HDMI keine audioübertragung (gts 450)
eapoint
Aug. 2011
Hi habe meine Asus engts 450 über hdmi an meinen fehrnseher angeschlossen bild funzt auch nur es kommt kein ton.
Ich hab einen orion fehrnseher 27" glaub ich.
liegt es an der graka, ist es nur eine einstellungssache ,oder brauche ich eine bestimmte software ?
THX
probiert mal (unter Windows 7) Rechtsklick auf das Lautsprechersymbol in der Systray - Wiedergabegeräte - und da umstellen von Lautsprecher auf Nvidia High Definition Output.
Grüße
PS: bei meiner GT435M funktioniert das
glaube NVidia Karten können kein Ton über HDMI geben, nur AMD Karten ab der HD 5000 Serie. (hoffe ich erzähl kein Quatsch, bitte um Berichtigung wenn was ist)
Unterstützt die Grafikkarte überhaupt Audio?
Bei meiner alten GTX260 musste ich mittels Kabel im Gehäuse die Karte mit dem Mainboard verbinden (Onboard Sound).
Ansonsten schau ob deine Karte auch mit einem solchen Kabel geliefert wurde und verbinde es mit deiner Soundkarte.
@darauf habe ich es schon umgestelt aber leider hab ich dann kein sound nicht weder über mein headset, 2.1 system oder fehrnseher
@Wow4ikRU Nvidia karten übertragen audio
@Skeidinho also mitgeliefert wurde nichts
Über HDMI müssen alle GraKas den Ton ausgeben können. Was Du meinst ist der DVI Ausgang. Der sieht keine AudioSignale vor, aber AMD schickt sie trotzdem drüber. Das hat den Vorteil das man bei AMD mit einem DVI-HDMI Adapter auch den Ton übertragen kann.
Musst Du Deinem TV-Gerät eventuell irgendwo im Menu mitteilen das der Ton über HDMI kommt? Bei einem Telefunken Gerät eines Bekannten musste ich das mal extra einstellen. Wenn Du nach der Umstellung keinen Sound mehr auf Deinem Headset und 2.1 System hast hat die Umstellung ja funktioniert. Also würde ich jetzt am TV suchen.
AMD kann es seit der 2000 Serie !
Nvidia kann es seit der 460... vorher nur per Onboardkabel
Na da hat man doch wieder was gelernt. Danke
Ab erscheinen der GTX 460 kommt bei allen NV Karten auch der Ton über NV HD Audio mit, da eine GTS 450 nach der 460er erschienen ist natürlich auch bei dieser.
Audio für GTS450 HDMI aktivieren
Am TV dieses auch einstellen, dass er ggf. Audio ausgibt.
Optimal wäre aber die Nutzung eines Receivers mit besseren LS als denen im Fernseher. Die sind stets von sehr schlechter Qualität.
Grüße
Hypo
Audio über DVI geht übrigens nicht nur bei AMD. Ist rein mechanisch, die Leitungen/Signale für HDMI sind teilweise identisch (elektrisch) mit DVI. Lediglich die Protokolle unterscheiden sich.
Bei meiner GTX470 benutze ich einen DVI->HDMI-Adapter und dann in meinen Panasonic 50VT20EA bzw. zuerst in den Onkyo AVR, der dann ggf. durchleitet. Wenn nur der TV an ist und ich einen DTS-HD Film schaue, dann höre ich natürlich nichts. Übrigens "macht" die Grafikkarte keinen Sound, sie hat keinen DAC. Sie kann aber ganz einfach digitalen Ton mit ins Signal multiplexen, was vom jeweiligen Prgramm oder vom Betriebssystem selber generiert wurde.
Technisch sollten dazu sogar ganz alte Grafikkarten in der Lage sein- ist nur ne Treibersache.
Du kannst mit Rechtsklick auf die Soundsteuerung in den Einstellungen für Wiedergabe verschieden Formate testen. Es gibt 2.0,2.1,5.1,.. und DTS,Dolby und Microsoft-Sound und verschiedene Samplingraten.
Manche Fernseher können kein DTS und die meisten kein Microsoft-Audio (WMA glaube ich).
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, denke ich, dass es an deinem TV liegt.
Hast Du denn einen AVR, an den Du mal das HDMI anklemmen kannst?
Probiere mal andere Smplingfreuquenzen und 2.0 mit Doly oder PCM aus- das MUSS eigentlich jeder HD-TV können.
Wenn Du auf Stereo, 44,1KHz und PCM gestellt hast, MÜSSTE es eigentlich gehen. Dolby 5.2 sollte bei den meisten TVs auch gehen (natürlich Stereo Downmix).
