Generell kannt es oft kritisch sein mit PM was zu machen.
Der Grund ist, PM arbeitet mit der Partition und dem Dateisystem.
Im Moment kann ich nicht viel dazu sagen was PM gemacht hat.
Daher nächste Schritt ist der Versuch da anstatt Windows, PM versucht zu starten den Bootsector und den MBR (Masterbootrecord) wieder herzustellen.
Starte dein Computer von deiner Windows 2000 CD.
Alternativ kannst du dir auch die Bootdisketten laden und erstellen.
Gibt es hier!
Gehe mit R in die Wiederherstellungskonsole.
Wird auf dem Bildschirm angezeigt.
Wenn gefragt wird, welche Installation wieder hergestellt wird, gib 1 ein.
Meistens oder Standard wenn man nur ein Windows installiert hat.
Wenn man das nicht eingibt, startet Windows neu.
Jetzt kommt die Abfrage über das Administratorkennwort.
Kannst du dort eingeben.
Wenn du keins vergeben hast, kannst du das leerlassen.
Jetzt solltest du dich in der Wiederherstellungskonsole befinden.
Dort bei der Eingabeaufforderung eingeben;
fixboot C:
und
fixmbr
Mit exit kannst du die Wiederherstellungskonsole verlassen, neu starten und testen.
Wenn das nicht funktionieren sollte, kann es an defekten Partitionstabellen, Partitionen oder Dateisystem liegen.
Hatte aber bei dir schon gesehen das du alles im Dateiformat NTFS angelegt hattest.
Dann kannst du Datenrettungsoftware in Betracht ziehen.
Da mußt du aber alles auf einen anderen Datenträger kopieren.
Diese Software arbeitet im Lesemodus.
Das ist wichtig, da Daten auf der Festplatte in Sektoren gespeichert sind.
Schreibzugriffe würden die Daten in den Sektoren überschreiben.
Die kann man dann nicht oder nur schwer wieder herstellen.
Findest du hier!
Zum Überprüfen und booten von CD ist Knoppix geeignet. Damit kannst du auch Daten zum sichern auf ein anderes Laufwerk (niemals ein beschädigtes nehmen) kopieren.
Knoppix kann aber nicht auf NTFS zugreifen sondern nur auf Fat oder Fat32. Neuere Versionen ab 3.7 sollten langsam fähig sein. Weiß ich aber noch nicht.
Ansonsten kannst du mit Partitionsutilities versuchen deine Festplatte wieder herzustellen.
Tip ist im Moment Testdisk.
Hier sind erstmal Info;
https://www.computerbase.de/forum/threads/partition-geloescht-wie-krieg-ich-sie-wieder.72110/
Geht auch von Bootdiskette.
Bitte überlege dir jede Aktion und poste im Zweifelsfall.
Übermässige Info sind hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/verschwundene-partition-wiederherstellen.69070/
Testdisk ist in der Lage viel wieder herzustellen aber nicht einfach in der Bedienung.
Viele Grüße
Fiona
