HDDs vor erster Inbetriebnahme vollständig formatieren?
Eigentlich muss man gar nichts machen, außer eine Partition zu erstellen, die wird automatisch von Windows schnellformatiert.
Defekte Sektoren sollten auch im Betrieb "ausgemistet" werden.
wenn die HDD neu gekauft wurden und nicht formatiert ist (steht auf der Verpackung), dann musst du sie formatieren, denn nur so kann man drauf zugreifen. Nicht formatierte HDD's erscheinen auch nur unter systemsteuerung/Verwaltung/Computerverwaltung bis eine Partition erstellt wurde und ein laufwerksbuchstabe vergeben wurde. Durch die Formatierung erhält die HDD erst das entsprechende Format (FAT, FAT32 oder NTFS).
Sollte die HDD gebraucht erworben sein, sollte man sie nochmal formatieren, damit sie wirklich leer ist.
Bei der Schnellformatierung wird lediglich der Index/das Inhaltsverzeichnis gelöscht und sie scheint nur Leer und kann neu beschrieben werden, geht eben schneller. bei einer "normalen" Formatierung, wird jedes Byte gelöscht. dauert wesentlich länger, je nach größe der HDD
Defekte Sektoren sind ja schon ab Werk aussortiert worden, aber da neue Platten auch besonders ausfallgefährdet sind, würde ich sie aber erstmal ordentlich testen und stressen, um die Anfangszeit zu überbrücken. Solche BurnIn Tests sind bei Profis normal und vermeiden, dass man Daten verliert wenn man die Daten von der alten Platte auf die neue schiebt und kein Backup hat.
