Hat dieses Setup irgendein Makel (Gaming PC)
DOME_89
Cadet 1st Year
Aug. 2013
hi,
http://geizhals.de/?cat=WL-343272
das soll er werden und da wollte ich mal fragen ob irgendjemand etwas sinnvolles daran bemängeln würde......
1. ich weiss das NT wird ein anderes aber mit NTs kenn ich mich ga nicht aus da weiss ich noch nicht welches und
2. bei der ssd langt mir eine 128er da ich noch Festplatten für normale Daten hier hab....
also was sagt ihr
P/L Fail Deluxe
FAQ lesen https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
jeder ordentlich konfigurierte 700€ PC hat die gleiche spürbare Leistung
i5 4570 bringt die gleiche Leistung, übertakten bringt seit Sandy Bridge eh nix mehr
haha ein GAMING Mainboard, marketing kiddyfänger bezeichnung
jedes 80€ Board kann das gleiche http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-hd3-a948180.html
gtx 770 oc kostet die Hälfte und ist kaum 10-15% hinter der 780, in 90% der Szenarien ist das nicht mal spürbar.
gtx780 und Titan sind reine Enthusiasten Marketingkarten um zu zeigen dass nvidias virtueller Penis länger ist als der von AMD
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-760-test.2146/seite-4
lieber http://geizhals.de/msi-n770-tf-2gd5-oc-twin-frozr-gaming-v282-052r-a953297.html
oder http://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-770-windforce-3x-oc-gv-n770oc-2gd-a953268.html
und in 2 Jahren vom gesparten Geld eine potentielle 870/970, da haste wahrscheinlich ECHT Mehrleistung von
RAM Gehäuse Netzteil SSD Kühler gehn völlig in Ordnung
-SSD würd ich wenn schon für 15 € mehr eine Samsung 840 Pro 128 GB nehmen.
-Netzteil ist ok, ich würde aber eher das 530W modell nehmen, bisschen Reserve schadet nie ;)
Kannst Du mMn so nehmen.
nimm die von mir verlinkte 770 oc von MSI mit dem Twin Frozr Kühlsystem, die hat super abgeschnitten in den Tests, extrem leise
wenn unbedingt AMD dann ja ok die Sapphire Vapor X, Gigabyte oder HIS IceQ
würde aber die 770 oc favorisieren
ja ok, also mir geht es nur darum wie viel power die karte, hat lautstärke spielt keine rolle da ich eh immer kopfhörer auf habe
Die Sapphire ist eine klasse Karte.
Ein Freund von mir hat sie verbaut.
Von daher kann ich die Karte beurteilen - meine Boost ist ja schon geil - aber die geht richtig ab.
Wobei ich dazu sagen muss - für einen Monitor FullHD reicht meine locker.
Mal alle Komponenten einzeln kommentiert:
SSD ist gut so (Plextor m5s)
Prozessor reicht der 4570. Wenn unbedingt übertaktet werden soll, kann der bleiben, aber das bringt kaum Mehrleistung.
RAM ist von der Menge und preislich okay, ich würde aber eine 1,5V-Variante nehmen. Ist zwar nur n My an Strom was gespart wird, aber man kann sich besser fühlen.
GraKa wurde schon kommentiert - Die 7970 GHz Edition ist okay. Wobei ich da eher zu einer Gigabyte Windforce 3X oder ASUS DCII Top raten würde - das Kühlsystem ist dort leiser und trotzdem sehr stark.
Das MB ist zu teuer. Ein beliebiges Z77 (bzw ohne Übertakten H77)-Board kann exakt das selbe.
Monitor wäre okay.
Kühler Spitze. Wird gern empfohlen.
Gehäuse ist Geschmackssache^^
Das Netzteil ist zu groß. Selbst mit Übertakten reichen 400W aus. Außer du willst extrem übertakten, dann ist 480W doch die bessere Wahl. Insgesamt aber kein Beinbruch, könnte so drin bleiben.
