Fireplace April 2026
Gutes Mikrofon
Tockra
Dez. 2008
Hallo Leute,
ich würde gerne wissen, ob man ein gutes Mikrofon in der Preisklasse zw. 50 und 150 Euro findet.
Ich würde gerne einige Youtube Videos machen und möchte dabei nicht mein 0815 Headset verwenden, sondern mit einem "professionellen" Mikrofon punkten.
Bekomme ich in der obigen Preisklasse überhaupt gute Mikrofone und lohnt es sich für diesen Preis eines zu kaufen?
Welche würdet ihr mir empfehlen?
Tim
Wo möchtest du das Mikrofon denn anschließen? An den Onboard Sound anschluss deines Mainboards? oder hast du schon eine Soundkarte/Audio interface?
Ich bin in dieser Sache leider nicht sehr informiert. Ich habe bis jetzt meine Soundkarte und USB Ports ;).
DogLife schrieb:
Siehe hier:
http://www.thomann.de/de/cat.html?gf=grossmembran_mikrofone&oa=pra
+ kleines USB Mischpult und die Verkabelung. Kommste gut hin und hast sogar Poppschutz.
lg
Leider hilft mir deine Liste als Laie nicht wirklich weiter :(
Noch eben was allgemeines: Das Mikrofon muss besser sein als das was im Logitech G35 Headset drinne ist (ist vermutlich nicht schwer) und sollte logischerweise einen Standfuß oder ähnliches habe.
Beachte auch meinen Edit. Ich denke, da du jetzt nicht anfängst professionelle Audio Aufnahmen (z.B. Gesang oä.) zu machen, müsste das reichen.
Ich würde das Samson CO1U empfehlen das ist recht günstig und die Aufnahmequalität ist beeindruckend. Mitgeliefert wird auch ein Tischstativ auf dem das Mikrofon wunderbar steht. Für 79€ kannst du das kriegen :)
Hi
Popp-Schutz:
-dämpft Windgeräusche im Freien ab.
-und wies schon der Name sagt, dämpft er das Poppen bei Wörtern mit "P", wie z.B.: Pommes, Applaus, Pauken, Popeln .. etc.
wenn der Buchstabe "P" kurz und scharf ausgesprochen wird, kann das sehr störend bei Aufnahmen, oder bei der Ausgabe auf dem Lautsprecher sein.
Gruss maddin
Okay ich denke ich bestelle mir das Mikro einfach mal aufgrund der Bewertungen und weil hier keiner was dagegen sagt. Ich werde direkt einen "Popschutz" mit bestellen (welchen nimmt man am besten, wenn man die Tischhalterung verwendet?
Weiß einer wie das ist mit dem auspacken > testen > merken das es scheiße ist > zurückschicken und vollen Kaufpreis bekommen ?
Tim
Bei Thomann ist sowas im Allgemeinen unproblematisch.
Wegen Gitarre; Akustik oder E-Gitarre? Akustik geht mit Großmembranern gut, alles geht evtl. mit nem SM57/58 (Klassiker) einfacher.
Ok.
Musst dir halt überlegen, ob das beim Spielen stört, wenn du ein Tischmikrofon vor dir stehen hast (kaum Sicht auf Tastatur). Mit nem richtigen Mikroständer kannst du das Mikro so hängen lassen, dass es dich nicht stört.
lg
Naja ich habe zum Glück ein Extra "Fach" für die Tastatur zum rausziehen, somit steht das Mikrofon nicht in Tastaturreichweite.
Jetzt habe ich aber schon meine erste Frage:
Wie spreche ich am optimalsten in das Mikro rein. In der Anleitung steht eine Beschreibung eines Winkels, die ich aber nicht genau verstehe. Hallte ich das Mikrofon Gerade, so das ich "seitlich" reinspreche, so das meine Schallwellen einen 90° Winkel zum Mikrofon haben, oder spreche ich schräg von oben rein, dass meine Schalwellen einen ca. 135° Winkel haben ?
Gehe ich lieber nahe ans Mikrofon ran und stelle den Lautstärke Pegel runter, oder halte ich lieber Abstand und lasse den oben?
Was gibt es sonst noch für Tipps?
