guenstiger kühler
- Ersteller xDrAcHeNx
Sunshine_10
Banned
- Aug. 2007
http://geizhals.at/deutschland/a165452.html
Reicht absolut aus, auch bei 3Ghz sofern nur eine kleine Spannungserhöhung notwendig (sollte reichen wenn überhaupt eine notwendig ist).
Sunshine_10
Banned
- Aug. 2007
Das Ding ist nicht wirklich laut .. Kommt natürlich nicht an einen S-Flex 1200 bei 5V ran aber wenn man die Lüftersteuerung richtig einstellt ist er schon leise. Bei meiner Mutter hatte ich unter Last mit Prime 57 Grad maximal, erst ab 60 Grad wärs lauter geworden.
CokeGuitarist
- Feb. 2008
hab den auch und kann den nur empfehlen wenn die lautstärke egal ist!
außerdem ist er wirklich noch erträglich in der lautstärke!
Sunshine_10
Banned
- Aug. 2007
Seh ich auch so, muss sagen das er mich selbst überrascht hat da ich erst zweifel hatte das er auf dem Quad noch leise ist. Er fügt sich aber von der Lautstärke gut in die 1200er S-Flex ein (ungeregelt) und ist kaum zu unterscheiden. Sicher gibt es leisere Möglichkeiten aber laut ist er auf keinen Fall, selbst der Boxedkühler der Anfangs auf meinem kleinen AMD saß war weitaus lauter (gut, war eh nur ein Block mit Rillen und nem Lüfter
Für den Preis jedenfalls eine klare empfehlung.
~purplet~
Captain
- Feb. 2008
Joa naja sflex auf 1200hab ich gerade eben mal gemacht und hört man doch deutlich^^
Das ist das was immer als flüsterleise verkauft wird. Hat eigentlich nix mit wirklich leise zu tun, flüster lautstärke würde es besser treffen denn auf Dauer ist flüstern auch störend
Sunshine_10
Banned
- Aug. 2007
Leiser als andere Lüfter mit 1200 RPM .. Für hitzige PCs würde ich keine 800@5V nehmen.
~purplet~
Captain
- Feb. 2008
Ich meinte schon n sflex auf 1200rpm. N 800er auf 5v wäre ja naja der würde garnicht wirklich laufen
Meiner läuft halt auf 750rpm und das genügt vollkommen, also würde ein 800er auf 12v auch gehen. N 800er hatte ich noch nicht am laufen also kann ich nichts sagen außer, dass der ja eigentlich genauso laut wie ein 1200er auf 800rpm sein sollte^^
Aber nochmal:gerade dafür dasser n quad kühlt ist die lautstärke doch io teuer ist der arctic wirklich nicht und der Lüfter schaut kümmerlicher aus als er wohl ist
- Mai 2008
danke also allzuviel platz hab ich nicht
mehr infos zum pc:
board: 4-Core-1333-FullHD von AsRock
gehäuse: LC-402 von MS-Tech :http://www.ms-tech.de//de/produkte/gehaeuse/lc-402/index.shtml
und jetziger cpu kühler: Arctic Alpine 7 Pro
Ram:2048MB DDRII 667MHz von Aeneon
ich hoffe das hilft euch weiter
ich hab mich jetz so für den Xigmatek HDT-S1283 entschieden jetz is nur noch die frage past er oder ned was sagt ihr?
noch was das oc vorhaben wollte ich folgendermaßen angehen:
FSB Multi Vcore MCH Core CPU Takt
266 MHz 9 Auto Auto 2400 MHz
300 MHz 9 Auto Auto 2700 MHz
330 MHz 9 1,4 Volt Auto 2970 MHz
mehr infos zum pc:
~purplet~
Captain
- Feb. 2008
wenn ne 2 dabei is isses 92.
Naja haste hinten also nur n 92er Öffnung?
Dürfte auch reichen, hauptsache die Luft wird raus gepustet.
An der Seite bringt nix außer Luft verwirbelung. Jedenfalls wenn das Loch auf Höhe der CPU ist.
Was man bei guten Mods sieht ist ein Loch auf höhe der GPU, das bringt der Graka natürlich ein wenig, jedoch auch da braucht man keinen lüfter die Luft wird schon rein gezogen.
Wenn du Platz für nen 120er hast kauf dir auf jeden Fall einen guten und bau den ein. Den 92er kannste auf 5oder7V geregelt aber auch laufen alssen ohne das dir die Ohren abfallen, natürlich nur wenn der nicht total mies ist
Wenn du hinten schon n Lüfter (120er halt optimal) hast, dann kannste den 92er mit 5v vorne rein blasen lassen, das dürfte deiner Festplatte etwas bringen. Nötig ist es nur wenn die Platte duetlich über 40grad geht.
~purplet~
Captain
- Feb. 2008
Hehe okay wenn du den 92er auf 5V regeln kannst mach ihn vorne rein und hinten n guten 120mm Lüfter und du hast ein gut ebelüftetes System
In der Seite würde ich zu kleben(bzw. habe ich bei mir aber da sieht man das uach nicht) wenns nicht optisch zu unschön ist
P
- Artikel
