Hallo, habe vor gut 2 Wochen den Umstieg von Windows 10 auf Nobara gewagt.
Eigentlich wollte ich es nur etwas die verschiedenen Linux-Distros durchprobieren, weil ich gerade eine SSD "übrig" hatte, habe mich dann aber recht schnell umgewohnt und blieb dann erst einmal bei Nobara.
Soweit lief auch alles ganz gut. Vor einigen Tagen poppte dann einmalig beim Browsen plötzlich ein "Hardwarefehler" auf, das System lief aber weiter ganz "normal". Ich hatte mit dem System (5600x, 32GB DDR3 G.Skill, RX6600, MSI B550 A-Pro - alles auf Stock) bislang auf Windows nie auch nur das kleinste Problem. Ich habe mir den Fehler dann mal genauer angeschaut und dort folgendes im Log gefunden
Liest sich jetzt für mich nach einem Problem mit der CPU.. Da mir so etwas keine Ruhe lässt habe ich mich auf Ursachenforschung begeben: Den RAM schließe ich eigentlich aus, einfach weil dieser schon mehrfach von mir alle möglichen Testszenarien durchlaufen hat (Memtest86 sowie Memtest86+ und Testmem alles lief problemlos durch). Auch Prime95 (via Corecycler) habe ich dann einige Nächte einfach mal verschiedene Settings durchlaufen lassen in der Hoffnung evtl. irgendetwas reproduzieren zu können. Doch nichts, keine Probleme. Nach langer Suche fand ich dann den Hinweis in einem Arch-WIki dass es wohl vorkommt dass Linux bei Ryzen die Voltage manchmal zu sehr absenkt. Das konnte ich jetzt leider nicht wirklich überprüfen einfach weil es auf Linux dies bzgl. einfach an Monitoring Tools zu fehlen scheint und ich deshalb keinen direkten Vergleich habe und der Fehler bisher auch nicht wieder aufkam.
Da ich mir Linux dahingehend noch wenig Erfahrung habe wäre ich dankbar für jede Hilfe wie man so ein Problem dort am besten eingrenzt.
[ 4265.643397] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged
[ 4265.643400] [Hardware Error]: Corrected error, no action required.
[ 4265.643403] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:0) MC16_STATUS[Over|CE|-|AddrV|PCC|-|-|-|Scrub]: 0xc748019b4d52358b
[ 4265.643409] [Hardware Error]: Error Addr: 0x0000000000000000
[ 4265.643410] [Hardware Error]: IPID: 0x0000000000000000
[ 4265.643411] [Hardware Error]: Bank 16 is reserved.[ 4265.643412] [Hardware Error]: cache level: L3/GEN, tx: GEN
