Gute Zusammenstellung für OC auf 2,4 Ghz?
andi9780
Apr. 2007
ich habe ein GA 965P DS3 gehabt und jetzt wieder samt Speicher und CPU zurück geschickt weil das System nur Probleme machte.
Das neue System sollte jetzt so aussehen
Ich würde gerne eure Meinung bezüglich dieser zusammenstellung und OC hören.
Mir würde ein Takt von 2,4 Ghz ausreichen
Vieleicht hat ja schon jemand damit erfahrung gemacht !
Ich habe das ds3 mit einem e4300 und 2GB MDT RAM. 9*266Mhz (2,4Ghz) läuft bei mir nicht. Mit der gleichen Spannung läuft aber z.B. 9*300Mhz und mehr stabil. Das ds3 hat anscheinend Probleme mit dem e4300. Ich rate dir deswegen zu einem anderen Board.
Grüße Nekton
Das P5B-E Plus ist ok. nen normales P5B würde allerdings auch reichen. Bei Ram würd ich MDT nehmen.
Was hat den das P5B E-plus was das normale P5B nicht hat ?
da haste aber nicht viel gehört, also ich lese das bestimmt einmal am tag!
x-treme888 schrieb:
:stock::watt: wenn man keine ahnung hat,......
das P5B-e plus ist soweit ich weiß ein P5B-deluxe ohne Heatpipe(jedenfalls gleiche Farbe:confused_alt:)
das P5B hat gegenüber dem -e plus kein Firewire und Raid,
dafür aber sehr wohl e-sata
das normale -e hat keinen Nachteil bis auf die Farbe(mehr weiß ich nicht) und vl. das layout
hi,
soweit ich es verstanden habe war die frage ob die combo zum OCen auf 2,4 ghz passt.
ob das ds3 mit e4300 probleme gibt war doch nicht die frage, oder ?
@ andy
das passr schon ziemlich gut !
das asus geht gut zum Ocen und der E4300 geht auch gut !
der hat serienmäßig 200mhz x 4 = 800 quadpumpt.
bei 266mhz x 4 = 1064 quadpumpt
sind dann schon 2394 mhz.
da das board in der serie schon mit 1066mhz ( 266 quadpumpt) läuft bist du dann schon 2394 mhz.
und das ohne groß das board zu übertakten.
kannst also ohne bedenken zugreifen .
gruss
Siehe mein System, läuft mehr oder weniger Stabil auf 2,4 GHz.
