Günstiger Gaming-PC bis 500€
Pizzabote
März 2014
baue für einen Freund einen Gaming-PC bis 500€ zusammen. Er will Fifa 15 und Minecraft flüssig spielen können. Das sollte doch mit dieser Konfiguration gut möglich sein oder?:
AMD FX Series FX-6300 6x 3.50GHz So.AM3+
1024MB Palit GeForce GTX 750 StormX OC Aktiv
8GB G.Skill F3-1600C11D-8GNS DDR3-1600
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003
128GB Crucial M550 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s
ASRock 980DE3/U3S3 AMD 760G So.AM3+
400 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-
Edimax Netzwerkkarte EW-7612PIn WLan 300Mbit/s PCIe x1
Sharkoon VS3-S Midi Tower ohne Netzteil
Zusammen bei Mindfactory 471,94€
Windows 7 Prof von Ebay ~30€
Danke schonmal
beim 6300 brauchst du schon einen customkühler. Des Weiteren brauchst du ein vernünftiges board um das OC potential des 6300 ausnutzen zu können.
Generell ganz O.K. aber die Grafikkarte ....
Schau doch mal nach einer R7 - 265 mit 2GB - kostet so um die 120€.
Denke damit wird man glücklicher.
Anderes Board ist Unsinn, warum sollste den Prozessor übertakten? für eine 750..nein! .da brauch er viel zu viel Strom für 0% Mehrleistung beim Spielen
Wie mein Vorredner schon gesagt hat. Mit dem Boxedkühler kommste nicht weit. Hier auf jeden Fall nach etwas anderem umschauen!
Wenn er nur 500 Budget hat würde ich lieber keine SSD nehmen, sondern das Geld in Grafikkarte investieren.
Des weiteren würde ich bei dem Budget auf AMD wechseln. Da kriegste mehr fürs Geld
Ist meine persönliche Meinung.
OK, ja RAM und CPU-Kühler zu wechseln ist sicher sinnvoll. Aber ein 75€-Mainboard mit 85€-Prozessor? Kommt mir bisschen übertrieben vor, aber vielleicht irre ich mich ja auch:D
Ich weiß, das wird mit dem knappen Budget schwierig (vielleicht lässt sich ja noch der eine oder andere € auftreiben), aber du solltest RAM, GPU & Board tauschen und einen etwas besseren CPU Kühler dazu nehmen.
1 x G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB, DDR3-1866, CL9-10-9-28 (F3-14900CL9D-8GBSR)
1 x Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11230-00-20G)
1 x Gigabyte GA-970A-DS3P
1 x Scythe Katana 3 AMD (SCKTN-3000A)
Wobei es mit einer R9 280 mit der 400W PSU knapp wird; besser: Cooler Master G500 500W ATX 2.3 (RS-500-ACAA-B1)
Wenn er nicht übertakten oder später aufrüsten will, reicht ein günstiges Board, aber auf keinen Fall das aus deiner Auflistung. Schau mal bei den roten Sternchen, die Spannungswandler kotzen schon beim 6300er ab:
http://www.asrock.com/mb/AMD/980DE3U3S3/?cat=CPU
Wenn günstig, dann so eines:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/msi-970a-g43-7693-030r-a887376.html?hloc=at&hloc=de
oder das von JollyRoger verlinkte Gigabyte
SSD bei dem Budget weglassen und dafür SSHD kaufen:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/seagate-desktop-sshd-1tb-st1000dx001-a988345.html?hloc=at&hloc=de
So vielen Dank schonmal.
Hab jetzt mal probiert einen Kompromiss zwischen allen Meinungen zu finden. Was würdet ihr dazu sagen?:
EKL Alpenföhn Brocken ECO
2048MB Club 3D Radeon R7 265 royalQueen
8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM
MSI 970A-G43 AMD 970 So.AM3+ Dual Channel
400 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-Modular
Zusammen 439€ bei Mindfactory + 30€ Windows + 70€ SSHD
Um die 5,-mehr würde ich den schnelleren RAM noch mitnehmen.
