Homeserver < 200 € Lüfterlos...
P
Pamparius
Hey Leute, plane einen kleinen schmalen und vorallem LEISEN Homeserver
mit Windows Server 2012 R2 als Betriebssystem und der bisher einzigen Aufgabe einen Mailserver (David) laufen zu lassen.
Möglicherweise dient er noch mal als eine Art NAS-System.
Meine Frage ist nun, was haltet ihr von folgendem System?
Was würdet ihr anders machen und passt der CPU Kühler hinter das Netzteil?
Mainboard: ASRock-H81M
CPU: Intel-Celeron-G1820
RAM: 2GB-takeMS
Gehäuse: Cooltek-C2
HDD: 500GB-Hitachi-Travelstar
CPU Passiv Kühler:Dynatron-K1-Passiv
Netzteil: 300-Watt-be-quiet--System-Power
zusammen: € 194,68 bei Mindfactory
Mainboard+CPU: ASRock Q1900DC-ITX (CPU-Kühler ist hier passiv)
Dazu ein lautloses Notebook-Netzteil
Bestelle dir keine tray CPU, immer boxed. Dein "Passivkuehler" ist eher fuer server ala 1HE gedacht, die einen Luftstrom voraussetzen.
Nicht viel. ;)
Der Front USB 3.0 Anschluss funktioniert nicht (wirklich). Ein Treiberproblem. Habe hier 2 dieser Boards.
Der CPU-Kühler ist was für Blade-Server mit definiertem Orkan durch einen Windtunnel aus Kunststoffschienen. Er ist ja auch flacher als der originale Intel-Kühler. Und ja, wenn du es leiser haben willst, benötigst du eine Alternative. Hier dürfen die empfehlen, die dieses Gehäuse haben.
€dit: viel zu langsam.
Entweder du verzichtest auf jedwede bewegliche Teile oder das "Passiv" ist totaler Blödsinn.
Also Netzteil ohne Lufter, keine Festplatte und dann eben auch keinen CPU Lüfter. Ansonsten kauft man sich einen guten CPU Lüfter, z.B. einen HR-02 120, der würde den Celeron sogar passiv kühlen.
Das das System sehr langsam ist, ist mir klar, soll aber auch extrem wenig machen...
Zum Lüfter: Ich würde mich mit nem Intel Boxed zufrieden geben, solange der auch noch vor das Netzteil passt.
Lüfterlose Netzteile gehen ab 150€ los, kommt also nicht in frage... er muss auch nicht komplett Geräuschlos sein, aber so das er mich beim Schlafen nicht stört wenn er im selben raum steht.
Kannst du ein solches NT empfehlen? Finde sowas nicht Oo
Wie findet ihr das?
Also bei geizhals steht 9-19V Versorgung. Das kannst du ja in der Bedienungsanleitung vom Board (Download) nochmals überprüfen.
Der DC-Anschluss am Board selbst ist für Hohlstecker 5,5mm/2,5mm (außen/innen).
Beispiel-Netzteil:
LEICKE-Netzteile werden sehr häufig empfohlen --> Leicke 60W (die gibt es auch mit 90W und 120W)
oder
Salcar® - 72W
Bei deiner Zusammenstellung (siehe Bild vom letzten Post) musst du noch das Netzteil entfernen und durch ein Notebook-Netzteil ersetzen.
Oder wenn du das BeQuiet-Netzteil nehmen möchtest, dann kannst du auch ein billigeres Board nehmen ohne DC.
Eine weitere Alternative wären Gehäuse von LC-Power mit eingebautem Netzteil --> klick
Hier kannst du ganz normale ITX-Boards mit ATX-Stromanschluss verwenden, z. B. ASRock Q1900-ITX
Sonstige Gehäusealternative (ohne Netzteil):
Cooler Master Elite 110 schwarz
Hier ist noch eine interessante Seite für dich: http://www.hardwareluxx.de/community/f84/die-sparsamsten-systeme-30w-idle-1007101.html
Mach im ersten Beitrag den Spoiler auf. Dort findest du viele sehr sparsame Systeme.
Wie wärs mit sowas ?
Passiv gekühltes Board + CPU: http://geizhals.de/asrock-q1900b-itx-90-mxgtr0-a0uayz-a1089506.html
Gehäuse mit externem passiven Netzteil: http://geizhals.de/inter-tech-mini-itx-q-6-a802133.html
4 GB RAM: http://geizhals.de/kingston-valueram-so-dimm-4gb-kvr16ls11-4-a944054.html
SSD:http://geizhals.de/samsung-ssd-840-evo-120gb-mz-7te120bw-a977934.html
Alternativ zur SSD: 1 TB HDD für Dauerbetrieb: http://geizhals.de/western-digital-wd-red-1tb-wd10jfcx-a996499.html
Ca. 190,- Euro.
Das System ist komplett lautlos weil alles passiv gekühlt ist und keine beweglichen Teile vorhanden sind.
Alternativ zur SSD könntest du auch (zusätzlich) die Festplatte einbauen falls du mehr Speicherplatz brauchst. Aber falls da wirklich nur der Mailserver läuft, sollte die 120 GB SSD reichen.Emails sind jetzt ja echt nicht groß.
Das vorgeschlagene System verbraucht extrem wenig Energie, das Gehäuse ist klein und hat dennoch Platz für zwei 2.5" HDDs/SSDs. Und günstig ist das alles auchnoch.
Hier mal eine Übersicht über Lautstärken:
http://www.welt.de/print-welt/article334313/Vom-Ticken-der-Uhr-bis-zum-Presslufthammer.html
Die Festplatte läge von der Lautstärke her zwischen Ticken einer Armbanduhr und Flüstern.
