HDMI -> "Fensteranzeige" Problem
Shatex
Feb. 2010
Servus!
Hab mir den Monitor Samsung SyncMaster BX2450L LED zugelegt.
Beschreibung
Nun hab ich das Problem, das der Monitor wie in einem Fenster anzeigt, und oben, unten, links und rechts ein schwarzer Balken bleibt. Den Monitor habe ich über ein HDMI Kabel (Monitor) auf DVI (Grafikkarte) angeschlossen.
Kann man da i-was in den Grafikkarten Settings einstellen? Auto Justierung ist bei HDMI deaktiviert.
Intel Core i5-2500 Box, LGA1155
ASUS P8P67-M, Sockel 1155, mATX, DDR3
8GB-Kit Corsair XMS3 DDR3-1333 CL9
EVGA GeForce GTS 450, 1024MB DDR5, PCI-Express
Cooler Master Silent Pro Series - 500 Watt
Hast du auch den Moni richtig eingestellt ?
Warum nimmst Du kein DVI Kabel? Mit Adapter und so ist das immer so eine Sache.
Doly
er hat den Adapter angeschlossen, weil seine Graka wohl kein HDMI bzw. nur Mini HDMI hat und der Monitor hat kein DVI!
Guck mal im nvidia Treiber nach Overscan. Kann sein das der falsch eingestellt ist. Wenn ringsherum schwarze Balken sind ist das das naheliegenste.
Und zusätzlich im TFT Menü auch nach Overscan gucken!
Auto Justierung ist nur für VGA Anschluss.
Weil der nur VGA und HDMI hat :D
Edit: Okay war zu spät...
Also bei den AMD (ATI) Treibern gibts eine Einstellung dafür: Overscan
KA wie das bei nVidia ist...
Hey,
das ist kein Adapter, das Kabel war so dabei, eine Seite HDMI, die andere Seite DVI. HDMI auf HDMI war nicht dabei.
Die Graka hat nen HDMI Eingang, der Monitor sogar 2.
Werde mal in den Treibern schauen. Danke erstmal.
Ok, ok... hab's kappiert :)
Die Koreaner lassen sich immer wieder was einfallen...
Doly
du musst irgendwo im menü des monitors bei quellen die hdmi quelle in DVI-pc umbenennen und dann im treiber menü overscan einstellen bzw mit dem regler spielen ;)
