Heimnetz optimieren
lasthope1995
Dez. 2011
Hallo zusammen :)
Wir haben seit letzter Woche unseren Internettarif verbessert und jetzt wollte ich fragen, ob ihr noch Tipps habt, wie ich das optimale aus dem neuen rausholen kann.
Zur Situation:
Leitung: KabelBw 120k down/6k up
Fritzbox 6490 im Keller beim Internetanschluss als Modem/Router
per LAN ins 2. OG an den alten Router Netear WNR2000, dieser dient jetzt als reiner Access Point.
Das Problem:
Der Großteil der PCs im Haushalt befinden sich im 1. OG.
Das WLAN der Fritzbox kommt nur ganz schwach durch, das vom Dachboden ist auch nicht sonderlich schnell.
Per WLAN maximal 30k down an PC / Laptop, am Smartphone jedoch über 50k.
Ich habe noch einen Fritz Repeater hier, der zwar das SIgnal verstärkt, aber auch nicht zur besseren Geschwindigkeit beiträgt.
Zusätzlich einen Hama WLAN Stick 50Mbps, da mein Laptop eine sehr schlechte interne Wlan Karte hat.
Und einen neuen WLAN Stick Edimax 150Mbps, der aber am Laptop BLuescreens verursacht und am PC auch nicht mehr Leistung herausholt als der Hama.
Meine Frage nun:
Warum schaffen es die Android Smartphones auf über 50k Übertragung im gleichen Raum, während die PCs und der Laptop bei 20-30k hängen?
Sind die WLAN Module der neuen Smartphones einfach so gut?
Muss ich noch etwas an Router / Accesspoint oder WLAN Stick ändern?
Vielen Dank und fröhliches Osterfest
1&1 Festnetz
Am besten wäre es, wenn du im 1.OG auch einen AccesPoint ans LAN-Kabel hängst, sofern da ein LAN Kabel liegt oder gezogen werden kann.
Ein normaler WLAN Adapter hat derzeit mindestens 300Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit. Dein Hama ist technisch 15 Jahre alt und auch dementsprechend langsam. Zudem behindert diese alte Technik sogar die neueren Adapter.
Nutze DLAN um einen Switch/AP/Router im 1.OG anzuschließen. Falls dieser auch WLAN bereitstellt, auf externe Antennen, möglichst wechselbar, achten. http://geizhals.eu/?cat=wlanrout&sort=p&xf=6743_2~529_802.11ac~758_Dual+Band+(simultan)#xf_top
Um WLAN 802.11n mit voller Geschwindigkeit nutzen zu können, müssen Sie WPA2 als Verschlüsselungsart wählen.
keine gemischte mit wpa
