Hardwarezusammenstellung - "MedienQuelle"
hatschki
Juli 2013
Tach zusammen,
Bin gerade dabei mir ein neues "Case" für meine HDD-Sammlung zu planen und demnächst umzusetzen.
Über den Bau, werde ich hier im Forum auch berichten :evillol:
Die gesamte System soll lediglich als "Medien-Quelle" genutzt werden.
-> PC / Laptop / Fernseher
Mainboard: ASRock FM2A78M-ITX+
Kühler: Scythe Shuriken Rev.B
HDD: Western Digital WD Green 2TB Vorerst 4 Stück, im späteren Verlauf gut möglich das auf 6 St. aufgestockt wird.
CPU: AMD A4-7300 oder AMD A6-7400K Black Edition
Netzteil: [ ?? ] -> 300 Watt sollten langen ?! Vorschläge für ein kleines / externes Netzteil?
RAM: Crucial 4 GB -> Welcher wird noch gesucht
Danke für die Hilfe :)
Greeeze,
hatschki
~> Datengrab in der Sigi wird weiterhin als Backup verwendet..
Nein, leider nicht.
Ich werde auch mit 4 SATA Ports leben können. Zur not gibt es die Möglichkeit ein Upgrade der Festplatten durchzuführen.
Jetzt bleibt nurnoch die Frage des Netzteils ungeklärt, wenn das geklärt ist kann ich die HW bestellen und mich mit dem Bau des Cases beschäftigen
Was für ein Gehäuse hast du denn vor dafür zu nehmen ? Oder baust du dir das komplett selber ?
Falls du dich nochnicht festgelegt hast, kann ich das hier empfehlen:
Passen bis zu 6 HDDs rein:
http://geizhals.de/fractal-design-node-304-schwarz-fd-ca-node-304-bl-a794687.html
Mit dem Node 304 könntest sowas bauen:
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-300w-atx-2-31-bn140-a871337.html
http://geizhals.de/amd-athlon-5350-ad5350jahmbox-a1082971.html
http://geizhals.de/asrock-am1b-itx-90-mxgt50-a0uayz-a1079579.html
http://geizhals.de/crucial-dimm-4gb-ct51264ba160b-a692367.html
4-6x http://geizhals.de/western-digital-wd-green-2tb-wd20ezrx-a828732.html
Kurze Erklärung zur Hardware:
Gehäuse: Schön kompakt, gute Verarbeitung, gute Kühlung und bis zu 6 Festplatten passen rein.
Netzteil: Eigentlich mit 300W schon überdimensioniert, aber noch weniger Leistung als ATX Netzteil zu finden ist schwer. Zudem ist das beQuiet extrem leise und zuverlässig. Bei den Anschlüssen ist zu beachten dass 4 Sata Stromanschlüsse vorhanden sind und 2 für IDE Platten. Wenn du 6 Festplatten reinbauen willst, brauchst du einen Stromadapter
CPU: Sparsam, integrierte Grafik, 4 Kerne, Singlechannel RAM Controller
Board: Mini-ITX für Athlon 5350 mit 4x Sata
RAM: Standard 4 GB RAM.
Festplatten: Hab die genommen die du oben angegeben hast.
Was eine Überlegung wert wäre statt 6x den 2TB WD Green, einfach 4x 3TB WD Greens zu nehmen:
http://geizhals.de/western-digital-wd-green-3tb-wd30ezrx-a621714.html
ist insgesamt sogar günstiger.
Die 6x 2TB Platten würden 420,- € kosten, und zusätzlich noch 20 Euro für die SATA Controllerkarte und den Stromadapter.
Die 4x 3TB Platten würden insgesamt nur 340,- € kosten und den Controller+Adapter bräuchtest nicht.
Finde daher 4x 3TB an sich sinnvoller.
Falls du 6 Festplatten reinbauen willst, dann brauchst du noch sowas:
SATA-Controller für zwei zusätzliche interne SATA Anschlüsse:
http://geizhals.de/inline-76696b-a1014298.html
Stromadapter um die Molex/IDE Anschlüsse für die Sata Platten zu nutzen.
http://geizhals.de/diverse-sata-stromadapter-4-pin-ide-auf-2x-15-pin-sata-a137407.html
Falls du nur 4 Platten reinbaust, brauchst du den Controller und den Stromadapter nicht.
@D0m1n4t0r: Das Gehäuse wird komplett selbst gebaut -> Nichts von der Stange :evillol:
Rausgesuchte Hardware bei hardwareversand:
AMD Athlon 5350 boxed
ASRock AM1B-ITX
4GB G.Skill Aegis DDR3-1600 CL11
WD Green 3x 2TB -> 1x 2TB ist daheim noch vorhanden
BeQuiet 350 Watt -> 1x noch daheim vorhanden
Zusammen liege ich dann bei ca. 350,00€ - Kann ich akzeptieren!
Da mich jetzt das NT bisschen in der Planung des Cases einschränkt die Frage, gibt es ein externes / kleines Netzteil welches
die Hardware locker stemmen kann?
Sowas würde gehen
http://geizhals.de/inter-tech-cobanitrox-extended-nb-120u-a479303.html
Dieses externe Netzteil stellt automatisch die passende Spannung ein und genug Adapter für verschiedene Anschlüsse sind auch dabei. Deine Hardware packt das Netzteil locker. Der Athlon 5350 ist ja sehr sparsam und Festplatten / Board / RAM verbrauchen eh nicht viel Strom.
Dafür brauchst dann aber ein anderes Board:
http://geizhals.de/asrock-am1h-itx-90-mxgt70-a0uayz-a1079519.html
Dieses Board hat einen 19V DC Stromanschluss, d.h. du kannst das externe Netzteil direkt am Board anschliessen.
