Halber Pc aber welches Netzteil und Grafikkarte?
Divius
Juni 2012
Hallo Leute
ich möcht mir spätestens nächsten Monat einen besseren Rechner zusammenbauen
und habe mir eine Liste zusammen gebastelt.
da ich einige teile von meinem alten Pc übernehme,
möchte ich deshalb nur die wichtigsten Bauteile kaufen.
Da ich nebenbei spiele und viel mit Videos zutun habe zb Rendern,bearbeiten
ist es mir vorallem wichtig das es möglichst leise ist selbst bei Vollast.
I7 Ivy Bridge 3770k
Corsair Vengeance Arbeitsspeicher (PC1600, 8GB, CL9) DDR3-RAM Kit
ASUS P8Z77-V, Sockel 1155, ATX, DDR3
Scythe Mugen 3
Thermaltake Overseer RX-I, ohne Netzteil
be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E9-CM-580W 80+Gold
So aber zwei probleme Grafikkarte und Netzteil:
ich tendiere zurzeit zwischen einer Phantom 570 und einer Zotac Amp 570
welche grafikkarte von den beiden wäre empfehlenswerter
und welches Netzteil könnte ich auch weiterhin in naher zukunft verwenden?
da beim Produkt vom Phantom 570 zb empfohlen 550W Netzteil stand.
Möchte halt nicht diesen teuren Pc wegen des Netzteils zerstrümmern.
Wenn es leise sein soll kein Mugen 3 sondern ein HR-02.
Ein Minimum 550W Netzteil ist für eine 570 Humbug. Da reichen auch 400W-450W: eine 570 hat nur eine TDP von 152W. Genauso ist ein P10 nicht notwendig. Und wenn dann lieber ein Seasonic als so ne Billigmarke.
die Leistungsaufnahme einer GTX570 liegt bei max. 225W!
Und BeQuiet ist keine Billigmarke, schneiden in den Tests gut bis sehrgut ab, klar ist Seasonic da noch besser, aber dafür auch teuerer.
kaspar33333 das mag zwar sein, aber dafür gehen die Teile auch gerne mal kaputt - und dann meistens nach der Garantiezeit -. Nach 2 gestorbenen BeQuiet hatte ich die Schnauze voll und mir ein Seasonic geholt. Seit dem ist Ruhe.
@pipsich
Zitat aus dem Test [http://www.tweakpc.de/hardware/tests/netzteile/bequiet_dark_power_pro_10_550/s08.php]
"""Das Dark Power Pro 10 mit 550 Watt von bq quiet! bietet zu einem fairen Preis eine wirklich reichhaltige Ausstattung mit super leisem Lüfter, eingebauter Vibrationsdämmung, moderner und sehr variabler Kablekonfiguration und dazu auch noch eine wirklich hervorragende Optik. Die beliebtesten fünf Netzteile in unserem Preisvergleich stammen derzeit von be quiet! es würde uns nicht wundern, wenn sich das neue Dark Power Pro 10 bald dazu gesellt."""
Zitat Ende.
Dazu gibt's 5 (fünf) Jahre Garantie und im ersten Jahr davon "Sofort-Tausch" bei evtl. Defekt.
Ich persönlich habe bisher fünf NTe im Einsatz und bisher noch mit KEINEM Probleme!!
grEEtz
fuzzy
Ein 550W P10 kostet 115€, und ein Seasonic X-560W kostet 115€. Da stellt sich die Frage welche man nimmt erst gar nicht. Ein BeQuiet Rotz muss um einiges billiger werden damit es konkurrenzfähig ist.
Preis/Leistungs Tip NT http://geizhals.at/de/584944 oder http://geizhals.at/de/584935
Die 550w beziehen sich mitunter auch auf No name chinaböller Netzteile. Ein gutes Markennetzteil schafft die 570 auch mit 450 oder 500w. Dabei gehts alleine um die 12v rails.
Mein NT der Wahl http://geizhals.at/de/497624 kostet mehr aber hält was es verspricht.
