href und externe txt datei
boandlgr87
Sep. 2011
Hallo zusammen!
Bin jetzt schon seit zwei Tagen auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem, leider bis dato noch nichts gefunden :(
Folgendes möchte ich gerne haben :)
ich möchte den Hyperlink auf eine andere Seite gerne aus einer externen txt datei auslesen, welche ebenfalls auf meinem server liegen wird. Kann man das realisieren?
Also in etwas so:
<a href="http://www.tagesschau.de/">ARD</a>
Das http://www.tagesschau.de/ sollte jedoch aus der externen txt datei ausgelesen werden. Ich hoffe mal ihr könnte euch vorstellen was ich möchte. Wenn ich also den Inhalt der txt datei ändere, sprich den Link ändere der in der txt datei enthalten ist, sich auch der link in der html datei ändert. Für eure Antworten bin ich schon jetzt dankbar. Viele Grüße
Vielleicht der Korrektheit halber.
Du brauchst irgend eine Serverseitige Skriptsprache da gibt es nicht nur PHP.
In der Regel macht man sowas auch nicht mittels eines Textfiles sondern legt solche Daten in der Datenbank ab.
ob textfile oder datenbank spielen hier aber keine große rolle.
ich nehme abermal an das in der txt mehrere Adressen stehen?
wie man in 2 tagen suche aber weder auf die lösung einer serverseitigen sprache kommt oder soetwas wie das hier nichtf findet ist mir ein rätsel und klingt unglaubwürdig!
http://www.flashforum.de/forum/flash-und-datenbanken/txt-file-mit-php-zeilenweise-lesen-66570.html
sollte ziemlich genau dein problem sein, musts dsa natürlich noch in der ausgabe anpassen.
war mit das erste suchergebnis nach der suche "zeilenweise txt einlesen php"
mittlerweile habe ich das gefühl dieses worum wird einfach nur als relay station für google benutzt ......
ist auch noch dein erster eintrag und du hast dich deswegen hier registriert. Dann kannst du nicht richtug gesucht haben, denn auch wenn das Forum hier klasse ist, ist es sicherlich nicht die erste anlauf Station für derlei dinge.
Du braucht für die Lösung nicht zwingend eine serverseitige Sprache. Man könnte dafür auch Javascript in Kombination mit AJAX einsetzen. D.h. du speicherst eine Textdatei auf dem Server mit dem entsprechenden Inhalt und lädtst sie per Javascript beim Laden der Seite nach. Der Skript setzt dann den Link auf die entsprechende Adresse.
