 A
* 12V1: 16A
* 12V2: 18A
Noch woanders gefunden! Also auf 2x 12V Schienen sind dann insgesamt 34A!
Graka könnte jetzt auch eine Sapphire 6870 http://geizhals.at/a582174.html !
Das kann ich mir bei dem Modell kaum vorstellen, passive PFC, extrem überdimensionierte 3,3V und 5V-Schienen sprechen eigentlich klar dagegen. Auch bei anderen Netzteilen kann man i.a.R. nicht die 12V-Schienen einfach addieren. 2x17A liefert z.B. schon das Seasonic S12 II 330W, und dort sind es insgesamt auf 12V 288W (-> 24A), beim be quiet pure power 430W sind es 2x18A, die auf insgesamt 360W beziffert werden (-> 30A). Zu allem Überfluss macht LC selbst keine genauen Angaben über die Gesamtleistung der 12V-Schienen: http://www.lc-power.de/index.php?id=46&L=0. Der Verdacht liegt nahe, dass das bestenfalls ein hochgelabeltes 350W-Gerät ist (wofür übrigens auch der Marktpreis von ca. 35-40 Euro spricht).
Ganz ehrlich, bei dem Netzteil wäre ich persönlich vorsichtig, was die Nutzung einer stärkeren Grafikkarte betrifft.
Da steht aber auch nichts von den 34A auf 12V, außerdem ist das nicht die Herstellerseite, und die ist im Zweifel entscheidend ...
Ah ne Quatsch ich habe das zusammenaddiert ich Dussel!
Was kann man da empfehlen für mein System als Netzteil bis 50€! Mehr will ich nicht ausgeben!
Wieviel W würde ich denn ca. brauchen für mein SYS? Bei einem Calculator kamen so als empfehlung 480W raus!
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 mit Scythe Samurai Master
Graka: Wahrscheinlich eine GTX460OC oder ATI 6850/6870 (2x6pol. PCIE)
RAM: 2x 2048 MB OCZ DDR2@800mhz
Lüfter: 4x 80mm
Gehäuse: 2x Beleuchtung aussen, 1x innen
Festplatten: 3x S-ATA II
IDE: 1x DVD-Brenner, 1x-DVD-Laufwerk
Will jetzt nicht extra noch einen neuen Threat im Netzteil-Forum aufmachen!
Oder soll ich es erstmal ausprobieren?
Klar kannst Du es versuchen, aber kurz- bis mittelfristig würde ich auf jeden Fall etwas Neues ins Auge fassen, z.B. u.v.a. das be quiet E8 450W: https://www.computerbase.de/preisvergleich/a583800.html Das wie andere modernere Geräte erreichen auf den 12V-Schienen insgesamt schon die Gesamtnennleistung des Netzteils.
Da fällt mir höchstens das Sharkoon Rush Power 500W oder das Arctic Power Fusion (Seasonic-Basis) ein: https://www.computerbase.de/preisvergleich/a320800.html, auch das Antec HCG 400W wäre eine Überlegung wert: https://www.computerbase.de/preisvergleich/a584958.html, vielleicht auch die stärkere Variante mit 520W: https://www.computerbase.de/preisvergleich/a584944.html
Ansonsten: am Netzteil spart man im Zweifel keine 10 oder 15 Euro ... das haben schon zu viele bereut.