Tim
Es ist eine Nierencharakteristik, das bedeutet du sprichst direkt von vorne (zumeist die Seite mit dem Herstellerlogo) rein. Das ist dann 0° Einsprechrichtung (on-axis), das Mikrofon steht also senkrecht vor Dir. Nah rangehen führt zum Nachbesprechungseffekt und einem nicht unerheblichen Pegelboost bei tieferen Frequenzen, wenn du den nicht haben willst oder sinnvoll ausgleichen kannst, dann gehe weiter weg. Ansonsten wäre optimal eigentlich 20-25cm Abstand (einfache Faustregel zum merken, gespreizte Hand, Daumen an den Mund und kleiner Finger am Mikro.). Solltest du viel mit dem Mikro arbeiten, wäre eine hängende Installation sehr von Vorteil übrigens (auf den Tisch stellen ist eher unsinnig, u.a. wegen der Möglichkeit, dass Klängfärbungen durch Kammfilter entstehen)
€dit
weitere Tipps oder Erklärungen, warum hängend die beste Variante ist auf Anfrage.
Normalerweile bedeutet das, dass das Mikrofon in einer Mikrofonspinne (die am Mikrofonständern befestigt ist) hängt und nach unten zeigt. Also nicht hängend im Sinne von "von der Decke frei schwingend" ;)
hat die Vorteile bei richtiger Einstellung der Höhe auf deine Körpergröße (Unterkante Mic auf Unterkante Oberlippe) im Vergleich zur stehenden Variante, dass
- S/Zischlaute (Sibilianten) nach schräg unten abgestrahlt werden und damit am Mic vorbei
- Speichel beim Sprechen/Singen (und das ist nicht wenig) auch nach schräg unten am Mic vorbei geht
- durch die fehlenden Tisch/Reflektionsfläche du keinen Kammfilter provozierst
- du damit ganz leicht regulieren kannst, dass der Sänger/Sprecher auch mit geradem Oberkörper arbeitet ;)
Sind so einige Punkte aus dem Recordingalltag, inwieweit die jetzt für dich relevant sind, musst du herausfinden.
€dit
Hast du dir jetzt eigentlich einen Poppschutz dazu gekauft? Achte bitte darauf, dass dessen Bespannung doppelt ist und nicht nur einfach, weil ansonsten der gewünschte Effekt physikalisch nicht möglich ist :)
Okay ich habe einen Doppelten dazu gekauft. Ich schau mal, dass ich den Ständer jetzt doch mit aufbaue und den Popschutz dran packe. Anschließend mache ich mal ein Bild davon oder beschreibe den Aufbau, dann könnt ihr mir ja sagen, ob noch was fehlt, oder optimiert werden muss.
€Dit:
So in Ordnung?:
Ich schick noch ein Testfile. (Welcher Soundpegel ist nun in Ordnung?)
€2:
Tesfile: https://rapidshare.com/files/2455364698/Sample.wav
Sieht doch soweit okay aus, denke daran nicht dein Gesicht in den Poppschutz reinzudrücken (Machen manche gerne), da dann der Schutzeffekt auch nicht funktioniert ;) Läuft nämlich über das Luftpolster zwischen den Membranen des Poppschutzes.
Poppschutz kannst du übrigens auf die Hälfte der Entfernung von der Finger-Regel machen :) Ist ne einfache Regel für Musiker, die sich gerne wenig merken können ;)
Abstand des Gesichtes vom Poppschutz eine Handbreit und damit ist der Poppschutz ungefähr auf halbem Abstand zur gespreizten-Hand-Regel, also in der Mitte.
Und du sprichst übrigens von 0° auf dein Mikrofon ein :D Nur zum Verständnis. 90° wäre in der Halterung jetzt auf den Metallstreben am Korb. Hab mir die Datei gerade mal angehört.
Hast du sonst noch Fragen zum Verständnis?
Bezüglich Einpegeln des Mikrofons. Wenn du diesen Abstand nutzt, solltest du mit deinen Verstärkungsmöglichkeiten in der Software (?) ein gutes Signal erreichen können. Mehr Abstand bedeutet auch immer mehr Raum und weniger Pegel der Stimme zu haben, sollte also nicht in deinem Interesse sein. Du willst ja sicherlich ein möglichst sauberes, trockenes Signal deiner Stimme haben.