Beispiel-Netzteil:
oder
Salcar® - 72W
Wow, danke! Vorallem der Hardwareluxx-Link hat mir sehr geholfen, ich werde mir mal was zusammen basteln, ich tendiere mitlerweile zu meinem zweiten System mit anderem Gehäuse und Notebook NT (dem Salcar)
Ca. 190,- Euro.
Wir verstehen uns :) Ich bin zwar nicht extrem Geräusch empfindlich, aber das Gerät soll in meinem Schlafzimmer betrieben werden und da stören mich teilweise schon die Kondensatoren meiner Anlage, so dass ich sie aus der Steckdose nehmen muss... Somit wäre die WD Red raus (hatte ich aber auch schon im Auge). Bei deiner Empfehlung würde mich interessieren wie du auf die Samsung SSD kommst, atm ist in meinem Haupt-PC auch eine Evo am Werk (250 GB) bin auch soweit zufrieden, aber was spricht gegen die SanDisk? So weit ich sehen kann verwenden die einen ähnlichen Speicher, sollte also was Thema Langlebigkeit der Grund sein, müssten beide kaum einen Unterschied haben (Schreib / Lesevorgänge sind egal, geht nur um die Lautstärke).
Mit dem vor dir empfohlenen Board hätte ich ja das Problem mit dem von dir empfohlenen Gehäuse, dass hier kein normales NT passt und das MB nicht mit den externen NTs klar kommt... oder sehe ich das falsch?
Danke schon mal für die Antworten, ihr alle habt mir schon sehr weiter geholfen! :)
Das mit der SSD ist wahrscheinlich einfach personal preference. Die Dinger werdens alle überleben^^
Die Samsung SSDs haben mich von der Qualität her einfach überzeugt. Ausserdem ist der dort verwendete Samsung Controller ziemlich gut, und zudem hat der auch noch Cachespeicher. Die billig SSDs haben oftmals Controller die Probleme machen oder eben gar keinen Cache was auch blöd ist.
Bei ner SSD gibts für mich eigentlich nur zwei sinnvolle alternativen. Entweder ne Crucial MX100 oder ne Samsung SSD. Die Crucial hat nen recht guten Marvell Controller und ist geringfügig günstiger als die Samsung, also was für Leute die es möglichst billig haben wollen.
Die Samsung SSD hat dafür bessere Schreib/Leseraten und einen geringeren Stromverbrauch. Kostet halt 1-2 Euro mehr. Aber das ists mir persönlich wert.
Die Sandisk SSD würde ich nicht nehmen. Keinerlei Angaben zum verwendeten Controller oder Cache. Nichtmal auf der Herstellerseite. http://www.sandisk.de/products/ssd/sata/standard/?capacity=128GB
Ausserdem echt schlechte Werte bei random read und random write. Da würde ich schön die Finger von lassen.
Da kannst mal vergleichen.
http://geizhals.de/?cmp=791352&cmp=1122680&cmp=977934
Ah, ja wie gesagt, in meinem Hauptsystem habe ich auch eine Samsung EVO, damit bin ich ebenfalls mehr als zufrieden.
Nun gut, du hast mich überzeugt^^ die 10 Euro mehr lohnen sich wohl...
Bin allerdings soweit zu sagen, dass ich doch die WD Red nehme... und zwar 2 mal.
Gibts ein vergleichbares Board mit Hardware Raid Controller?
Die Onboard Dinger mit Raid Controller sind leider teuer oder haben wenig Leistung.
Was noch relativ günstig ist und Raid kann, ist das Board, aber die CPU Leistung ist echt nicht so toll (Wobei als reiner Mailserver sollte das gehen).
http://geizhals.de/biostar-a68i-350-deluxe-a835867.html
Wenn du dir nen Raid basteln willst müsstest du mit Intel auf nen H87 / H97 Board und nen kleinen Celeron setzen.
Sowas z.b.
http://geizhals.de/asrock-h97m-itx-ac-90-mxgtf0-a0uayz-a1111362.html
http://geizhals.de/intel-celeron-g1840-bx80646g1840-a1101422.html
Oder als AMD Variante sowas:
http://geizhals.de/asrock-fm2a88x-itx-90-mxgrv0-a0uayz-a1012362.html
http://geizhals.de/amd-a4-4000-ad4000okhlbox-a942355.html
Mit den Board + CPU Varianten hättest du allerdings wieder Probleme mit der Stromversorgung. Das externe 60W Netzteil rennt da hart ins Limit. Und zudem sind die auchnicht passiv gekühlt.
Persönlich glaub ich auch dass ein Raid wenig sinnvoll ist in deinem Fall. Mit 2 Platten und bei nem Mailserver macht wohl nur ein Raid 1 Sinn. Das würde dann helfen falls eine Platte ausfällt. Aber den gleichen Schutz hättest du auch einfach mit ner Sicherungskopie.
Lasst sich in Windows wunderbar einrichten, dass Windows automatisch zu definierten Zeiten eine Platte auf die andere sichert.
Da wäre dann sogar die Kombo SSD + Festplatte ganz gut.
Einmal am Tag, z.b. Abends sicherst die Komplette SSD auf die Festplatte.
Und Daten die nicht wirklich wichtig sind kannst du dann noch zusätzlich auf die Festplatte packen
Hmm, ja um erst ein mal Geld zu sparen werde ich wohl die Platte (HDD 3,5 Zoll 1 TB) aus meinem alten PC nehmen und meine externe 500GB erst mal zur Dasi.
Das aber auch nur wenn ich die Möglichkeit habe im nachhinein noch einen Software Raid 1 zu erstellen und einfach eine 2 Platte nachschieben kann bzw 2 neue holen.
Das mit meiner Alten Platte und der externen soll nur eine Übergangslösung werden.
