HDMI-Kabel?!
Thorson
Nov. 2011
ich habe nur eine ganz kurze Frage:
Ich möchte meinen Bildschirm anstatt über VGA-DVI-Adapter über HDMI laufen lassen, meine Grafikkarte hat nur einen Mini-HDMI-Ausgang. Ich habe hier allerdings einen Adapter zu "normalem" HDMI liegen.
Ist es egal, ob ich ein Mini-HDMI-Kabel kaufe oder ein normales und den Adapter benutze?
Und dann stellt sich mir noch die Frage, WELCHES der vielen Kabel die es bei Amazon zu finden gibt, sollte ich am besten kaufen? Bringt HDMI 1.4 bzw. 1.4a etwas? Ich betreibe momentan keinen 3D-Bildschirm und auch in Zukunft wird das nicht so schnell passieren.
3 Meter lang sollte es schon sein, kaufe ich einfach das günstigste?
Danke vorab,
Thorson
Jo das billigeste.
Wenn du aber mehr als 3 Meter brauchst, dann musst du schon zu einem besserem Kabel greifen.
Zwischen HDMI Kabel + miniHDMI Adapter und HDMI auf miniHDMI Kabel ist kein Unterschied.
Ich benutze selbst ein sehr günstiges Kabel und kann keine Probleme festellen.
Das einfache Kabel reicht vollkommen aus.
Solang es nur ein kurzes Kabel ist reicht auch das günstigste.
auch bei längeren Kabeln reich ein günstiges. Hab 2x 15m für unter 20€ verlegt und keine Probleme...
AMD Ryzen 9 9950X3D2