Wenn die Ratschläge befolgst, liegst du etwa 300€ unter deinem aktuellen System bei der selben spürbaren Leistung.
Du hast ein ganz groben Fehler drinnen: kaufe eine CPU NIEMALS(!) als Tray-Variante.
Bei der SSD kannst du problemlos die M5S nehmen, da sparst du 20€. Oder gleich eine 256er...
Dein RAM braucht 1,65 V, das ist Müll. -> http://geizhals.de/?cat=ramddr3&sor...1.50~256_2x~253_8192~255_7~255_8~255_9#xf_top
GTX 780 für Full-HD? Ganz mies, da stimmt P/L vorne und hinten nicht.-> 7970 (GHz) oder GTX 770.
Im Vergleich zur HIS stinkt die Sapphire ab: http://www.tomshardware.de/Tahiti-XT2-HD-7970-X-X-Edition,testberichte-241091-6.html
Den BenQ hast du sicher wegen 120 Hz drin? Wenn nicht, dann nimm einen ordentlichen IPS-Monitor (den Dell ganz rechts, wenn du auf glossy stehst)
Ich war sehr lange inaktiv und hab viel verpasst ihr habt mir schon sehr viel geholfen und auch so schnell dafür schon mal danke...
das wäre jetzt mein überarbeiteter warenkorb....würdet ihr dem das ok geben ^^
du hast ein Ivy Board gewählt, du brauchst aber ein Haswell
wenns unbedingt Z sein muss musst du eins von Asus im C2 Stepping nehmen oder mit dem C1 Bug leben
http://geizhals.de/?cat=mbp4_1150&xf=522_ATX~317_Z87+(C2)#xf_top
http://geizhals.de/?cat=mbp4_1150&xf=317_Z87+(C1)~522_ATX#xf_top
http://geizhals.de/asrock-z87-pro3-90-mxgp90-a0uayz-a940310.html
RAM wie schon gesagt wurde lieber ein Modell mit 1,5V, hatte ich übersehen
sowas hier
http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html
http://geizhals.de/g-skill-ares-dim...9-9-24-ddr3-1600-f3-1600c9d-8gab-a734660.html
immer noch Geldverbrennerei mit K CPU und Z Board aber ok das ist verschmerzbar, ist zwar nur reine Spielerei aber ok
Monitor ist halt der Dell unschlagbar und sogar günstiger aber der BenQ sollte auch ok sein
SSD Geldverbrennerei wegen der Pro Variante aber ja von mir aus
wenigstens ist die 780 raus ^^
Ist niemanden aufgefallen, dass er einen Haswell auf ein Z77-Board klatschen will?
Nen Z87-Board oder nen IVY-Brigde nehmen... ;)
ok....das wird noch verändert.....sonst noch irgendeinen Grund warum das heute lieber nicht so rausgehen sollte
Der RAM ist immer noch Müll und jetzt hat das Mainboard auch noch den falschen Sockel.
Entweder wieder das Z87-G45, auch wenn es hier für das "Gaming" zu recht nieder gemacht wird - das Board selbst ist gut.
Alternativ, fallst du nicht übertakten willst:
http://geizhals.de/intel-core-i5-4570-bx80646i54570-a931005.html
ODER wenn du LAN nutzt:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-d3h-a950971.html (mit Intel- statt Realtek-NIC)
Überhaupt habe ich das Gefühl, das mein Post #12 ignoriert wird. ^^
könntest halt durch meine Vorschläge 100€ sparen bei gleicher Leistung und besserer Bildquali, aber wenn du nicht willst ist das alles akzeptabel so
Ich würde zwar ein stärkeres NT nehmen falls man dochmal aufrüstet... Aber sonst scheint es alles so zu passen...
ASRock Z77 Pro3 ?
Wenn er deine Ratschlag befolgt läuft garnichts , ein haswell Intel Core i5-4670K, 4x 3.40GHz, boxed auf ein z77 board ?
