DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Hohe Northbridge Temperatur?!
R²-H
Mai 2008
habe jetzt in den warmen Sommertagen ein Temperatur Problem welches zum ersten mal so auftritt. Mein Mainboard ist das "Maximus II Formula" mit dem "P45 Express" Chipsatz.
Der Rest des Systems ist unten in meiner Signatur gelistet. Dazu ist zu sagen dass ich den CPU, GPU und die RAMs übertaktet habe. (Dabei die RAMs nur unwesentlich) .
Hier lässt sich erkennen das sich die NB-Temp noch in Grenzen hält, was sich aber schnell ändert wenn ich die Lüftung etwas zurückfahre oder den PC unter Last bringe dann kann's schon mal locker über die 75 C° Grenze gehen. Erst wenn ich meine Lüftung ordentlich aufdrehe kann ich es kontrollieren vor allem beim Dauergamen.
view.asp
Das ist für mich etwas seltsam da 2 meiner Freunde ebenfalls dieses Mainboard mit ähnlichen Komponenten verwenden, aber dort ist eine so hohe Temperatur der NB nicht zu sehen.
Meine Frage ist also:"Woran liegt es und wie kann ich es beheben??!" Denn ich habe mehrfach gelesen dass solche Temps nicht gut sind auf Dauer aber ich möchte das Board gerne noch etwas behalten.
  • Liegt es evtl. An den Übertaktungen.
  • Den CPU Kühler über der NB-Kühlung (Bilder zum Innenleben weiter unten)
  • Vielleicht muss ich die Schrauben auf der Rückseite noch etwas anziehen?
Ich versuche das Problem erst einmal mit einer neuen CPU-Kühlung welche das Gesamte System etwas entlasten soll. Und zwar die Corsair H50 welche kommenden Montag von mir eingebaut wird.
Kann mit jemand noch Empfehlungen oder Lösungen geben??
Danke schon mal im Voraus
System-Bilder:
Soweit ich weiß befindet sich die Northbridge neben dem leuchtenden R.O.G. Logo unter den oberen Heatpipes
view.asp
_____________________________________
view.asp
(Die Bilder auf Sysprofiele sind nicht Aktuell!!!)
Der Rest vom System einigermaßen ;)
Aber hier unten die Angaben Stimmen
Ich habe einfach einen kleinen 4cm Lüfter auf die NB gepackt. Seitdem habe ich keine Probleme mehr. Das Problem bei mir war, das die NB genau über dem Grafik-Chip liegt und dieser die NB mit erhitzt hat.
Ich finde die Spannung der Northbridge (1,34) recht hoch. Muss das so sein oder ist es auf auto?
Ja daran habe ich auch schon gedacht, habe allerdings das Problem das ich solche kleinen Lüfter immer so störend finde da sie so laut sind wegen der hohen Drehzahl.
Dann bleibt die Frage, warum nichtDrosseln...
Ich versuchs.
Mom habe noch soeinen da
wie wärs mal mit Kabelsalat im Gehäuse aufräumen :D , hab ich letztens auch wieder gemacht, jetzt ist nur noch meine Velociraptor im Luftkanal, alles andere schön versteckt usw.
Also das mit dem kleinen Lüfter kan ich vergessen hab vorerst keine möglichkeit ihn zu beferstigen ohne umbauten.
Die Spannung ist wirklich etwas hoch werde ich als nächstes gleich ausprobieren.
Das Aufräumen habe ich shcon gemacht is nur verdammit schwer 5 Festplatten, Die Stromanschlüsse für alles alle Lüfter (8) und Lichtsteuerung unterzubringen wird aber denke ich am tag des umbauens noch getan.
Stelle die NB Spannung jetzt erstmal ein
bg
ja das mit dem Kabelzeug verlegen ist nicht immer ganz einfach, am besten ganz von vorne anfangen, alle Kabel raus, und dann eins nach dem anderen möglichst geschickt verlegen, ein paar kabelbinder oder ähnliches dazu, Kabel wenn möglich irgendwie am rand entlang legen oder durch irgendwelche löcher durch usw. , sofern die länge reicht....über umwege ans ziel
alles klar habe die spannung jetzt auf die 1,1 Volt gestellt und es ist eutlich kühler geworden
Danke Leute für die Hilfe.
Denke dies wird sich durch die Neue Kühlung und Luftstrom optimierung noch verstärken
DANKE!!
