Also der PC von einem Kumpel macht seit Wochen Probleme.
Erst fing es an beim Zocken einfach auszugehen und beim Neustart gab es einen Fehler beim Starten des Anzeigetreibers.
Hier im Forum wurde aufs Netzteil getippt. Memtest gab auch nen Fehler. Also wurde Netzteil und Ram getauscht. Auch wurde Windows 10 neu Aufgesetzt. Ab dann lief der PC erst einigermaßen.
Knapp 2 Wochen später, ging der PC plötzlich aus und zeigt so gut wie keine Reaktion beim Neustart. Ab und zu war beim Drücken des Knopfes ein Kurzes "Klack" zuhören, Lüfter drehten aber nicht mal an.
Nun haben wir die Grafikkarte entfernt und siehe da der PC startet wieder. Grafikkarte wieder rein, PC ging nicht an.
Also kam jetzt eine neue Grafikkarte rein und der PC startet ohne Probleme.
Jetzt kommt das Aber, der PC läuft soweit nur sobald man jetzt zockt, ist die CPU zu 100% Ausgelastet und Online Spielen geht gar nicht. Ständig reißt der Ping Richtung 800-1000ms oder er wird direkt von Servern gekickt. Getestet wurde BF1 und Pubg. Um mal ein Offline Spiel zu testen haben wir Fallout 4 genommen, auch da bricht dann komplett die Internetverbindung weg in dem Moment, in dem die CPU zu 100% Ausgelastet worden ist.
480Watt BeQuiet E9 wurde zum be quiet! STRAIGHT POWER11 CM 650 W
Gigabyte H87-HD3
16GB G.Skill Ares DDR3-1600 zu Mushkin MST3U160BM8GX2 16GB DD3L-1600
Intel i5 4670
Geforce 780ti zu RTX 2070
Verbunden ist er per Wlan.
Ich bin jedenfalls verzweifelt.
Gigabyte H87-HD3
Intel i5 4670
