HD5850 kurze Blackscreens und Pixelfehler
AugustusOne
Juli 2013
Hallo Leute,
seit einiger Zeit hat meine Grafikkarte gelegentlich Aussetzer, die sich wie folgt abspielen:
Zunächst friert der Bildschirm einen Moment ein, dann tauchen schachbrettartig Kästchen mit bunten Strichen auf. Kurz darauf wechselt der Bildschirm in den Blackscreen um dann wieder das normale Bild zu zeigen, dazu kommt in der Taskleiste beim ATI CCC die Meldung "Der Anzeigetreiber "AMD driver" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.". Wenn ich am Surfen bin, muss ich dann einige Tabs neu laden, da diese schwarz bleiben, ansonsten läuft der PC wieder normal.
Da das ganze nur 2-3 Sekunden dauert, habe ich bisher kein Foto machen können, aber es sieht in etwa so wie hier aus, nur weniger krass.
Ich habe das Problem sowohl bei Win 8 64bit als auch bei Win 7 64bit. Installiert ist der aktuelle Treiber Version 13.11, allerdings hatte ich das Problem bei ALLEN AMD-Treibern, die ich im letzten halben Jahr ausprobiert habe.
Typischerweise treten die Fehler im Desktopmodus auf, in der Regel beim Surfen. Manchmal habe ich eine ganze Woche lang meinen Frieden, dann tritt das Problem auch gerne 3-4 Mal am Tag auf.
Die Leistung der Grafikkarte hat soweit ich das beurteilen kann nicht nachgelassen und auch die Temperaturen sind konstant auf gutem Niveau, übertaktet ist sie derzeit nicht (wurde aber in der Vergangenheit). An sich ist die Grafikkarte immer noch leistungsfähig genug und ich habe sogar geplant sie mit einem neuen Kühler (Accelero Twin Turbo II) auszustatten, um Temperatur und v.a. Lautstärke zu senken, allerdings machen mir die Fehler langsam Sorgen.
Es handelt sich um eine Sapphire Toxic HD5850, gekauft vor 3 1/2 Jahren.
Habt ihr vielleicht einen guten Rat?
Schein wohl das Alter und das (geplante ?) Ende der Karte zu sein.
wird wohl das ende der karte sein,
falls du noch mit einer Neuanschaffung noch warten möchtest, empfehle ich dir die karte zu backen.
Schraube den lüfter ab, und backe die karte für etwa 15 bis 20 min bei ca 210°C Umluft im Backoffen.
Klingt nach einer interessanten Idee. Welchen Zweck hat das Backen?
Habe hier einen guten Thread dazu gefunden.
bei der alten 8800 GT(S) hats gut geklappt.
bei den neueren bin ich eher skeptisch, das Backen einer HD 5870 hat bei mir nix gebracht
aber wenn du das vorhast, fang erst mit 150 °C an. dann steiger die temperatur jedesmal um 25 C falls es nix gebracht hat
Danke für den Tipp!
Ich werde mir demnächst einen neuen CPU-Kühler kaufen. Da ist ja Wärmepaste bei, sodass ich dann die GraKa backen kann. Werde meine Erfahrung dann in den von mir verklinkten Thread schreiben.
