Hilfe Ram-Wahl bei P5Q-Pro
Everlast
Sep. 2008
Hallo Leute,
hab mich für das genannte Asus Board entschieden und brauch nun noch einen zuverlässigen Tipp bezüglich des Ram. Suche 4GB DDR2-800 Cl5 ram, der definitiv auf dem Board läuft und keine Zicken macht, da man ja schon oft lesen konnte, dass das Board wählerisch ist, was das angeht.Günstig natürlich sollte er auch sein.
Hier mal noch ein paar mögliche Kandidaten. Falls jemand von euch was dazu sagen/empfehlen kann bzw. sicher sagen kann, dass ein Kit davon mit dem Board harmoniert, wär ich sehr froh.
http://geizhals.at/a275562.html
http://geizhals.at/a288156.html
http://geizhals.at/a235798.html
http://geizhals.at/a269737.html
Wo liegt eigentlich bei dem Mushkin der Unterschied zwischen den verschiedenen Bezeichnungen? Gibt ein Dimm-Kit Es2, ein Em2, SP2, HP2 ? Sind das nur die verschiedenen Farben der HS ?
Danke euch
LG
Ever
@Everlast
Der G.Skill macht häufig Probleme und den würde ich auf keinen Fall auf ein P5Q setzen.
Von den vieren würde ich klar den Mushkin kaufen.
Aber wie gesagt ist bei DDR2 800 Speicher OC notwendig (E8500 @ 4 GHz) und die Garantie wie bei der CPU weg.
Legst du 10€ drauf, bekommst du schon DDR2 1000 oder auch DDR2 1066.
Ich würde dir DDR2 1000 empfehlen, weil er billiger ist und auch locker aussreicht.
DDR2 1000
PS:
_chimera_
und ich diskutieren das noch in deinem anderen Tread :D
Hallo habe das P5Q von Asus bei läuft dieser Speicher
"Corsair XMS2 DHX Series DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X4096-6400C4DHX)"
dürfte eigentlich beim P5Q pro auch laufen
http://geizhals.at/deutschland/a310788.html
@ Cyberpepi: Sorry, tut mir leid wegen dem Fread...war heute N8 schon spät und da muss ich zugeben, hab ich zuwenig die Sufu genutzt. Gelobe Besserung:) Zudem wollte der TE dort eine Empfehlung für 1066er Ram.
@Triple xXx: Ok, du würdest den Mushkin nehmen...das ist schonmal eine Aussage. Weißt du, was die andren Kürzel die ich angesprochen habe bedeuten ? Ist das echt nur auf die verschiedenen Farben bezogen ? Der 1000er der von dir angesprochen wurde ist auch ok, das einzige ist immer, ich muß definitiv wissen, ob er mit dem P5Q-Pro läuft.
Triple, was meinst, könnt ich also auch theoretisch diesen nehmen ?
http://geizhals.at/a354598.html
Wie siehts mit dem Exceleram/Adata aus ? Keiner Erfahrungen damit ?
MFG
Ever
Ja, sicher. Dieser Riegel ist auch nicht schlecht und etwas billiger. Hauptsache DDR2 1000.
Und bisher habe ich beim P5Q nur von Problemen mit G.Skill gemacht und denn würde ich nicht auf das Board setzen. Sonst würd ich mir nicht allzu viel Sorgen machen, weil das ist eher die Ausnahmen.
Er muss halt richtig eingestellt werden im Bios, dann gibts eigentlich nur mehr ganz selten Probleme.
Außerdem kanst du ihn ja wieder zurückschicken und einen anderen nehmen, wenn du den richtigen Shop nimmst.
Danke Triple xXx für die Info...kann ich nur noch hoffen, dass dieser Mushkin passt. Kannst du mir was sagen, was die unterschiedlichen Bezeichungen nageht ? Gibt ein Dimm-Kit Es2, ein Em2, SP2, HP2 ! Was drückt das aus ?
@Everlast
SP2 --> Ist der Value Ram ohne Kühleraufsatz. Würd ich daher nicht kaufen
ES2 --> CL5-5-5-18
EM2 --> CL5-5-5-12
HP2 --> CL5-4-4-12
Der SP2 und ES2 unterscheiden sich glaube ich nur im Kühler oder eben nicht
Der EM2 und der HP2 haben niedriger Timings und sind daher teuerer.
Da niedriger Timings so gut wie gar nichts bringen (und da ist die Änderung nur sehr gering) würde ich klar den ES 2 kaufen.
Also den, den du auch vorher schon hattest.
Hi Triple,
danke für die Aufschlüsselung, genau das, ws ich gesucht habe. Also leg ich mich nun mal auf den ES2 von Mushkin fest !
Hab mir heut mittag mal die Zeit genommen, im Bezug auf das Board, hab mir die Spezifikationen von P5Q-Pro und dem -E ausgedruckt verglichen und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich die P5Q-E Variante nehmen werde. Damit sollte auch der Mushkin ES2 laufen...hoff ich zumindest. Dann wären endlich diese beiden Komponenten fix.
Noch eine Frage...wie sieht es mit GTX 260 und dem P5Q-E aus ? Ich hoffe, die Karte verdeckt da keine Anschlüsse !?!Weil wenn ich mir Bilder vom Layout anschaue, dann könnten die roten S-Ata-Anschlüsse am Rand schon nah an die Karte rankommen...eventuell wird ein Anschluss nicht benutzbar sein. Weißt du darüber was ?
Sollte das hier noch passen und es keine Probs geben, denke ich habe ich meine Wunschkonfig gefunden.Die werde ich dann selbstverständlich nochmals unter den Zusammenstellungen posten.
Sollte ich später mal ne Frage bezüglich OC'en der CPU und Einstellungen haben, würd ich dir ne PN schreiben, wenn das ok ist für dich @Triple.
Danke nochmals
P.S: Hab in der Rubrik Zusammenstellungen noch was gepostet und noch ne Frage wegen Kühler etc. offen. Vielleicht weißt du was darüber und kuckst da mal rein.
LG
Ever
@Everlast
Kanst sicher fragen, kein Problem :D
Ob die GTX 260 was abdeckt kann ich dir leider nicht sagen, da ich das Board nicht hab.
Und ich werd mir den Kühlertread anschauen, wenn ich ihn finde.
Poste am besten den Tread hier.
PS:
Für Luftkühlung gibts ein eigenes Topic.
Danke Triple,
wenn mir die Frage mit der GTX 260 noch wer beantworten kann wär ich happy...dann hätt ich meine Board/Ram-Kombi gefunden :-)
Die Frage war nicht im Kühlerfread. Ich habe mal meine komplette Zusammenstellung gepostet und da hat mir einer vom Zalmann 9700 LED abgeraten und mir nen andren genannt, zudem ich noch ne Frage hatte.
https://www.computerbase.de/forum/threads/zusammenstellung-was-sagt-ihr.473867/
War der hier :-)Vielleicht frage ich in meinem Board-Fred nochmals ob das mit der GTX 260 und dem -E klappt.
Jedenfalls vielen Dank an Dich !
LG
Ever
