Quadroplex
- Juli 2007
Hab mir letzte woche einen HP NetServer E60 gekauft
das teil hat noch keine 3 Monate betreibszeit gesehen (von innen wie neu)
Ok
Hier mal die technischen Daten:
http://www.ciao.de/HP_NetServer_E60__1219172#productdetail
Ich habe die Ausführung mit DUAL Prozessor
kleines Update
2xPIII 500MHz
1x256MB 100MHz (könnte aber 133MHz laufen)
3x128MB 100MHz
4GB Compaq SCSI 7500U/Min
80GB IBM IDE Platte 7200U/MIN leider nach 4 Tagen verabschiedet
3x18GB Compaq 10000U/Min
2x200GB Seagate 7200U/Min
ATI Rage 2xAGP mit 4MB Speicher
235WATT NETZTEIL
LAN ONBOARD
FDD u. CDR
AKTUELLE BANDBREITE
DSL Anschluss
DSL Downstream: 17693kBit/s
DSL Upstream: 1183kBit/s
Das erste was mir aufgefallen ist das ding ist lauf wie ein Fön!
mal unter volllast laufen lassen und geschaut ob da was warmes raus kommt nach 30min bei 25° Zimmertemp nicht mal annähernt warme luft..
ich das Gehäuse Aufgemacht und nachgeschaut ..
Das Netzteil (235 Watt) hat nen ungeregelten 80mm lüfter mit 0,34 A was so bei 3-4Watt
liegen dürfte
ausgebaut und einen 80mm lüfter mit 0,12A mit 4Pol anschluss drangemacht(kein Tachosignal ca 2000U/min)
Das nächste das mir aufgefallen ist .. ein 120mm lüfter der an das Mainb. mittels 3Pin aangeschlossen ist .. aber so laut wie kein anderer
Angaben auf dem lüfter 4,5 Watt 0,32A
Da die Prozessoren nur über Passive Kühlrippen verfügel und ziemlich nach zusammen eingebaut sind dacht ich mir lässt ihn erstmal drinn
ok Server angemacht und das heulen war fast genauso laut wie vorher..
Hab den Fernseher angemacht und ich konte bei der üblichen lautstärke fast nichts mehr verstehen..konnte also so nicht bleiben nochmal auf und den 120er ausgebaut und gegen einen 80er mit tachosignal und tempfühler getauscht
dreht jetzt nur mit ca 500U/Min
gut nochmal angemacht und siehe da man hört fast nichts mehr(relativ) sogar die HDDs sind lauter..
Nun hab ich mir um die temp sorgen gemacht, gehäuse nach 30min aufgemacht und an die prozessoren gefasst lauwarm keine 40°
Hab mit Everest versucht irgend ein sensor auszulesen doch irgendwie hat HP nicht dran gedacht damals welche zu verbauen
Nur der meiner 80er HDD konnte ausgelesen werden 33° (erstaunlich oder)
Da es ja ein 24/7 Betrieb werden sollte musste es sehr sparsam sein
also erstmal die olle ISA Soundkarte (wozu im Server?) ausgebaut
FDD und CDR Laufwerke auch abgeklemmt
Steht jetzt im keller bei ca 15° ohne Maus,Tastatur,Monitor
Die einzige temp die ich auslesen kann (HDD) liegt jetzt bei 30° konstant
alle läuft super stabil und bin super zufrieden
OPTION 1:
Jetzt hab ich den gedanken den Arbeitsspeicher sind ja immerhin 4 STK!! etwas zu kastrieren
oder gegen 2x512MB zu tauschen(MAX Speichergröße pro Stick 512MB
OPTION 2:
Von DUAL auf Single CPU umbauen
OPTION 3:
Die SCSI Platte wo das OS installiert ist zu entfernen und WIN auf Die IDE aufzuspielen
OPTION 4:
Hab schon gegoogelt und was drüber gelesen das es von intel spezielle energiespar Treiber geben soll die so ähnlich wie bei den Mobilen Prozessoren funktionieren
Hat da einer infos drüber konnte bei intel auf der seite nicht wirklich was finden..
OPTION 5:
Grafikkarte : TAUSCHEN/RUNTERTAKTEN/ODER IRGENDIWE AUSSCHALTEN ODER RAUSNEHMEN?
Was könnte ich damit an Strom (WATT) einsparen ?
und würde dann Der Remote zugriff und die Programme wie FTP,Firewall,Antivirus..
Problemlos laufen ohne den ganzen Server kurzzeitig einzufrieren und damit eine Verbindungsunterbrechnung für die Clients verursachen?
OS ist Windows XP PRO SP2 und läuft echt gut..
Remote mit VNC
Zugegriffen wird von 3-5 PC (plus die FTP clients)
CPU Auslastung ist immer so zwischen 5-35% auch bei Remote Zugriff
So das wars glaub ich erstmal
Sorry für das vergessen der satzzeichen und Rechtschreibfehler aber sonst wäre es ein 2 Std text geworden
Hoffe es gibt jemanden hier der sich schonmal damit auseinandergesetzt hat und mir ein paar tipps geben kann..
MFG
Säge
Ok
kleines Update
2xPIII 500MHz
3x128MB 100MHz
235WATT NETZTEIL
LAN ONBOARD
FDD u. CDR
AKTUELLE BANDBREITE
DSL Anschluss
liegen dürfte
OPTION 1:
OPTION 2:
OPTION 3:
OPTION 4:
OPTION 5:
Remote mit VNC
MFG
Säge
(kleines Hardware Update)
