Heimnetzwerk (LAN) einrichten
rambo67
Aug. 2005
hallo! möchte mir ein netzwerk einrichten. Wie kann man das?
Bitte brauche dringend Hilfe.
PS: ich habe es schon probiert; (Über "heim und firmennetzwerk einrichten funzt nicht")
gruß rambo
ahoi!
dazu müsste man wissen wieviele pcs ins netzwerk kommen sollen? wird ein switch oder router verwendet? internet für alle oder was willst du machen?
ansonsten:
einfach die beiden pcs mittels cross over verbinden
die lan verbindung under netzwerkeinstellung bei beiden pcs aktivieren
dann rechtsklick auf lanverbindung und klick auf eigenschaften
tcp/ip auswählen und wieder auf eigenschaften
den beiden pcs eine unterschiedliche ip geben
zb.: pc1: 192.168.0.10
pc2: 192.168.0.20
subnetmask bei beiden: 255.255.255.0
und mit ok bestätigen...
wenn auf einem der pc's eine firewall aktiv ist musst du die entsprechnet ip
des pcs der zugreifen will in die ausnahme regeln aufnehmen.
sollte so eigentlich funktionieren, mittels der jeweiligen ip kannst du jetzt auf
den jeweiligen pc zugreifen um daten hin und her zusenden (sofern der eine
auf den andern pc zugriff hat, ansonsten musst einen ordner im netzwerk
freigeben) oder zu zocken!
mfg
tompson
wenn du sie finden willst klickste auf start!
suchen das mit der lupe
dann computer/personen
nach einem computer im netzwerk dann gibst du die ip von dem anderen rechner an ;)