MfG
und viel Spaß mit deiner neuen Daddlekiste :)
PS: Ich möchte noch eins loswerden, ich kaufe nichts von Thermaltake. 1 mal und nie wieder. Ein gutes und nicht zu teures case wäre das hier http://geizhals.at/de/682130 genug Platz und leise ist es auch. Aber ist ja rein subjektiv.
PS: Hier http://extreme.outervision.com/PSUEngine kannst ja mal alles einstellen was in die Kiste kommt. Mit 2 HDDs und pci soundkarte 4 120mm Lüftern kommt es mit deiner CPU/GPU combi auf 484w max. Also ein gutes 500-550w NT sollte es sein. Muß ja nicht immer an der Grenze zum Limit laufen damit es auch 5 Jahre mitmacht. Kommt auch drauf an ob beim Rendern CPU und oder GPU belastet werden. Hab peak load gewählt.
naja, das ist subjetiv.
ich habe mein altes seasonic nach defekt(nach 2,5jahre) durch ein billiges von OCZ(hält mittlerweile seit 3 jahren) ersetzt. war notgedrungen so. die BeQuiet´s im rechner meiner frau und im HTPC haben mittlerweile schon 4-5 jahre auf dem buckel. ohne probleme und leise.
Natürlich ist meine obige Aussage subjektiv. Das will ich ja auch garnicht bestreiten, aber ich möchte hier bitte den sehen, der sich DANN auch ein drittes Mal diese Firma ins Gehäuse holt. Ob diese nun beliebt ist oder nicht, ist doch völlig irrelevant, jedenfalls für mich.
Vielleicht sind sie mittlerweile ja auch wieder "besser" geworden. Aber ein 2x gebranntes Kind scheut eben das selbe Feuer.
Habe jetzt dieses hier: https://www.computerbase.de/preisvergleich/544252
bequiet ist halt ne andere preisklasse.
erstmal zur Netzteilfrage: Ich bin auch ein Bequiet-gebranntes Kind, mir ist mal eins abgeraucht, wurde ersetzt, aber der PC war erstmal nicht nutzbar als ich ihn brauchte, ganz zu schweigen von dem Schiss ob bei den ganzen Lichtbögen in der Kiste nicht doch Hardware beschädigt wurde...
Ich kaufe nur noch Enermax, sind zwar minimal teurer, aber auch sehr hochwertig. Ich nutze derzeit ein Pro87+ 500W, was auch für deinen Rechner ausreichen würde. Meinen PC mit stark übertakterem Quad und stromhungriger GTX470 hat es jedenfalls immer gut versorgen können. Modu87+ darfs natürlich auch sein.
Hier sollte man noch anmerken dass die Effizienz von Netzteilen im Halblastbereich am besten ist, ein überdimensioniertes NT ist also nachteilig für die tatsächliche Effizienz des Rechners. Eine Rechenhilfe zur NT-Dimensionierung findet man auch www.enermax.de, ist aber nur ne Orientierung... Für meinen Rechner wurden 540W empfohlen, aber mit 500W kommt er ja offensichtlich auch gut aus.
Was CPU-Kühler betrifft so würde ich bei den Anforderungen (Leistungsstark und leise) einen mit 140mm-Lüfter empfehlen, die bekommen bei moderaten Drehzahlen schon einen ganz passablen Luftdurchsatz hin, und damit auch Kühlleiostung. Die Leistungskrone im Silentbereich hat sich nun vor kurzem der Prolimatech Genesis aufgesetzt, den nutze ich übrigens auch (http://www.sysprofile.de/id166441) und mit zwei langsam drehenden 140mm-Lüftern (bei mir 2x 140er Scythe Slipstream @ 4,5V) und die Kühlleistung ist der Wahnsinn. (39°C bei Vollast unter Prime95, I5-3570K ohne OC)
55€ für den Kühler ohne Lüfter ist zwar schon happig, aber Prolimatech ändert dafür nie sein Sockelmontagesystem, den Kühler kannst du also immer weiter verwenden, spätestens mit 5€ für ein Sockelkit ist die Kompatibilität wieder hergestellt...
Hoffe ich konnte helfen. :)
