Serenejia
- Dez. 2008
Hallo!
Also.... mein Hauptproblem (zerschossenes Bild) steht in diesen Thread beschrieben:
https://www.computerbase.de/forum/threads/probleme-mit-der-geforce-9800-gtx.514150/
Zunächst dachte ich ja, es läge an der Grafikkarte, deswegen habe ich ein Dutzend Tests mit dieser gemacht und es ergab sich nichts außergewöhnliches.
Das mit dem Netzteil kann auch nicht sein, da ich das Netzteil aus meinem alten Rechner testweise verbaut habe, welches hundertprozentig funktioniert.
Da gab es das erwähnte Problem auch.
Dann kam gestern ein Bluescreen mit folgendem Inhalt:
Nun habe ich die Befürchtung, das das Asus P5Q nicht mit dem verbauten Speicher klarkommt.
Es sind zwei 2-GB (DDR2) Riegel von Kingston.
Allerdings benutze ich Win XP Pro 32-Bit, welches bekanntermaßen maximal leicht über drei 3 GB Speicher nutzen kann (Das ist ein krummer Wert).
Kommt das Asus denn damit klar, das es von dem einen Riegel die ganzen 2 GB zu Nutzen bekommt unter Win XP 32-Bit und dann noch die Hälfte vom zweiten Riegel?
Oder kann da schon das Problem liegen?
So weit ich es mitbekommen habe soll das Asus P5Q-Pro ziemlich empfindlich auf Speicherriegel reagieren, deswegen meine Vermutung.
Könnte es da dann schon helfen, nur einen 2 GB Riegel zu verwenden, bis ich dann Win XP 64-Bit habe?
Im Bios werden die 4 Gb ganz normal angezeigt, aber unter Wind XP eben nur die 3 GB.
Könnte da schon der Konflikt liegen?
Es tut mir leid, falls ich etwas "gehetzt" schreibe, aber ich bin ein wenig am Verzweifeln mit diesem Rechner...
Danke schon mal für hilfreiche Antworten.
MfG,
Sabrina
Driver_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Zwei Zeilen weiter:
Stop 0x000000D1 (OX233C0207, 0x00000007, CAB9F92BD7)
Eine Zeile weiter:
USBPort.Sys address B9F92B07 base at B9F78000, Datastamp 41107d62
MfG,
Sabrina
