Fireplace April 2026
HD 5770 nur so...
Tranceman
Jan. 2010
Hallo Leute !,
lese die ganze Zeit immer von Treiberbugs und
ähnlichen Problemen bei ATI Karten.
Hab da mal als neuer Nutzer der HD5770 ein paar (Laien)Fragen...
1. MUSS man irgendwas, irgendwo einstellen damit die Karte
die volle Leistung bringt ? ( Schnellvorlauf bei MKV-Filmen ruckelt..)
2. Brauch man unbedingt den 'Afterburner' ? ( Wozu ist das ? )
3. Wie kann man IM GAME die fps, die Lüftergeschwindigkeit,
die Temperatur sehen/erkennen ?
4. Gibt es ein Tool für Feinabstimmung ? ( Gamma, Kontrast, etc. ?)
..bei nVidia ist das irgenwie einfacher mit den Schiebereglern..
5. SOLL man überhaupt die Karte OHNE Extra-Einstellungen laufen lassen ?
..ich meine wegen Lüfter und so....
Tranceman
SYS:
Board: Asus P5G41-M-LX
CPU: Core2Quad6600
Kühler: Arctic Cooling Freezer 7 - Pro PWM Rev.2
NT: be quiet! Pure Power 530 Watt / BQT L7
GraKa: Powercolor HD5770 1024MB GDDR5
HD1: Samsung 250er SATA
HD2: Samsung 500er SATA
HD3: Samsung 500er USB
Brenner: LG H55N
1. Nein, muss man eigentlich nicht.
2. Afterburner ist ein tool zum übertakten der Grafikkarte.
3. Geht meines wissens nach nur über Umwege, entweder die Temperatur mit einem Programm
mitloggen, oder es auf einem zweiten Monitor mitlaufen lassen. Eine weitere Möglichkeit besteht
darin, die Diagramme auf einer Tastatur mit Bildschirm anzeigen zu lassen (Logitech g15, g19, etc).
4. Das geht im Catalyst Control Center.
5. Kommt drauf an, wie viel Arbeit du dir machen möchtest um deinen PC "ruhig" zu stellen.
Beim Afterburner kann man sich auch ein eigenes Lüfter-Profil erstellen, sodass z.B. im IDLE der Lüfter nicht mit 40, sondern 15% läuft. Geht alles ganz easy in so einem Diagramm.
Warum sollte man eine Karte nicht einfach, wie sie von Gott (in dem Fall AMD) erschaffen wurde in einem PC ohne optimierungen und eingreifen in Spezifikationen laufen lassen können?^^
Den Lüfter kannst du, sofern du die Temps mit Afterburner oder dem CCC unter derber Spielelast (Worstcase beispielsweise Crysis) unter 80 grad bleiben, natürlich drosseln.
ich glaube zu wissen dass man mit afterburner die temperatur/gpu auslastung ingame anzeigen lassen kann
edit: mit der on-screen display option geht das, habe ich aber noch nicht ausprobiert, weil sich das mit xfire nicht verträgt
Ich würd sagen du lässt sie einfach wie sie ist, dann wird sie schon ihre leistung bringen
lg
Danke schonmal für die Antworten...
Die Sache mit dem Lüfter...einstellen und so....wollte ich wissen,
weil der Rechner nachts oft an ist, der Bildschirm dabei aber aus.
So könnte man doch alles mögliche drosseln, oder ?
Die Einstellmöglichkeiten ( Gamma, Kontrast und so weiter)
im CCC sind nicht so optimal finde ich.
Bei nVidia gabs da wenigstens so'n Referenzbildschirm. Schieberegler
hin und herschieben, bis man dies oder das nicht mehr sieht und so weiter..
Im CCC hingegen ist alles Eigenregie. Und bei den 3D Einstellungen
ist ein Laie doch völlig verwirrt...
Bin auch noch am fummeln wegen Filme gucken. Win, Internet und so
hab ich einigermaßen klar ( wie auch immer..), aber Filme gucken is noch
zu dunkel und meiner Meinung nach auch nicht sooo klar und deutlich.
Oder ist das jetzt schon der GraKa-Wahn ? :freak:
TM
Ich wurde erstmal im CCC alles auf normal lassen, kein Afterburner verwenden und den Monitor optimal einrichten.
Und dann wenn immer noch Feinheiten einzustellen sind, zb. erstmal im Player nach sehene ob da nichts verstellt ist und wenn dann zb. auf alle Player zu dunkel ist im CCC einstellen.
Nachts durchlaufen lassen ? zum runtersaugen oder Berechnunge wo die Grafikkarte beansprucht wird.
Wenn du nur runtersaugst läuft deine Grafikkarte solange du nichts im Overdrive "rumgefummelt" hast im 2d modi mit 157/300 mhz und ca. 35% fan. denke nicht das man das im Bett hört wenn du nicht gerade den Rechner als Kopfkissen benutzt.
