HDDlife Frage
ChrisXP
Cadet 1st Year
Sep. 2003
Also wenn ich HDDlife starte ist eigentlich alles ok, 27-30 Grad Temp. und im Feld Ergebnis steht ausgezeichnet. Wenn ich dann aber auf das Symbol in der Taskleiste gehe steht da Funktion 82 % , Leistung 82 %, was soll ich jetzt davon halten ? Warum hab ich nicht 100% wenn sonst alles in Ordnung ist ? Ich hab eine neue WD 1600JB
Hi!
Solche Tools, sind immer mit Vorsicht zu genießen! Nimm doch mal Everest und poste einen Screen mit den SMART Werten deiner Platte, dann kann man da mehr zu sagen.
cu
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Wert ist normal
03 Spin Up Time 21 168 168 4116 OK: Wert ist normal
04 Start/Stop Count 40 100 100 9 OK: Wert ist normal
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 0 100 100 3 OK: Keine Fehler
0A Spin Retry Count 51 100 253 0 OK: Wert ist normal
0B Calibration Retry Count 51 100 253 0 OK: Wert ist normal
0C Power Cycle Count 0 100 100 9 OK: Keine Fehler
C2 Temperature 0 123 115 27 OK: Keine Fehler
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 253 0 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 0 OK: Keine Fehler
C8 Write Error Rate 51 100 253 0 OK: Wert ist normal
Der Platte gehts pudelwohl.
Irgendwelche Prozentangaben irgendwelcher Tools kann man dagegen getrost in die Tonne kicken.
Bye,
Kann ich nur bestätigen, mit der Platte ist alles in Ordnung! Zu den Tools hatte ich ja schon was gesagt... :)
cu
Gott sei Dank, aber was ist mit defekten Sektoren ? Wird das da auch geprüft ?
Ja, das sind die Attribute: 05, C4, C5 und C6.
Zur Zeit keine defekten Sektoren, keine Sektoren die geremapped wurden, keine Sektoren die unter Beobachtung stehen (so zu sagen) und keine nicht behebbaren Lese/Schreibfehler.
Bye,
Danke euch, jetzt nochwas, wie kann ich meine alte Platte zu 100% löschen, ohne das man irgendwie später die Daten wieder herstellen kann ? Ich werde sie nämlich ins ebay setzen...
Mit der Diagnosesoftware des Herstellers, da gibts meistens eine Option "Erase Disk". Damit wird die gesamte Platte mit Nullen überschrieben. Oder alternative Tools die du mit Sicherheit mittels der Suchfunktion findest, es gab dazu nämlich schon etliche Anfragen. ;)
Bye,
ID Eigenschaften-Beschreibung Grenzwert Wert Schlechtester Wert Daten Status
01 Raw Read Error Rate 6 60 54 65634952 OK: Wert ist normal
03 Spin Up Time 0 97 96 0 OK: Keine Fehler
04 Start/Stop Count 20 100 100 486 OK: Wert ist normal
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate 30 83 60 207240713 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 0 96 96 3571 OK: Keine Fehler
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: Wert ist normal
0C Power Cycle Count 20 100 100 519 OK: Wert ist normal
C2 Temperature 0 42 48 42 OK: Keine Fehler
C3 Hardware ECC Recovered 0 60 54 65634952 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Keine Fehler
CA <Anbieterspezifisch> 0 100 253 0 OK: Keine Fehler
Das sagt Everest.
Nun macht aber HD Tune v2.52 bei Spin Retry Count gelb.
Und die Platte klickt und klackt auch rum. Es ist eine Seagate ST3200822A (200GB).
Und zeitweise hat sie im Bench nur 10MB/sec. Was dann auch Windows zum Problem werden lässt.
Gekauft am 01.11.2004 beo M&M.
Bringt es was zum Händler zu gehen?
Oder ist das aussichtslos?
Eine andere Seagate (80GB) habe ich erst mit diesen Spin Retry Count rot verloren.
Aber kann ich nun zum Händler gehen und sagen das mit der Platte was nicht stimmt?
Wegen einmal einen Bench mit ein paar MB /S . Dia andere hatte diesen Spin Count Kramm nicht überlegt am Ende.
Und was deinen Klick angeht: Scheinbar sind Seagates nicht mehr zu empfehlen.?!
Nein, das soll dadurch nicht zum Ausdruck gebracht werden.
Zum Händler gehen können tust du sicherlich, ob er dir aufgrund der SMART-Werte aber gleich die Platte tauscht bleibt mal dahingestellt. Zur eigenen Absicherung kannst du aber natürlich ein Backup anlegen und auchmal gucken was die SeaTools dazu sagen. Sollten die anschlagen hast du einen Grund für einen Austausch. ;)
Bye,
die seatools sagen das kritische Fehler in Dateistuktur. Mehr nicht.
Mein verdacht des Datenverlusstes liegt inzwischen am Rundkabel!:mad:
was aber nix anderes ist als >Eigenschaften von einer Festplatte>Extras> Fehlerüberprüfung>und da das Häckchen auf "Dateisystemfehler automatisch korrigieren"
nun habe ich die Platte schon mehrfach neu mit Windows versehen
Wenn da jetzt Dateistrukturfehler sind kommen die Seatools nicht mit SATA wohl zurecht.
das scandisk muss ich dann auf allen Partitionen machen oder?
EDIT nach Scnadiskkorrektur
nein zeigt immer noch Fehler an
aber der PC läuft zufriedenstellend!
Windows meckert auch nicht
