HDMI Kupplung mit Ein- / Ausschalter
the.expert
Jan. 2008
Ich bebötige so eine Kupplung mit Ein-/Ausschalter.
Gibt es soetwas? Wenn ja, wie heißt es genau? Ich bin leider nicht fündig geworden.
Eine HDMI- Steckverbindung zum Ausschalten habe ich noch nicht gesehen (auch noch nicht direkt danach gesucht)!
Bei Bedarf kann man doch den Stecker ziehen.
@ florian: Ein Switch ist doch zum Verteilen oder Sammeln von z.B. einem Signal gedacht. Hat so ein HDMI- Switch auch eine "Aus- Stellung", in der kein Signal umgeschaltet, durchgeleitet wird?
mit Schalter gibt es da nichts bzw. habe ich noch nie was gesehen
man nehme einen 2x1 Umschalter und macht nur an den 1. Eingang ein Kabel ran.
drückt man nun das Umschalt Knöpfchen, dann hat man den 1. Eingang ausgeschalten.
man muss nur darauf achten, dass man einen Manuellen nimmt. Amazon.de
Ich weiß zwar nicht wofür der TE das will, aber das war ja nicht die frage.
@knuF
du hast Splitter verlinkt, die leiten das Signal immer an beide Ausgänge.
nützt dem TE daher nicht, er will ihn ja ausschalten
Ich habe exakt diesen Splitter:
http://www.deluxecable.de/audio-vid...ein-hdmi-signal-an-2-tv-beamer-dar/a-6518815/
Das Problem ist nur, er klont das Bild.
IN: Laptop
OUT: Monitor, TV
Audioausgänge:
- nur Laptop Lautsprecher auswählbar, TV Boxen sind zwar aktiviert, jedoch nicht "freigeschaltet" sondern grau unterlegt
Das ist das Problem.
Kein Sound am TV, wenn 2 Geräte im OUT angeschlossen sind.
Er klont immer wieder vom Monitor aus. Nicht vom TV aus.
Audio am TV nur möglich, wenn Monitor vom Splitter abgesteckt ist.
Egal wie ich das umstecke, TV auf HDMI 1 oder HDMI 2. Sobald der Montior (ohne Boxen) angeschlossen ist, habe ich keine Audioausgang am TV.
Wollte das fixen, indem ich den Monitor an eine Kupplung mit "Ein-/Ausschalter" anschließe.
So spare ich mir das Umtauschen (Stress) des Gerätes um mir dann letztendlich einen Switch mit Ein- und Ausschalter zu kaufen.
Interessantes Problem.
Ich habe auch gerade nach so etwas gesucht.
Windows merkt sich Einstellungen bei angestecktem und abgestecktem HDMI-Kabel.
Wenn man also z.B. an den beiden DVI-Anschlüssen am PC auf dem Schreibtisch Monitore hat, und einen Film oder Spiel usw. auf dem Fernseher sehen will, muss man das HDMI-Kabel einstecken.
Zumindest bei den Ati Radeon HD 5770 kann man aber nicht beide Monitore UND den Fernseher betreiben.
Die Karte hat zwar 2x DVI und den HDMI, aber in der Kombination kann man nur zwei Geräte anschließen.
Will man drei Geräte zugleich betreiben, müsste eines davon den "Display-Port" unterstützen. Das ist der vierte Anschluss auf der Karte.
Also muss man nach dem einstecken des HDMI den TV den eigentlichen Hauptmonitor deaktivieren, um den TV als ersten Monitor einzustellen (als erweiterter Monitor könnte man ja schlecht Programme, Spiele usw. starten).
Wenn man dann das HDMI-Kabel wieder abzieht wechselt er zu der zwei-Monitor-Einstellung zurück.
Sogar das Standard-Audio wird gewechselt, wenn man z.B. bei der zwei-Monitor-Einstellung die analog-Ausgänge einer Steck-Soundkarte nutzt, und bei der Wiedergabe über den TV den HDMI der Grafikkarte.
Aber ein und abziehen ist nicht sehr "ergonomisch", und sicher auch nicht ideal. Das HDMI-Kabel sitzt es schon recht fest (hängt wohl vom Kabel und den Buchsen an verschiedenen Geräten ab).
Daher wäre ein Schalter der im Grunde wie der Schalter an einer Stehlampe funktioniert eine Notlösung.
Ein Knopfdruck, und der PC wechselt in die andere Einstellung.
Evtl. sogar per Funk und/oder App usw..
P.S.:
Könnte man die Problematik umgehen, wenn man als Hauptmonitor einen 1920x1080-Monitor auf Dauerkloning mit dem FullHD-TV anschließt?
Ich habe noch nicht ausprobiert, ob das geht, aber auch keinen 1920x1080-Monitor da.
Wenn der Monitor eine geringere Auflösung hat, wird das Bild ja auch auf dem FullHD-TV mit der niedrigen Auflösung und evtl. 4:3 dargestellt.
Und was ist, wenn man etwas in 3D (mit Brille) wiedergeben will.
Software wie TriDef kann Spiele starten, und in 3D darstellen. Es erkennt dann ob ein 3D-TV angeschlossen ist, und stellt es in 3D dar. Ist nur ein normaler 2D-Monitor angeschlossen, gibt es eine Meldung dass nur 2D dargestellt wird.
Aber was ist, wenn man geklont den 3D-TV und 2D-Monitor angeschlossen hat?
Kein 3D, weil auch ein normaler Monitor angeschlossen ist?
Es wäre ja schön, wenn MS dafür eine komfortable Kontrollmöglichkeit in Windows eingebaut hätte.
Z.B. dass man einen Anschluss als "TV" ausweisen kann.
Dass dort bestimmte Programme (die man angibt) dargestellt werden.
Z.B. der DVD/BluRay-Player, oder Spiele...
Oder besser, dass man auf diesem TV eine eigene GUI hat, die es erlaubt Programme per FB zu starten.
Das vorhandene Windows MediaCenter wäre ja gar nicht ungeeignet. Ich weiß nicht, in wie wei damit Programme gestartet werden können.
"Kacheln" wie sie Win8 nutzt, wären da gar nicht so schlecht. Unverständlicherweise scheint man diese Oberfläche aktuell nicht mit einer Fernbedienung steuern zu können (eine FB mit "Green Button").
Man könnte jederzeit -wärend der PC an den anderen Monitoren und Tastatur/Maus und Soundkarte/Onboard-Sound (im Nebenraum, offen oder per Kopfhörer) anderweitig genutzt werden kann- per HDMI-Ausgang (Bild und Ton) der GraKa und Fernbedienung und evtl. extra Tastatur/Maus (die nur dem TV zugewiesen sind) Software und Spiele usw. starten.
Klingt ein wenig nach einem MediaCenter, es wäre auch als solches zu gebrauchen.
Man könnte den PC als MediaCenter verwenden, aber zugleich kann man selbst oder jemand anderes ohne zu stören an den Monitoren Surfen, Spielen usw..
Im Grunde könnte man auch aus jedem Videoport (HDMI, DVI...) einen eigenen virtuellen PC machen.
Mit eigener Audiowiedergabe (Onbord/Steckkarte/USB/GraKa-HDMI-Soundkarte zuweisen), eigener Tastatur (USB) und eigener Maus sowie Fernbedienung usw.. Ich bin zwar kein Programmierer, aber es sollte ja theoretisch möglich sein (ob es in Winows möglich wäre, keine Ahnung, aber technisch machbar muss es sein) USB-Geräte diesen virtuellen PCs zuzuweisen.
