HP Pavilion G6 2348SG Temperatur
xybit
Okt. 2004
Hi zusammen,
ich hab folgendes Problem. Auf dem Notebook habe ich Kubuntu installiert. Bei mir hat die CPU schon im IDLE Zustand zwischen 69 und 73 Grad (gemessen mit dem kubuntu monitor). Die Lüfter machen also im IDLE Zustand schon gehörig krach. Führe ich openssl speed aus, so schiesst die CPU auf 85 bis 90 Grad, hält sich da aber dann Konstant und der Lüfter wird munter hoch und runtergeregelt. Ist das normal, dass der i7 im Notebook so warm wird oder ist das ein Problem von Kubuntu?
Danke für eure Hilfe und viele Grüsse
Xybit
jaja HP s****.
Die Wärmeleitmasse ist eingetrocknet oder Lüfter verstopft.
Einschicken und hoffen das du einen gscheiten Techniker erwischst.
Aus deiner Antwort lese ich heraus, dass 70 Grad also nicht normal sind. :-D
Das Notebook ist keine 3 Monate alt, somit sollte eine Verstopfung des Lüfters ausgeschlossen sein.
Hat jemand Erfahrung wie lange es dauert, bis ich die Kiste dann wieder habe?
2-4 Wochen ca.
War selber in Österreich für HP tätig.
Die Temps sollten bei der CPU auf max. 60°C kommen wenn nur die CPU beansprucht wird.
Leider verbaut HP extrem schlechte Kühler!!!!!!
Und die WLM ist der größte Witz, aber bitte.
Ich danke dir. Dann werde ich das bei Gelegenheit mal machen und das Notebook einschicken.
EDIT: Kann ich das Ding auch ohne Festplatte zurück schicken? Will nur ungern meine Daten dort liegen lassen.
Kannst du machen ohne HDD. Musst aber angeben das keine dabei ist.
Sonst sagen die es besteht keine Garantie mehr. Die probieren alle.
