HP LaserJet MFP M477fnw - Offline?
DjMG
Dez. 2006
Hallo Community,
Ohne Zutun hat sich mein sonst recht treuer "HP Color LaserJet MFP M477fnw" verselbstständigt. Der Drucker wird quasi ständig an meinen Windows- und Android-Geräten als OFFLINE gelistet.
Er ist aber eingeschaltet, Display leuchtet, und Port 80 Webmaske ganz normal und schnell erreichbar:
Erst wenn ich den Drucker mittels Stromkabel vom Netz nehme, wieder einstecke und neu starte, wird's nach einiger Zeit etwas...
Druckt man dann einige Stunden nichts, beginnt das Spiel von vorne.
Was kann das sein?
Wenn er wieder funktioniert kommen keine Fehler raus.
Jetzt muss ich warten, bis er wieder offline geht :D
Also drahtlos angebunden? Nimm mal nen Draht und schau, obs mit LAN-Kabel besser/anders wird.
Via IP oder WSD-Port angeschlossen? Kannst ja beides probieren,, die IP sollte natürlich fix sein:
Evtl ist das kein Problem des Druckers sondern der Druckerwarteschlange? Hast Du den Drucker Offline geschaltet?
Ist mittels WSD verbunden:
Mittels fixer IP-Adresse wäre auch was möglich, die hätte der zugewiesen:
Habe den Drucker nicht selbst als "offline" eingestellt. Das Problem tritt ja auch mit anderen Laptops im selben WLAN auf, oder auch mit Android Smartphones, dass der Drucker nicht gefunden wird ... also manchmal.
Den Drucker mit LAN anstatt WLAN ins Netzwerk zu bringen, ist ein Versuch wert!
Update: Aktuell sieht es via LAN recht gut aus :daumen:
