HD kaputt?
sens.sash
März 2005
Hallo Leute,
habe seit gesterrn ein Prolem. Mein Rechner hing sich plötzlich auf und es ging gar nichts mehr.
Nach einem neustart kam dann bevor er üerhaupt irgendwas laden konnte, der Fehler:
"a disk failure has occured"
danacch ging jeweils nichts mehr.
Nach einer Nacht Gedenkpause spring er heute wieder an. Er funktionierte 10 min blie im spiel hängen und fährt jetzt nicht mehr hoch!
Folgender Satz wird ausgegeben
5th Master Hard Disk: S.M.A.R.T. Command faile
Press F1 to resume.
Was bedeutet das?
hat jemand Ahnung?
Vielen Dank im vorraus
hm irgendwie funzt meine Signatur mit den rechnerdaten nicht...
deswegen hier nochmal zusammengefasst:
Core2 Duo E7400 2x2,80Ghz 3MB 1066 SLB9Y
MSI P43 Neo-F GSA 4D2 FSB1600 P43
DDR2 4096MB KIT PC 800 OCZ Gold GX XTC CL5-5-5-18
SATAII 320GB WD Caviar Blue WD3200AAKS 16MB 7200 U/MIN
PCIe 512MB 9800GTX+ Palit
Netzteil be quiet! 500W Straight Power E6 80+
Die Festplatte am SATA5 Port (ich mal von SATA aus ;) )
KÖNNTE defekt sein, allerdings solltest du erstmal ein anderes Datenkabel probieren.
Um welche Festplatte handelt es sich denn?
Evt. eine Seagate oder Maxtor?
SMART-Fehler hört sich schonmal nicht so gut an.
Du könntest vielleicht versuchen mit einem Linux von CD zu starten um dann zu schauen, welche SMART-Fehler er genau raushaut.
Edit: Stimmt, zunächst erstmal Kabel und Sataport testen.
also normalerweise habe ich den an den ersten SATA Port angeschlossen.
@Ernie123
Es ist eine Western Digital.
Und wie meinst das mit den Smart Fehlern?
Wie teste ich Kabel und Port?#
EDIT:
Habe den Rechner jetzt aufgmacht und geschaut! Das SATA kabel ist 100 % am SATA 1 Port...
Anndere Bescvhädigungen wie z.B Brüche oder so sind nicht festzustellen...
Fährt er denn hoch, wenn du F1 drückst?
Dann kannst du auch unter Windows mit manchen Tools die SMART-Werte auslesen.
Ja er fährt hoch! Hatte ihn jetzt auch mal offen und habe die Kabel abgemacht und wieder drangesteckt. Nebenbei noch ausgepustet.
Mittlerweile funzt wer auch wieder.
Aber was war das denn fürn Fehler?
